    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
    • StrathCole
      StrathCole last edited by
      Bei mir spinnt Tahoma aktuell auch – allerdings ohne Meldungen im Log. Leider fehlt mir im Moment komplett die Zeit, den ganzen Loginprozess neu zu schreiben 😕
      • snookerap
        snookerap last edited by
        @StrathCole falls damit von dir gemeint ist, dass der Adapter erst wieder nach eine Adapter-Neustart reagiert, dann kann ich das auch bestätigen.
        In der letzten Woche hatte ich es täglich, dass die Somfy-Komponenten nicht reagiert haben. Erst nach dem Neustart des Adapters wieder.
        Auch im Log war nichts zu sehen.
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          StrathCole @snookerap last edited by
          @snookerap ganz genau das. Irgendwas muss sich da aufhängen. Ohne dass ich sehe, was und warum. 😕
            SaschaS last edited by
            Guten Abend zusammen,
            Mir ist aufgefallen, dass insbesondere nach einem setState(id,val) auf das langsame Schließen (z.B.: tahoma.0.devices.****.states.core:ClosureState:slow), der Datenpunkt nicht vom Adapter selbst bestätigt wird, nachdem die Endposition angefahren wurde. Sprich ack wird nicht true.
            @StrathCole @Uwe-Clement Sollte dieser nicht nach Erreichen des Sollwerts bestätigt werden? Zumindest geschieht das, wenn ich die Rollos im normalen Speed fahren lassen.
              SaschaS @Joe Bogger last edited by SaschaS
              @Joe-Bogger Hi 🤙
              Kannst du mir / uns noch einmal etwas ausführlicher erklären, wie du die Rollos mit dem Yahka Adapter in Apple Home Kit bekommen hast. Ich versuche seit 2 Tagen das gleiche.
              Du schreibst einerseits, dass keine Skripte verwendet werden müssen, aber dennoch muss an einigen Stellen ein Mapping erfolgen.
              Viele deiner Datenpunkte in den Screenshots kommen ja aus javascript.0.tahoma.devices... diese hast du ja dann selbst angelegt und wurden nicht vom Tahoma Adapter erzeugt. Wie werden diese beschrieben?
              In deinen Screenshots lassen sich die Datenpunkte zu Taget*TiltAngle nicht ganz lesen. Um welche Datenpunkte handelt es sich denn? Ist das immer der gleiche oder verschiedene ❓
              Wäre klasse, wenn jemand hier aus dem Forum Licht ins Dunkeln bringen könnte 🙂
              N F 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • N
                Nikless @SaschaS last edited by
                Hat jemand schonmal die Somfy IO Rauchmelder über die TaHoma Box mit ioBroker verknüpft? Ich werde somfy Rolladen/Raffstores in meinem Haus haben und möchte diese dann mit TaHoma an den ioBroker binden. Das scheint dieser Adapter ja perfekt zu leisten. Nun überlege ich welche Rauchmelder. Leider habe ich noch keine gefunden die sich einfach an iobroker anbinden lassen. Deswegen überlege ich, wenn die Tahoma box eh da ist einfach die Somfy Melder zu kaufen. Werden die von diesem Adapter unterstützt?
                • Yellowball
                  Yellowball last edited by Yellowball
                  Wird der Adapter überhaupt noch gepflegt? Seit dem Upgrade von node.js 10 auf 12 tut er nichts mehr. Adapter Restarts, Rebuild und Reinstall haben auch nichts gebracht. Das Teil tut so als wenn es läuft (Status ist immer grün)
                  • StrathCole
                    StrathCole @Yellowball last edited by
                    @Yellowball sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                    Hast du mal auf Debug Log gestellt und geschaut, was da so steht? Bei mir läuft er mit Node 12 weiterhin.
                    Yellowball 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Yellowball
                      Yellowball @StrathCole last edited by
                      @StrathCole tahoma.jpg Bild Link)
                      Angeblich ist das Kennwort falsch aber über https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/ kann ich mich damit einloggen
                      • StrathCole
                        @Yellowball
                        Das kann an was anderem liegen. Am besten mal den Adapter stoppen, 30 Minuten warten, neu starten und schauen, ob er dann direkt wieder den Fehler bringt.
                        Leider habe ich gerade im Job so viel zu tun, dass ich nicht dazu kam, die Loginroutine neu zu schreiben. Ich hoffe, dass ich das in den kommenden Wochen zeitlich hinkriege.
                        • Yellowball
                          @StrathCole Das hat's offenbar gebracht. Jetzt ist der Login-Fehler verschwunden. Vielen Dank!
