    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Kanumouse last edited by
      @Kanumouse okay, das wollte ich sehen. Das passt aber...
      Sagt das log irgendetas dazu? Ich habe leider an der Stelle nur Fehler-logs und keine debug-logs, die uns weiterhelfen könnten. Evtl muss ich da etwas einbauen...
        Kanumouse @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM
        Ich habe dbzgl. nur diese beiden Log-Einträge.
          Kanumouse @Kanumouse last edited by
          @Kanumouse
          Ergänzung:
          Diese beiden auch noch.
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Kanumouse last edited by Rene_HM
            @Kanumouse ja, das hilft weiter. Ich habe eine kleine Änderung eingebaut.
            Bitte installiere dir die Version von github (2.2.1) und schau mal, ob es jetzt funktioniert.
            Wahrscheinlich kommt im ersten Durchlauf eine Warnung, dass der DP immer noch nicht gefunden wird, bei dieser Warnung wird das aber repariert und beim nächsten Durchlauf sollte es dann passen...
              @Rene_HM
              Danke, super, funktioniert!
              • Rene_HM
                @Kanumouse schau bitte auch mal, ob die Anzahl der Werte in den history-Datenpunkten und dem Date-DP gleich sind. Zu jedem date-Eintrag gehört immer genau ein valueX-Eintrag. Wenn die Anzahl nicht gleich ist, sind die Daten zueinander verschoben...
                Version liegt aber jetzt auch schon in latest...
                  @Rene_HM
                  Meine Euphorie war wohl doch etwas verfrüht.
                  Ich hatte deb Blick auf nur einen Datenpunkt (ColTemp).
                  Wie ich festgestellt habe, werden die anderen history Datenpunkte nicht geschrieben.
                  • Rene_HM
                    @Kanumouse kannst du wieder ein debug-log erstellen?
                      @Rene_HM
                      Jetzt scheint doch offenbar alles zu funktionieren.
                      Hat aber eine ganze Weile gedauert.
                      Vielleicht hat es auch daran gelegen, dass ich noch keine 4 Werte im histrory-Eintrag des ebus-Adapters hatte, sondern nur zwei. Da müsste aber bei der Kommentierung der ebus-history-Zeile im Adapter statt "Maximal 4" "Minimal 4" stehen.
                      Oder interpretiere ich das falsch?
                      In der Objekltliste wird auch immer eine Wert mehr (ohne Eintrag) angelegt, als ich in der hitory-Zeile beio der Einstellung des Adapters eingegeben habe.
                      • Rene_HM
                        @Kanumouse
                        Die Beschreibung "maximal 4" stimmt schon. Ich muss das limitieren, um die Datenmenge, die gespeichert werden soll, zu limitieren. Kannst du trotzdem das log mal anschauen, ob da noch etwas ungewöhnliches drin steht?
                        Ich schaue auch noch einmal...
                          @Rene_HM
                          Soweit ich das überschaue sind im Log_File keine Fehler zu sehen.
                          Nur am Anfang vom Daten-Lesen steht jetzt neu folgender Eintrag, den ich nicht deuten kann.
                          K Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Rene_HM
                            Warum sehe ich beim history-Widget keine kontinuierliche Kurven und warum wird die x-Achse wird nicht angezeigt, trotz des Setzen der entsprechenden Option beim Widget?
                            • Rene_HM
                              @Kanumouse das ist nur die Meldung, dass du in deinem System sentry abgeschaltet hast.
                              Damit werden keine Absturzmeldungen an sentry gesendet.
                              Siehe auch den Hinweis in der readme
                              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus
                              Hat aber für unser Problem hier keine Auswirkung...
                                @Rene_HM
                                Ich hate das Bild vergessen!
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by
                                  @Kanumouse ich habe im github die V2.2.2 gepusht. Das Handling für history values habe ich nochmal etwas überarbeitet und auch ein paar logs hinzugefügt,
                                  Die Kurven zeichnet flot, da nutze ich "line" oder "bar". Ein spline o.ä. habe ich da nicht drin. "line" verbindet einfach die Punkte...
                                  Bzgl. X-Achse: die folgende Einstellungen zeigen die X-Achse bei mir:
                                    @Rene_HM
                                    Jetzt scheint es zu funktionieren.
                                    Allerdings wurde durch den Adapter immer noch ein fünfter value angelegt, den ich aber nicht in der Adaptereinstellung eingegeben haben. Diesen habe ich jetzt einfach in der Objektliste gelöscht (wird jetzt auch nicht wieder neu angelegt).
                                    Im Log-file sind keine Auffälligkeiten, am Ende der ebus Abfrage steht jetzt immer, dass value 1-4 geupdatet wurden.
                                    Probleme habe ich immer noch mit dem widget und der Anzeige der x-Achse.
                                    Die Einstellungen habe ich genau wie du vorgenommen gehabt, aber die x-Achse wird in der Darstellung sowohl im VIS-Editor, als auch in der runtime abgeschnitten.
                                    • Rene_HM
                                      @Kanumouse sagte in Adapter: ebus:
                                      ja, das habe ich geändert. Wenn man nach dem letzten Eintrag noch ein Komma gesetzt hatte, wurde ein leerer DP erzeugt.
                                      okay, das passt
                                      Kannst du mal die Konsole in deinem browser öffnen und schauen, wie das log dort aussieht?
                                        @Rene_HM
                                        so einen Eintarg habe ich gefunden:
                                        show 06:00 on 304.5/704 Text is 27.328357696533203 width and 12 high
                                        Übrigens benutze ich Firefox.
                                        • Rene_HM
                                          @Kanumouse zeige mal bitte alle diese logs, da müssten mehrere sein. Außerdem schau mal, ob da irgendwo eine Fehlermeldung steht.
                                          Ich habe hier auch firefox...
                                          K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Rene_HM
                                            Ich habe jetzt die Consolen-Datei exportiert.
                                            console-export-2020-10-23_11-49-41.txt
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248409
