    5. Astro Funktionen erklärt
      loverz last edited by
      Hi zusammen,
      hat jemand von euch eine Erklärung was die jeweiligen Astrofunktionen bedeuten?
      Wann ist z.B. Nacht, was bedeutet nautische Abenddämmerung etc.
      Konnte leider nicht wirklich was hilfreiches finden.
      Eine Erklärung mit Beispielen wäre echt nice!
        Homoran Global Moderator Administrators @loverz last edited by
        @loverz sagte in Astro Funktionen erklärt:
        https://www.timeanddate.com/astronomy/nautical-twilight.html
          loverz @Homoran last edited by loverz
          @Homoran
          okay, also nautische Abenddämmerung ist also wenn am Himmel hellere Sterne und Horizont gleichzeitig zu sehen sind.
          Die Reihenfolge in Blockly scheint dann auch chronologisch von oben nach unten zu sein.
          Was ist dann Nacht?
          Irgendwo habe ich gelesen, dass dies ein Zeitraum ist.
          Von wann bis wann ist denn dieser Zeitraum? Also relativ gesehen, da sich die Zeiten ja jeden Tag ändern.
          Wie kann ich im Blockly die "aktuelle Zeit" von einem Zeitraum verwenden?!
            Die Zeiten sind genau definiert wenn die Sonne in einem bestimmten Winkel zum Horizont steht
            Was ist dann Nacht?
            Nacht beginnt wenn die Sonne 18° unter dem Horizont steht und endet wenn die Sonne wieder über 18° kommt.
            Das kommt im Sommer im Norden Deutschlands gar nicht vor, so dass es dort gar keine eigentliche Nacht gibt
              @Homoran sagte in Astro Funktionen erklärt:
              Damit meinte ich schon den abendlichen Zeitpunkt an dem die ersten helleren Sterne - aber auch noch der Horizont durch das restliche Sonnenlicht zu sehen sind.
              So ist das in deinem Link auf englisch beschrieben.
              Bezüglich der Nacht:
              Wenn also Nacht ein Zeitraum ist: Wie kann ich dann mit dieser Uhrzeit ein Blockly erstellen. Die Aktuelle Uhrzeit der Nacht gibt es ja dann gar nicht, oder verstehe ich da etwas falsch?
                aber den Zeitpunkt des Wechsels von der astronomischen Dämmerung zur Nacht und umgekehrt
                  @Homoran okay, und welcher davon wird dann benutzt?
                  was wäre zb. hier das Ergebnis:
                    In deinem Beispiel wird geprüft ob sich die aktuelle Zeit (wenn getriggert wird) zwschen Sunrise und Ende der astronomischen Abenddämmerung befindet
                      @Homoran also ist Nacht in dem Fall das gleiche wie Abenddämmerung?
                        Homoran Global Moderator Administrators @loverz last edited by Homoran
                        Nein!
                        Hast du dir das Diagramm im Link nicht angesehen?
                        Bild Text
                        Die umgangssprachliche Bezeichnung Abenddämmerung bezeichnet die drei Dämmerungen (zivile, nautisch, astronomisch) am Abend zusammen. Danach beginnt die Nacht
                        Morgens geht es anders herum (siehe Bild)
                          @Homoran etwas komplex. Ich schau mir das nochmal genauer an. Danke dir!
                            paul53 @loverz last edited by paul53
                            @loverz sagte:
                            etwas komplex.
                            Chronologische Folge:
                            • Nadir
                            • Nachtende (-18 °)
                            • Nautische Morgendämmerung (Beginn -12 °)
                            • Morgendämmerung (Beginn -6 °)
                            • Sonnenaufgang (Oberkannte am Horizont)
                            • Sonnenaufgang-Ende (Unterkannte am Horizont)
                            • "Golden hour" Ende (morgens +6 °)
                            • Sonnenmittag
                            • "Golden hour" (Beginn abends +6 °)
                            • Sonnenuntergang-Anfang (Unterkannte am Horizont)
                            • Sonnenuntergang (Oberkannte am Horizont)
                            • Abenddämmerung (Ende -6 °)
                            • Nautische Abenddämmerung (Ende -12 °)
                            • Nacht (Beginn -18 °)
                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              loverz @paul53 last edited by
                              @paul53 super, danke dir!
                              1386
