    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    • OstfrieseUnterwegs
      OstfrieseUnterwegs @AlCalzone last edited by OstfrieseUnterwegs
      @AlCalzone klar...
      Es ist der node 044
      Ich hab das Log gestartet, einmal den BWM ausgelöst (Motion Status ging auf 8 ) und nnach 30 sek wieder auf Idle. Dan hab ich das Log angehalten
      zwave-11324.log
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @OstfrieseUnterwegs last edited by
        @OstfrieseUnterwegs
        Eigentlich ist es unnötig, beides zu haben. Wenn du es trotzdem willst, schau mal nach der Konfiguration
        Dieser Wert sollte auf 0 stehen und der Controller (Node 1) zusätzlich in den Verknüpfungen unter Gruppe 2 eingetragen sein. Ich vermute, dass der Controller nur in der ersten ist.
        Welche Firmware-Version hat deiner denn?
        OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Domoe @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone
          Laut Anleitung hat der Bewegungsmelder ( Aeotec MultiSensor 6 ) nur die Lifeline. Kann aber in dieser 5 Geräte haben.
          Was muss der Sensor den senden damit das Thermostat das verarbeiten kann?
          Ich dachte das wäre der SENSOR_MULTILEVEL_REPORT.
            @AlCalzone Danke. Ich habe Motion und Tamper Gruppe 2 und Gruppe 4 eingetragen und nun fuktioniert es wieder wie gewünscht. Ich bin mir aber sicher, dass ich das vorher noch nie gemacht habe.
            Nachtrag: z-wave Chip FW Version 3.2, Protocol 4.5
              Flopsi last edited by
              @AlCalzone
              Was bedeutet es wenn die Werte die Farbe Orange haben....
              • AlCalzone
                @OstfrieseUnterwegs sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                FW Version 3.2
                Da ist in der Geräte-Konfiguration nicht hinterlegt, dass alle Gruppen verknüpft werden sollen. Bis 2.8 ist das noch so. Ich wäre da offen, allerdings ist es auch nicht unbedingt sinnvoll, bei jedem Auslösen 2 Pakete statt einem zu senden.
                @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                Verstehe ich auch so. Hast du den Sensor so konfiguriert, dass er die auch sendet, bzw. siehst du die Temperatur-Reports in ioBroker auch?
                77395709-231f-4899-bd07-89821d061136-grafik.png müsste auf 1 stehen
                @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                Dass sie aus dem Cache gelesen wurden und seitdem nicht vom Gerät aktualisiert wurden. Kann ein bisschen irre führen, weil sie bei wiederholten Interviews anschließend "unnötigerweise" nochmal gelesen werden. Siehe auch https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/en/FAQ.md#help-all-my-scripts-trigger-after-an-adapter-restart
                D OstfrieseUnterwegs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @AlCalzone
                  Ist alles eingestellt. Ich habe auch schon in den Logs geguckt. Das Thermostat schein seine eigene Temperatur noch zu nehmen.
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Domoe last edited by
                    @Domoe Hmm dann weiß ich auch nicht - vielleicht mal Google fragen, ob das Problem bekannt ist.
                    • AlCalzone
                      v1.7.7 mit vielen Detail-Verbesserungen (siehe oben) ist jetzt verfügbar
                      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy @AlCalzone last edited by gelberlemmy
                        @AlCalzone super danke für die neue Version. Note 20 ist immer noch da
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
                          @gelberlemmy Klar, der ist ja auch noch im Controller-Speicher. Ziel sollte es sein, ihn in den Objekten sichtbar zu machen, damit du ihn über das Geräte-Tab entfernen kannst (ausgefallenes Gerät entfernen).
                            @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                            FW Version 3.2
                            Hm, ich hab aber keine neue FW aufgespielt (Fibaro erlaubt das Flashen nur mit eigenem Controller) , und das Verhalten hat sich irgendwann geändert. Vorher wurde *.Binary_Sensor.any automatisch gesetzt. Wie auch immer, es funktioniert ja mit den neuen Verknüpfungen wieder.
                            Merkwürdig ist, dass ich noch einen zweiten baugleichen BWM habe, und der hatte diese Verknüpfungen gesetzt, ohne, dass ich manuell etwas machen musste.
                              @AlCalzone
                              Ich habe das Update installiert. Nach Neustart des Adapters bleibt erstmal alles beim alten.
                              Ich habe den Sensor jetzt mal neu angelernt und den Cache geleert.
                              Bis jetzt ist er nicht auf Status true.
                              Melde mich dann morgen nochmal wenn sich nichts geändert hat.
                              • AlCalzone
                                Mal manuell aufwecken
                                  Domoe @AlCalzone last edited by Domoe
                                  @AlCalzone
                                  habe ich schon paar mal gemacht. Er überträgt dann Temperatur, Batterie etc. aber er scheint mit dem Interview nicht fertig zu werden.Bildschirmfoto 2020-10-22 um 13.42.24.png
                                  • AlCalzone
                                    @Domoe Hmm dann brauch ich vielleicht doch nochmal ein Log
                                      @AlCalzone
                                      Mit leerem Cache oder einfach eins machen?
                                      Ich kann den auch nochmal neu anlernen wie du möchtest.
                                      • AlCalzone
                                        @Domoe Einfach eins machen
                                          @AlCalzone
                                          zwave-10506.log
                                          Node 034
                                          Lief knapp eine Stunde, ich hoffe das reicht.
                                          • AlCalzone
                                            @Domoe Sieht relativ unauffällig aus. 17:47 ist er knapp 10 Sekunden lang wach, bestätigt, aber beantwortet die meisten Anfragen in diesem Zeitraum nicht (oder die Antworten kommen nicht beim Controller an?). Mangels "echter" Antwort wird er nach 10 Sekunden als schlafend eingestuft - das könnte ich noch optimieren.
                                            79.9k
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            40593
