    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      A Former User @Issi last edited by
      @Issi Hi, wenn ich die Telegram Funktion aktiviere, speichere, und dann die Config wieder aufrufe, dann steht in großen Buchstaben da, dass ich kein Telegram-Adapter installiert habe..
      Also findet er den nich..
      Ab 16.00 kann ich leider nicht rein..
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Guest last edited by
        @ilovegym muss ja nicht 16 uhr sein kanst einfach rein bin ab 16 uhr ganze zeit da bis spät in die nacht 🙄
          MyMeyer @Issi last edited by
          @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
          @MyMeyer
          Ich habe eine neue version 0.3.0-beta.2 mit der überprüfung ob der batteryLevel -1 ist hoch geladen probire sie mal aus
          Funktioniert wunderbar 👍 Danke. 😊
          • Issi
            Issi Developer last edited by
            Es Gib eine neue Version auf GitHub 0.3.0-Beta.3:
            • ich habe ein Bug in dem camshot Folder gefixt er hat das Bild in einen falschen Folder gespeichert gehabt.
            • Issi
              Issi Developer last edited by Issi
              Ich habe den Bug mit der Warnmeldung von dem Motion Sensor die beim Start gekommen ist wen die Motion Funktion deaktiviert war gefixt Version 0.3.0-beta.4 ist auf github und NPM
              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @Issi prima, sehr fleißig!
                  denjo @Guest last edited by
                  ich habe versucht den adapter zum laufen zu bringen bei mir, bekomme es aber nicht hin.
                  Bei name, ip ist ja klar was ich eintrage aber bei port und passwort???
                  bekomme immer diese fehlermeldungen
                  fully-tablet-control.0	2020-10-20 19:26:26.482	warn	(23834) android-51aff3f9e0345e85 Charger ID for Continuous current not specified
                  fully-tablet-control.0	2020-10-20 19:26:26.481	warn	(23834) android-51aff3f9e0345e85 Charger ID not specified
                  fully-tablet-control.0	2020-10-20 19:26:26.478	error	(23834) Please login
                  fully-tablet-control.0	2020-10-20 19:25:56.431	warn	(23834) android-51aff3f9e0345e85 Charger ID for Continuous current not specified
                  fully-tablet-control.0	2020-10-20 19:25:56.425	warn	(23834) android-51aff3f9e0345e85 Charger ID not specified
                  • Issi
                    Issi Developer @denjo last edited by
                    @denjo
                    ich vermute mal das du die Dokumentation auf der GitHub Seite nicht gelesen hast da ist alles beschrieben.
                    Hier ist der Link zur GitHub
                    • Und auf deine Frage zurück zukommen Port ist standardmäßig 2323 der ist im der Fully Browser app eingestellt.
                    • Und das Password ist das was du beim Aktivieren von dem Remote Admin in der Fully Browser app angibst.
                    Und noch ein Tipp an alle bevor man sich etwas installiert sollte man sich informieren. Dazu gehört z.B. die README zu lesen da werden meistens die wichtigen Sachen erklärt.
                    • da_Woody
                      da_Woody @Issi last edited by
                      @Issi said in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                      Achtung es wird ein Fully Kiosk Browser mit Plus License benötigt !
                      schade, wallpanel find ich besser und da brauch ich keine pro...
                        Einklaus @da_Woody last edited by
                        erstmal Danke für den Adapter.
                        Bin einer dieser Blockly Heini's die mit Javascript überfordert sind 😬
                        Eine schöne Sache ist das es relativ Problemlos ist ein Bild über Blockly per Mail zu verschicken.
                        Mit Base64 kam ich allerdings nicht weiter, geht aber mit dem PNG Bild.
                        Bei Dateiname muss der komplette Pfad abgegeben werden (D:\iobroker\iobroker-data\files\fully-tablet-control.admin\media/camshot_tablet_0.png)
                        Klappt damit aber super (motion detection ist auf true und Bild wird über camshot aktualisiert). Musste bei meinen Versuchen zwischen dem camshot und dem versenden der Mail 1 Sekunde Verzögerung reinbringen.
                        Ob das wirklich nötig ist werde ich bei Gelegenheit testen.