                            firechumper @Yellowball last edited by
                            @Yellowball Jemand nen Plan wie ich die Somfy io Heizungsthermotstate eingebunden bekommen? Kriege nur eine Temperaturanzeige mit Yahka hin. Eine Änderung über Homekit schluckt er allerdings nicht 😕
                              firechumper @SaschaS last edited by firechumper
                              @SaschaS
                              SO habew ich meine Oximo und SSO100 Motoren eingebunden...
                              Und als Service WindowCovering auswählen - Bei mir funzt das so.
                              • O
                                oggy1979 last edited by
                                Hallo zusammen!
                                Erlaubt mir bitte die Frage welches Gateway ich benötige und was daneben auch noch zukunftsträchtiger ist?! Habe es mittels Suche etc. nicht gefunden.
                                a) Premium-Gateway "Somfy Tahoma"
                                b) günstiger: somfy Connexoon io
                                Ach ja, alle vorhandenen Rollladen sind mittels Homematic in den ioBroker eingebunden. Ich benötige die Lösung nur für die Markise, da diese vom Händler nur per Funk angeboten wurde ... lässt sich jetzt nicht mehr ändern 😞
                                Vielen Dank im Voraus.
                                  tino1410 last edited by
                                  bei mir werden keine vernünftigen commands angezeigt bei den RTS-Rollläden von Somfy über Tahoma. Was kann ich machen, dass diese richtig angezeigt werden ("up", "down", "my", "open", "close", "stop")?
                                  Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Der Adapter ist sonst super.
                                  Gruß Tino
                                  U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • U
                                    uwe72 @tino1410 last edited by uwe72
                                    @tino1410 Hallo, hast Du hier mittlerweile eine Lösung gefunden? Hatte nun seit dem letzten Herbst diesen Adapter nicht mehr im Einsatz gehabt.
                                    Zuvor hatte ich ein folgende Datenpunkte:
                                    tahoma.0.devices.10.commands.down
                                    tahoma.0.devices.10.commands.up
                                    Diese gibts nun nicht mehr?
                                    Kann hier bitte jemand helfen?
                                    DANKE
                                    • U
                                      uwe72 @uwe72 last edited by uwe72
                                      Nachtrag: habe RTS Markisen.
                                      Weiß nicht wie ich die Markisen nun programmatisch über Script steuern kann.
                                      Kann niemand helfen, das wäre echt super wichtig 🙂
                                      DANKE!!
                                      • U
                                        Habe mein Problem mit den fehlenden Datenpunkten gelöst bekommen:
                                        https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/issues/17
                                        mghomedev created this issue in StrathCole/ioBroker.tahoma
                                        closed No commands created for shutter blinds due to nparams being 1 instead of 0 in updateDevice #17
                                        andy6325 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          pfahlenbauer last edited by
                                          aufgrund der Probleme mit dem Adapter bin ich am Überlegen, ob den Ham Adapter mit dem Tahoma-Homebridge Plugin zu verwenden.
                                          Ich hab es mal installiert (mit der minimal Konfiguration), aber ich kann die open/close states meiner Rolläden/Fenster in den Objekten nicht sehen. Was mache ich falsch?
                                          pfahlenbauer
                                          • andy6325
                                            andy6325 @uwe72 last edited by
                                            habe mich gesern etwas mit dem Problemen beim Adapter beschäftigt. Es scheint schon einige Lösungen im Netz zu geben, die "einfach" übernommen werden müssen.
                                            Ein Teil wurde von @uwe72 am 5. April um 22:15 gepostet, sodass die einzelnen Rolläden wieder benutzbar werden (danke dafür übrigens Uwe 😉 ) https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/issues/17
                                            Dazu gibt es noch bei Github eine weitere Änderung des Adapters (https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/pull/12/commits/919d844ab5e86076b3057dc201f89d2447f6348e?file-filters[]=)
                                            Ich habe versucht die Änderungen bei mir umzusetzten und bisher scheinen die zu funktionieren. Ich habe dazu die Datei tahoma.js per WinSCP im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/ modifiziert.
                                            Wichtig: Davor ein Backup der ursprünglichen Datei ziehen!!
                                            Bei mir habe ich dannzusätzlich noch einige Timeouts für Loginversuche gesucht (hoffe das waren auch die Zeiten) und eingefügt. Alles in allem sieht meine Datei jetzt so aus. Ich habe sie hier angehängt, übernehme aber keine Garantie für Funktionalität. Bin da selbst noch am testen, aber 24h bisher ohne Fehler überlebt 😇 Die My-Position ist leider verschwunden, aber dafür geht der ganze Rest.
                                            Link zur Datei: https://cloud.aschlipf.de/s/FoX9od6EGYsA3wQ
                                            Gruß Andy
                                            CloudJunkie created this issue in StrathCole/ioBroker.tahoma
                                            closed Fixing 2 min relogin issue #12
                                            605
                                            157994
