    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • O
      Olli77 @sigi234 last edited by
      Etwas komisches habe ich grade bemerkt
      in der VIS wochenübersicht steht das heute samstag ist.....Wenn ich dann auch morgen klicke (da Sonntag) kommt dienstag mit Daten!
      Die Daten könnten stimmen....
      • Glasfaser
        Glasfaser @Olli77 last edited by
        @Olli77
        Browser Cache löschen . Auch mal andern Browser nutzen ......
        • O
          @sigi234 node+ nodejs 10.18.1
          npm 6.13.7
          sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Olli77 last edited by sigi234
            @Olli77 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            npm 6.13.7
            Deine Systemdaten vom Pi stimmen?
            Was hast du bei WU eingestellt?
            • Glasfaser
              @Olli77
              no current observation data found in response
              Sagt aus ... keine Daten an der Station gefunden
              Habe ich dir schon oben genannt , die Daten fehlen .
              Schau nochmal in dem Thread ....... wenn du weiter damit Probleme hast , dann bitte dort im Thread dein Problem schildern.
              @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
              keine Daten von Weather underground..
              https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/29
              • O
                Olli77 @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser jep schon beides probiert....kein erfolg
                • Glasfaser
                  @Olli77
                  ....kein erfolg
                  Dann scheibe dort in dem Thread weiter !
                  inkl. Screenshot von deinen WU Adaptereinstellungen .....
                  • Glasfaser
                    @Olli77
                    Das Thema WU hat sich ja im anderen Thread erledigt .
                    Du hast hier das Bild eingefügt :
                    und im WU Thread das:
                    Bild von der Startseite in der Runtime
                    und ein BIld vom "Sonntag" der nach dem Öffnen Donnerstag ist .....start.JPG
                    sind beide gleich , also aktualisiert sich das Script nicht , bzw . die Datenpunkte auf denen getriggert wird .
                    // Trigger
                    on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
                    // Trigger eigener Sensor
                    on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
                    Lösche mal alle erzeugten Datenpunkte vom Script und starte es neu .
                    Achte darauf ob die Datenpunkte Triggern .
                    • O
                      @Glasfaser nenn mich nun ruhig nervig abr ich möchte nur auf nummer sicher gehen
                      das rot eingekreiste löschen und das skipt speichern und neu starten....
                      • Glasfaser
                        @Olli77
                        Nein ... nichts dort im Script etwas löschen !!!
                        Mit Trigger überprüfen meine ich , ob es sich hier verändert :
                        Beispiel beim Adapter dasWetter.
                        Mache mal folgendes also bei
                        // Trigger
                        füge dazu im Script darunter dazu :
                        // Trigger fuer Olli77
                        on({ id: "0_userdata.0.Test123", val: true }, createData);
                        das hier esetzen mit einem Testdatenpunkt von dir , der dann auf true/false schaltet .
                        Das Script ( createData ) sollte dann bei true aktualisieren
                        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          Olli77 @Glasfaser last edited by Olli77
                          @Glasfaser falscher beitrag ....konnte ihn nicht löschen
                          • O
                            @Glasfaser said in Material Design Widgets: Wetter View:
                            grade noch bemerkt das da ein Fehler produziert wird
                            21.10.2020, 21:30:23.916 [error]: javascript.0 (10347) script.js.wetter compile failed:
                            at script.js.wetter:33
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Olli77 last edited by Glasfaser
                              @Olli77
                              was ist den in deinem Script ab Zeile 30 bis 40 ?
                              Screenshot davon ....
                              und warum hast du eine 1 davor und keine 0 ??
                              1_userdata.0
                              • O
                                • Glasfaser
                                  @Olli77
                                  dein Script stimmt nicht mehr ab Zeile 33 !
                                  lösche es und füge es neu ein.
                                  Vergleiche es mit dem Original , dann siehst du es !
                                  • O
                                    @Glasfaser oh man ich weiß nicht wie das da rein kam aber genau das war es
                                    Problem ist gelöst es funktioniert....
                                    vielen vielen Danke dafür
                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Glasfaser
                                      ...... da bin auch froh 😧 ...... das es jetzt geht 😉
                                        Snapergy last edited by
                                        So wie ich das beim Überfliegen gesehen habe, nutzt ihr den Großteil der Wetterdaten von DasWetter und dann einige (wie z.B. Regenwahrscheinlichkeit) von WU. Decken sich die beiden denn? Kann es z.B. nicht vorkommen, das DasWetter "Sonne" ansagt und WU aber z.B. eine Regenwahrscheinlichkeit angibt?
                                        • N
                                          nukia last edited by
                                          hab diese Wetter View als blutiger Anfänger am Wochenende weitgehend nachgebaut, nur hab ich das Problem das die Wetterwerte in der ersten Zeile nicht aktualisieren (da steht noch Heute | Sonntag usw).
                                          Die API Links von DasWetter sind allerdings korrekt....welchen Fehler könnte ich noch haben?
                                          • N
                                            nerg last edited by nerg
                                            Ich habe mir erlaubt, noch die Bewölkung hinzu zu nehmen 🙂 (auch in die Tages-views). In den "kommenden Tagen" wird ein Durchschnitt berechnet für den ganzen Tag. Das möchte ich noch irgendwann so eingrenzen, dass der Durchschnitt nur zwischen SOnnenauf- und Untergang berechnet wird. 🙂
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161261