                        Was noch super wäre, wenn die Bilder in einem Archiv-Verzeichnis abgespeichert werden würden.
                        Bei der Anzahl an Funktionen habe ich aber auch so noch einiges zu tun
                        EinKlaus
                        Issi da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Issi
                          Issi Developer @Einklaus last edited by
                          @Einklaus sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                          JA beim versenden mus der volständige pfad angegeben werden da der pfad was in den states steht nur intern genutzt wird z.B. Vis.
                          1sec ist ok da das Bild ja erst erstellt werden muss und dann noch gespeichert wird da ist 1 sec warten ok
                          Was genau soll das bringen ? Die Bilder würden beim nächsten Adapter Start sowieso wider überschrieben werden.
                            Einklaus @Issi last edited by
                            @Issi
                            Hallo Issi,
                            super Adapter den du gemacht hast, Danke. 👍
                            Zu den Dateien in einem im Archiv...............
                            Wenn sie parallel zu Base64 mit einem Datum/Uhrzeit-Stempel abgespeichert werden würden, dann müsste es doch eigentlich gehen. Ist nur eine Idee mehr nicht.
                            • Issi
                              Datum/Uhrzeit kann ich in den Namen des Bildes rein machen dann allerdings muss sich jeder selbst darum kümmern die nicht mehr benötigten oder zu viele Bilder zu löschen der Adapter wird das nicht tun.
                                hmm nee, besser nicht... wer seine Bilder archivieren mag, kann sie ja in ein anderes Verzeichnis kopieren...
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Einklaus last edited by
                                  @Einklaus said in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                  versteh den sinn nicht, hast das bild ja eh in der mail drinnen! ist ja ein gutes archiv... wegen der übersichtlichkeit im mail prog deines vertrauens einen filter erstellen, der alle mails mit betreff "IoBroker-Home Alarmmeldung" eintrudelt, in ein eigenes verzeichniss verschiebt.
                                    @Issi
                                    ich hätt da gern mal wieder n Problem... 🙂
                                    Die Funktion Camshot funktioniert bei mir nicht, weder mit den Huawei noch mit Samsung Tablets.
                                    Motion Detection ist in Fully activ, der Adapter sagt im logfile, ist es nicht, ist es aber doch..
                                    Im Fullybrowser-Webadmin seh ich auch ein Bild.
                                    Muss noch was eingeschaltet werden in der Fully Config?
                                    Dann werden auch die Datenpunkte nicht befüllt.. ist ja logisch...
                                    Mir ist in dem Zuge auch aufgefallen, das bei mir kein Verzeichnis unter /opt/iobroker/iobroker-data/files von fully-control-tablet liegt..?
                                    Ein deinstallieren und erneutes hochladen des Adapter hat nicht geholfen...
                                    • Issi
                                      @ilovegym sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                      @Issi
                                      der adapter prüft nicht ob es auf dem tablet an ist sondern ob es in den States aktiv ist wenn nicht sagt er dir es ist aus dieser dp aktiviert/deaktiviert auch den Motion Detektion auf dem Tablet.
                                      kann man nur vom Tablet aktivieren.
                                      da kann ich dir nicht weiter helfen ich erstelle diesen Ordner nicht das wird vom IoBroker selbst erstellt
                                        Einklaus @Issi last edited by Einklaus
                                        Habe da noch eine Frage/Bitte/Anregung/..............
                                        Wäre es noch möglich die aktuelle Seite auch noch zu Übergeben ?
                                        Hintergrund ist, dass der Bildschirmschoner nur bei gewissen Seiten aktiv bzw. deaktiviert sein soll sein soll.
                                        Im Fully Remote Admin ist sie zu sehen.
                                        Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Issi
                                          ich denke schon ich prüfe es und bau es dann ein.
                                          • Issi
                                            @Einklaus
                                            ich habe soeben die Version: 0.3.0-beta.5 auf GitHub und npm (npm i iobroker.fully-tablet-control) hochgeladen
                                            Changelog
                                            0.3.0-beta.5 (2020-10-24)
                                            • (xXBJXx) reading of the user from telegram adapter instance 0-10 added
                                            • (xXBJXx) Current page added to Device Info
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            80940
