    4. Conbee 2 mit Ikea Remote Control - starke Verzögerung
    • Nico 0
      Nico 0 last edited by
      ich habe in einer Schublade meinen alten Ikea Remote Controls wiedergefunden und dachte mir, dass ich sie ja eigentlich gut im Smart Home nutzen könnte als Alternative zu Alexa.
      Ich habe beide Fernbedienungen über den Conbee angelernt und mittels Blockly ein Skript geschrieben, um auf die Events zu reagieren. Die Skripte scheinen ordnungsgemäß zu laufen, aber leider existiert eine starke Verzögerung zwischen dem Betätigen der Taste und dem eigentlichen Auslösen der Aktion (z.B. Licht an).
      Eine Fernbedienung liegt 2m vom Conbee-Stick entfernt und reagiert trotzdem verzögert. Hat jemand solche Erfahrungen gemacht bzw. weiß woran diese Verzögerung liegen kann?
      Die Nutzbarkeit der Fernbedienungen gehen so gegen Null, wenn ich bis 3s warten muss, bis das Licht schaltet 😕
      Viele Grüße,
      Nico
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Nico 0 last edited by
        Wleche Version des Adapters verwendest du?
        Nico 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Nico 0
          Nico 0 @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee Habe letzte Woche alles geupdated:
          Conbee 2 Firmware: 26660700
          DeConz: 2.05.81
          deConz ZigBee: 1.3.10
          Skript Engine: 4.8.4
          • Jey Cee
            @Nico-0 dann stell das Log level für die Instanz mal auf debug und schau ob die Websocket message für die Remote auch verzögert ankommt.
            • Nico 0
              @Jey-Cee Wo meinst du genau? Im Skript, in der Skript Engine Instanz oder dem deconZ Adapter? Sorry... falls doofe frage 🙂
              • Jey Cee
                @Nico-0 Instanzen -> Expertenmodus Aktivieren -> Log Stufe ändern auf debug
                • Nico 0
                  @Jey-Cee Ich habe jetzt noch nicht genau die Logs angeschaut, aber auf jeden Fall taucht diese Warnung im deConz Adapter sehr oft auf, was sonst nicht der Fall war:
                  (1049) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                  • Jey Cee
                    @Nico-0 sagte in Conbee 2 mit Ikea Remote Control - starke Verzögerung:
                    Ja das ist ein Bug in der 1.3.10
                    • Nico 0
                      @Jey-Cee Die Verzögerung scheint auch mit der Dauer der Laufzeit des Adapters zuzunehmen. Starte ich den Adapter neu, reagieren Fernbedienung und Lichter fast nahtlos...
                      • Jey Cee
                        @Nico-0 ok dann ist das Definitv wegen dem Bug. Die 1.3.11 kann von npm installiert werden oder du wartest ein paar Tage bis die 1.3.11 im Stable ist.
                        79.9k
                        conbee 2 deconz ikea ikea remote control
                        843
