    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • U
      UHT last edited by UHT
      OG.Arbeitsplatteversiegeln
      ich hab allerdings vorhandene umbenannt, war das nicht gut?
      EDIT: Beim neu anlegen gehts
      EDIT2: Die "leichen" lassen sich nun auch nicht mehr löschen
      • OliverIO
        OliverIO @UHT last edited by
        @UHT sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
        machst mir bitte von den leichen mal ein screenshot?
        Wenn du rechts auf den bearbeiten oder löschen knopf drückst, dann passiert nichts?
        dann benötige ich mal noch vom browserlog ein screenshot, kurz nachdem dur die beiden Knöpfe gedrückt hast.
        Das Browserlog kannst du bei Chrome und Firefox aufrufen mit F12, dann im erscheinenden Fenster als Menü Console wählen. Dann da mal so die letzten 10-20 Zeilen markieren, kopieren und hier einfügen.
          spaceduck last edited by
          Ich habe noch einen Effekt das der Counter zwar los läuft, das Widget aber nicht aktualisiert, d.h. Das zeigt 0:00, oder halt den Timerstartwert je nach Einstellung. Lade ich die Seite Im Browser neu, dann läufts wieder. Hat noch jemand diesen Effekt? Ich habe das Verhalten mit Firefox und Fully.
          • OliverIO
            OliverIO @spaceduck last edited by OliverIO
            @spaceduck
            kannst du bitte die konkreten werte nennen?
            auf wieviel zeit war der countdown gestellt?
            wichtig ist auch, das die zeit zwischen iobroker und client gut synchronisiert ist.
            also bei allen geräten den ntp server korrekt einstellen (meist im betriebssystem)
            ansonsten kommt es zu unschönen differenzen
            muss das auch mal noch extra in der doku erwähnen.
              spaceduck @OliverIO last edited by
              @OliverIO
              Hab noch etwas experimentiert und es lag an den Settings in fully. Wenn man CPU und WiFi wakelock unter power Settings aktiviert dann funktioniert es zuverlässig. Bei mir war das beides auf aus.
                Kampfratte @spaceduck last edited by
                habe mir heute den mytime auch installiert. Läuft soweit auch ganz gut.
                Nur die Wiedgets wollen nicht so, wie ich möchte. Im iPad unter der ioBroker-App wird das mytime Countdown circle Widget angezeigt, aber auf den beiden Android-Geräten auch über die App nicht. Habe ich da was falsch eingestellt? Über den normalen Webbrowser wird das Widget auch angezeigt. Installiert ist die 0.4.1
                Lg und schönes Wochenende.
                • OliverIO
                  OliverIO @Kampfratte last edited by
                  @Kampfratte
                  Hallo, das ist bekannt. In der Iobroker App werden eine gewisse Anzahl von Widget Adapter vorgeladen.
                  Das sind aber leider nur sehr wenige. Alle anderen sind erst einmal nicht direkt sichtbar.
                  Mit der view in view Technik kannst du diese trotzdem anzeigen lassen.
                  Dazu musst du eine zweite neue View anlegen und in diese ein Iframe widget einfügen.
                  Als Adresse gibst du dort die Browser Adresse des Lasten views ein.
                  In der Iobroker App öffnest du dann die zweite view
                    Elektroman @OliverIO last edited by
                    @OliverIO
                    Hallo Oliver,
                    wollte einfach nur mal danke sagen !!!!
                    SUPER Adapter !!!!!!!!!
                    Werde nach und nach einige Zeiten darauf umstellen
                    • OliverIO
                      OliverIO @Elektroman last edited by
                      @Elektroman
                      vielen dank.
                      da nun das wetter schlecht wird, habe ich wieder mehr zeit Erweiterungen einzubauen.
                      Hab da schon 2 tolle ideen
                        @OliverIO
                        Super! soll ich lieber noch ein bisschen warten 😉
                        • OliverIO
                          @Elektroman
                          Ne, sollte alles aufwärtskompatibel sein
                            Mal ne blöde Frage: Das Datenfeld countdown_oid im Wdget -> welcher Datenpunkt ist das eigentlich genau?
                            • OliverIO
                              @spaceduck
                              So wie in der Hilfe beschrieben ist es der Timer datapoint.
                                jwerlsdf last edited by
                                vielen Dank für diesen tollen Adapter!!!
                                Ich benutzen diesen mit dem Skript von @skokarl.
                                Gibt es eine Möglichkeit mich per Telegram zu benachrichtigen, wenn der Timer fertig ist? Vielen Dank!!!
                                OliverIO S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  OliverIO @jwerlsdf last edited by
                                  @jwerlsdf
                                  Ich kenne den telegram Adapter nicht.
                                  Aber über den datenpunkt action wird der aktuelle Status des Timers signalisiert. Wenn er auf end wechselt dann könnte man darauf reagieren.
                                    skokarl @jwerlsdf last edited by
                                    @jwerlsdf sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                    Ja, wie OliverIO schon sagte ....wenn Datenpunkt Action = "end" dann ...
                                    Voraussetzung ist natürlich dass Dein Telegramm Adapter läuft.
                                      gammler2003 last edited by
                                      die Idee des Adapters ist super - vielen Dank dafür.
                                      Über das "MyTime Countdown Plain" - Widget habe ich einen Timer in meine VIS gelegt. Funktioniert beim Aufruf die ioBroker-App über WLAN auch super. Nutze ich die App über die iobroker Cloud (Pro Login) erscheint der Timer schlichtweg nicht. Alle anderen Funktionen passen aber.
                                      Hat jemand eine Idee? Evtl. etwas mit Anzeigeberechtigungen oder so?
                                      Vielen Dank für eure Hilfe.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @gammler2003 last edited by
                                        @gammler2003
                                        Ja das dürfte das Problem sein was ich hier beschrieben habe
                                        https://forum.iobroker.net/post/501546
                                          jwerlsdf @skokarl last edited by
                                          @skokarl
                                          Ok. Habe ich hinbekommen. Jetzt noch folgende Fragen:
                                          1. Bei Start und Ende gibt es z.B. folgender Code: "1604395036814". Wie kann ich das Umwandeln, dass ich mir die Zeit schicken lassen kann?
                                          2. Wie kann ich per Telegram die Zeit eingeben und starten lassen? (Wird wohl schwieriger zu beantworten sein)
                                            Vielen Dank!
                                            claus1993 @jwerlsdf last edited by
                                            @OliverIO
                                            gibt es eine Möglichkeit das ich die aktuelle Restlaufzeit in einem Datenpunkt oder als Variable erhalte?
                                            Hintergrund ist das ich ein LED Matrix für meine Saune habe wo die Temperatur angezeigt wird. Jetzt würde ich gerne mittels deinem Timer die Sanduhr der Sauna ersetzen und mir die Restlaufzeit auf der LED Matrix anzeigen wollen.
                                            Die Daten schicke ich als HTML-String an die LED Matrix.
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            112262
