    4. Material Design Widgets: Wetter View
      sigi234 Forum Testing Most Active @Olli77 last edited by
      @Olli77
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        Olli77 @sigi234 last edited by
        Etwas komisches habe ich grade bemerkt
        in der VIS wochenübersicht steht das heute samstag ist.....Wenn ich dann auch morgen klicke (da Sonntag) kommt dienstag mit Daten!
        Die Daten könnten stimmen....
        • Glasfaser
          Glasfaser @Olli77 last edited by
          @Olli77
          Browser Cache löschen . Auch mal andern Browser nutzen ......
          • O
            @sigi234 node+ nodejs 10.18.1
            npm 6.13.7
            sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Olli77 last edited by sigi234
              @Olli77 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
              npm 6.13.7
              Deine Systemdaten vom Pi stimmen?
              Was hast du bei WU eingestellt?
              • Glasfaser
                @Olli77
                no current observation data found in response
                Sagt aus ... keine Daten an der Station gefunden
                Habe ich dir schon oben genannt , die Daten fehlen .
                Schau nochmal in dem Thread ....... wenn du weiter damit Probleme hast , dann bitte dort im Thread dein Problem schildern.
                @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                keine Daten von Weather underground..
                https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/29
                • O
                  Olli77 @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser jep schon beides probiert....kein erfolg
                  • Glasfaser
                    @Olli77
                    ....kein erfolg
                    Dann scheibe dort in dem Thread weiter !
                    inkl. Screenshot von deinen WU Adaptereinstellungen .....
                    • Glasfaser
                      @Olli77
                      Das Thema WU hat sich ja im anderen Thread erledigt .
                      Du hast hier das Bild eingefügt :
                      und im WU Thread das:
                      Bild von der Startseite in der Runtime
                      und ein BIld vom "Sonntag" der nach dem Öffnen Donnerstag ist .....start.JPG
                      sind beide gleich , also aktualisiert sich das Script nicht , bzw . die Datenpunkte auf denen getriggert wird .
                      // Trigger
                      on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
                      // Trigger eigener Sensor
                      on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
                      Lösche mal alle erzeugten Datenpunkte vom Script und starte es neu .
                      Achte darauf ob die Datenpunkte Triggern .
                      • O
                        @Glasfaser nenn mich nun ruhig nervig abr ich möchte nur auf nummer sicher gehen
                        das rot eingekreiste löschen und das skipt speichern und neu starten....
                        • Glasfaser
                          @Olli77
                          Nein ... nichts dort im Script etwas löschen !!!
                          Mit Trigger überprüfen meine ich , ob es sich hier verändert :
                          Beispiel beim Adapter dasWetter.
                          Mache mal folgendes also bei
                          // Trigger
                          füge dazu im Script darunter dazu :
                          // Trigger fuer Olli77
                          on({ id: "0_userdata.0.Test123", val: true }, createData);
                          das hier esetzen mit einem Testdatenpunkt von dir , der dann auf true/false schaltet .
                          Das Script ( createData ) sollte dann bei true aktualisieren
                          • O
                            Olli77 @Glasfaser last edited by Olli77
                            @Glasfaser falscher beitrag ....konnte ihn nicht löschen
                            • O
                              @Glasfaser said in Material Design Widgets: Wetter View:
                              grade noch bemerkt das da ein Fehler produziert wird
                              21.10.2020, 21:30:23.916 [error]: javascript.0 (10347) script.js.wetter compile failed:
                              at script.js.wetter:33
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Olli77 last edited by Glasfaser
                                @Olli77
                                was ist den in deinem Script ab Zeile 30 bis 40 ?
                                Screenshot davon ....
                                und warum hast du eine 1 davor und keine 0 ??
                                1_userdata.0
                                • O
                                  • Glasfaser
                                    @Olli77
                                    dein Script stimmt nicht mehr ab Zeile 33 !
                                    lösche es und füge es neu ein.
                                    Vergleiche es mit dem Original , dann siehst du es !
                                    • O
                                      @Glasfaser oh man ich weiß nicht wie das da rein kam aber genau das war es
                                      Problem ist gelöst es funktioniert....
                                      vielen vielen Danke dafür
                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Glasfaser
                                        ...... da bin auch froh 😧 ...... das es jetzt geht 😉
                                          Snapergy last edited by
                                          So wie ich das beim Überfliegen gesehen habe, nutzt ihr den Großteil der Wetterdaten von DasWetter und dann einige (wie z.B. Regenwahrscheinlichkeit) von WU. Decken sich die beiden denn? Kann es z.B. nicht vorkommen, das DasWetter "Sonne" ansagt und WU aber z.B. eine Regenwahrscheinlichkeit angibt?
                                          • N
                                            nukia last edited by
                                            hab diese Wetter View als blutiger Anfänger am Wochenende weitgehend nachgebaut, nur hab ich das Problem das die Wetterwerte in der ersten Zeile nicht aktualisieren (da steht noch Heute | Sonntag usw).
                                            Die API Links von DasWetter sind allerdings korrekt....welchen Fehler könnte ich noch haben?
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161261
