    4. Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann
      stimezo Forum Testing @BlueBook last edited by
      @BlueBook sagte in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
      Wie machst Du das mit dem Tadfri-remoteControler.
      Ich hab diesen auch, kann aber den Tastendruck nicht über das TadfriPlugin im ioBroker abfragen, dort steht nur "alive" und "lastSeen".
      Woher kommt das Event bei Dir?
      Um die Tradfri Fernbedienung für andere Zwecke zu "missbrauchen" benötigst Du einen Zigbee-Stick oder Dekonz.
      Mit dem Tradfri Gateway funktioniert das leider nicht!
      Viele Grüße
      Christian
      • RaspiUser
        RaspiUser @Eisbaeeer last edited by
        @Eisbaeeer said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
        Zumindest sollte da eine Anrwort drinstehen, wenn du die Fernbedienung nutzt.
        ... also da passiert bei mir garnix ... außer dass der Receiver die Anzeige schaltet
        Wahrscheinlich mache ich hier wieder etwas falsch, oder ?
        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer @RaspiUser last edited by
          @RaspiUser Ah, sorry. Nicht in RAW sondern in command solltest du die Ausgabe der Fernbedienung sehen. Am allerbesten startest du aber die Instanz im debug Modus und liest aus dem log die Befehle aus.
          Meine letzte Aktion im Screenshot mit der Fernbedienung war die Lautstärke der Zone1 auf 8 zu setzen.
          Gruß Eisbaeeer
          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RaspiUser
            RaspiUser @Eisbaeeer last edited by RaspiUser
            @Eisbaeeer ... man lernt immer wieder etwas dazu ...
            Ich habe dein Beispiel "Lautstärke" mit den Hinweisen zu "debug Modus" und "command" wiederholt, d.h. die Befehle sind jeweils sichtbar.
            Die "i"-Taste auf der Fernbedienung hinterläßt in beiden Ansichten keinerlei Infos ... alles bleibt leer ... Ebenfalls bei einigen anderen Aktionen.
            Keine Ahnung, welche Logik dahinter stecken soll.
            • Vandura
              Vandura @sigi234 last edited by
              @sigi234 said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
              Hallo, hier mal meiner, ob alles geht weis ich nicht............Gibt ja mehrere Adapter von versch. Herstellen in ioBroker..........
              Steuere Ihn mit Musiccast, HTTP Befehlen, CCU2 und Yamaha Adapter...........
              Hallo erst mal, ich habe ein kleines Problem, oder ich bin zu Doof.......ich habe mir angeregt von euren Postings einen Yamaha RX-V481D gekauft und in iobroker den Yamaha Adapter installiert......IP eingegeben......leider bekomme ich Ihn nicht auf GRÜN.......folgende Fehler schreipt er im LOG........was mach ich falsch oder fehlt mir noch was.......habe noch nicht die soooo große Ahnung.....wäre also für Hilfe sehr Dankbar....Gruß Rick
                sigi234 Forum Testing Most Active @Vandura last edited by sigi234
                @Vandura
                komme gleich wieder, dann sehe ich mir es an.
                So, hast du im Setting vom Yamaha RX-V481D die Netzwerkverbindung Richtig eingestellt?
                Netzwerk Standby ON!
                Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Vandura
                  @sigi234 jepp
                  sigi234 Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Vandura sagte in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
                    @sigi234 jepp
                    Richtige Version installiert?
                    • Vandura
                      Vandura @Vandura last edited by
                      @Vandura said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
                      @sigi234 jepp
                      habe gerade mal alles deinstalliert und mit npm versucht, da kam das bei raus....
                        @Vandura
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yamaha
                        Via Katze installieren!
                        • Vandura
                          @sigi234 Version 040 ?
                          • Vandura
                            @Vandura
                            Hab ich noch nie gemacht, ich probiere mal.......
                              Aktiven Verwahrungsort auf Beta stellen! Schraubenschlüssel Oben! Dann wieder auf Stabel !
                              Alten Adapter deinstallieren! /Papierkorb Instanzen)
                              • Vandura
                                wie stellt man den auf BETA, hab ich gar nicht in verwahrungsorte.....?????
                                  LATEST
                                  • Vandura
                                    @sigi234
                                      @Vandura
                                      Haupteinstellungen.
                                      • Vandura
                                        @Vandura
                                        Haupteinstellungen.
                                        Fange nochmal von vorne an....
                                        habe jetzt alles deinstalliert
                                        soll ich jetzt erst den alten adapter installieren und dann alles umstelen und über Katze installieren?
                                        oder gleich wie von dir beschrieben.....sorry.... bin etwas verwirrt
                                          Alten Adapter DEINSTALLIEREN!
                                          • Vandura
                                            @sigi234
                                            hab ich
                                            122
                                            13237
