    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • O
      Olli77 @Olli77 last edited by
      So weiter gekommen bin ich immer noch nicht
      Im LOG steht nun auch mal ein Fehler drin
      Die Wetterdaten werden aber auch überhaupt nicht aktualisiert. Nicht mal der Tag. Laut Wetter app ist heute samstag
        sigi234 Forum Testing Most Active @Olli77 last edited by
        @Olli77
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          Olli77 @sigi234 last edited by
          Etwas komisches habe ich grade bemerkt
          in der VIS wochenübersicht steht das heute samstag ist.....Wenn ich dann auch morgen klicke (da Sonntag) kommt dienstag mit Daten!
          Die Daten könnten stimmen....
          • Glasfaser
            Glasfaser @Olli77 last edited by
            @Olli77
            Browser Cache löschen . Auch mal andern Browser nutzen ......
            • O
              @sigi234 node+ nodejs 10.18.1
              npm 6.13.7
              sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Olli77 last edited by sigi234
                @Olli77 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                npm 6.13.7
                Deine Systemdaten vom Pi stimmen?
                Was hast du bei WU eingestellt?
                • Glasfaser
                  @Olli77
                  no current observation data found in response
                  Sagt aus ... keine Daten an der Station gefunden
                  Habe ich dir schon oben genannt , die Daten fehlen .
                  Schau nochmal in dem Thread ....... wenn du weiter damit Probleme hast , dann bitte dort im Thread dein Problem schildern.
                  @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  keine Daten von Weather underground..
                  https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/29
                  • O
                    Olli77 @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser jep schon beides probiert....kein erfolg
                    • Glasfaser
                      @Olli77
                      ....kein erfolg
                      Dann scheibe dort in dem Thread weiter !
                      inkl. Screenshot von deinen WU Adaptereinstellungen .....
                      • Glasfaser
                        @Olli77
                        Das Thema WU hat sich ja im anderen Thread erledigt .
                        Du hast hier das Bild eingefügt :
                        und im WU Thread das:
                        Bild von der Startseite in der Runtime
                        und ein BIld vom "Sonntag" der nach dem Öffnen Donnerstag ist .....start.JPG
                        sind beide gleich , also aktualisiert sich das Script nicht , bzw . die Datenpunkte auf denen getriggert wird .
                        // Trigger
                        on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
                        // Trigger eigener Sensor
                        on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
                        Lösche mal alle erzeugten Datenpunkte vom Script und starte es neu .
                        Achte darauf ob die Datenpunkte Triggern .
                        • O
                          @Glasfaser nenn mich nun ruhig nervig abr ich möchte nur auf nummer sicher gehen
                          das rot eingekreiste löschen und das skipt speichern und neu starten....
                          • Glasfaser
                            @Olli77
                            Nein ... nichts dort im Script etwas löschen !!!
                            Mit Trigger überprüfen meine ich , ob es sich hier verändert :
                            Beispiel beim Adapter dasWetter.
                            Mache mal folgendes also bei
                            // Trigger
                            füge dazu im Script darunter dazu :
                            // Trigger fuer Olli77
                            on({ id: "0_userdata.0.Test123", val: true }, createData);
                            das hier esetzen mit einem Testdatenpunkt von dir , der dann auf true/false schaltet .
                            Das Script ( createData ) sollte dann bei true aktualisieren
                            • O
                              Olli77 @Glasfaser last edited by Olli77
                              @Glasfaser falscher beitrag ....konnte ihn nicht löschen
                              • O
                                @Glasfaser said in Material Design Widgets: Wetter View:
                                grade noch bemerkt das da ein Fehler produziert wird
                                21.10.2020, 21:30:23.916 [error]: javascript.0 (10347) script.js.wetter compile failed:
                                at script.js.wetter:33
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Olli77 last edited by Glasfaser
                                  @Olli77
                                  was ist den in deinem Script ab Zeile 30 bis 40 ?
                                  Screenshot davon ....
                                  und warum hast du eine 1 davor und keine 0 ??
                                  1_userdata.0
                                  • O
                                    • Glasfaser
                                      @Olli77
                                      dein Script stimmt nicht mehr ab Zeile 33 !
                                      lösche es und füge es neu ein.
                                      Vergleiche es mit dem Original , dann siehst du es !
                                      • O
                                        @Glasfaser oh man ich weiß nicht wie das da rein kam aber genau das war es
                                        Problem ist gelöst es funktioniert....
                                        vielen vielen Danke dafür
                                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Glasfaser
                                          ...... da bin auch froh 😧 ...... das es jetzt geht 😉
                                            Snapergy last edited by
                                            So wie ich das beim Überfliegen gesehen habe, nutzt ihr den Großteil der Wetterdaten von DasWetter und dann einige (wie z.B. Regenwahrscheinlichkeit) von WU. Decken sich die beiden denn? Kann es z.B. nicht vorkommen, das DasWetter "Sonne" ansagt und WU aber z.B. eine Regenwahrscheinlichkeit angibt?
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161261
