    4. Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest)
      klassisch Most Active @da_Woody last edited by
      @da_Woody ich würde es einfach weiter betreiben so lange es funktioniert und die Ergebnisse plausibel sind. Wenn's dann mal seltsam wird, weißt du ja wo du anfangen kannst zu suchen.
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing last edited by
        @harrym Moin, ich hätte bei Bedarf nen UNI zum Testen hier. Hab gesehen, dass der seit 4.0.4 drin ist aber noch keinen Test hier gelesen. Falls dort also Interesse besteht einfach melden.
        MFG
        CrunkFX
        • da_Woody
          da_Woody @CrunkFX last edited by
          @CrunkFX von @harrym weis ich das der im mom so gut wie keine zeit hat. ist auch für mich fast nicht erreichbar. der wird sich melden, oder @Stuebi
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @da_Woody last edited by
            @da_Woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
            Lieder sieht es bei mir zeitlich momentan auch nicht viel besser aus. Das wird leider noch mindestens bis Ende des Jahres so sein 😞
            • N
              Naturfreund last edited by Naturfreund
              ich bin noch recht neu und rüste gerade mein Haus mit smarten Geräten aus.
              Ich scheine von dem Problem hier betroffen zu sein:
              "Einer der Tests in Schritt 1 oder Schritt 2 waren nicht erfolgreich, dann gebe kein Issue auf. Es handelt sich hierbei um kein Problem des Shelly Adapters 4.0.0 (oder höher) sondern um ein Netzwerkfehler bzw. um einen internen Fehler des Shellys mit dem CoAP Protokoll. Wende Dich bitte an den Hersteller!"
              Ich würde die die shelly gerne weiterhin über COAP betreiben, nur leider kommen nach 1-x Tagen keine Daten mehr. Gibt es hier jemanden mit ähnlichen Problemen? Vielleicht auch schon eine Lösung oder Hinweise wo ich noch suchen könnte?
              Ich habe bisher schon einiges probiert, leider erfolglos. Restart shelly, restart Adapter (hilft manchmal), restart router, strom aus/an, neuinstallation Adapter, da ich von Devolo diverse D-LAN Geräte betriebe die Stromspareinstellungen überprüft. Bei den shelly die Devolo Geräte als Gateway eingetragen, nicht den router. Die cloud Anbindung einzelner shelly deaktivert (die App läuft noch parallel zur Zeit).
              Nächster Schritt wäre der Wechsel zu MQTT 🤒
              [EDIT]
              Die shelly die am selben D-LAN Adapter hängen wie der Rapsi laufen, bei den shelly ist auch der CoAP Test erfolgreich. Die shelly die direkt am router oder einem anderen D-LAN Adapter hängen, laufen nicht.
              Der raspi ist per LAN an den D-LAN Adapter angebunden, WLAN ist beim Raspi deaktiviert.
              Ich betreibe die D-LAN Adapter mit WLAN Funktion im Mesh.
              Hab shelly 1 PM, 1.8.3 und shelly HT 1.8.0 im Betrieb
              • da_Woody
                da_Woody @Naturfreund last edited by
                @Naturfreund autsch, das kenn ich von meinem 3EM. solange der direkt am router eingeloggt war, kanem daten, sobald sich der auf dem meshpoint reingehängt hat, waren die daten weg. hatte sogar fernwartung mit einer mandeläugigen aus china in der leitung. gab dann eine mühsame zwischenlösung über putty bis zum nächsten FW update meiner synology geräte.
                findest du bei deinen gerätschaften etwas mit IGMP-snooping? wenn ja, deaktiviere das! hat irgendwas mit NAT zu tun, wird dann nicht richtig weitergeleitet. kann dir vielleicht wer anderes besser erklären. seit dem ist ruhe im karton.
                • N
                  Naturfreund @da_Woody last edited by Naturfreund
                  @da_Woody Ich habe bei mir lediglich in den Mesh Einstellungen der Devolo IEEE 802.11r "Fast Roaming" gefunden. Die Checkbox ist allerdings deaktiviert.
                  Als Router hab ich eine Vodafone Station, da kann der Nutzer selbst im Experten-Modus quasi nix einstellen. Furchtbar das Teil. Werde jetzt das WLAN an der Vodafone Station nochmal deaktivieren. Seit Gestern hab ich einen zweiten WLAN Adapter von Devolo. Die beiden Adapter die ich nun betreibe sollten das Haus ausreichend abdecken. Bisher hatte ich mich immer den monatlichen Zusatzkosten von 5€/Monat für eine FritzBox Cable verweigert, aber wenn am Ende gar nix mehr anderes geht 😕
                  [EDIT] Bin deinem Hinweis nachgegangen und habe folgenden Thread in einem anderen Forum gefunden. Das scheint mir aber auch nur eine vorläufige Lösung zu sein. Irgendwann bekommt man wohl keine Geräte mehr ohne IGMP snooping.
                  Photovoltaikforum
                  K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    klassisch Most Active @Naturfreund last edited by
                    @Naturfreund Wenn die Fritte die Themen löst, sind 5 EUR im Monat nicht schlecht. Selbst kaufen ist auch nicht viel billiger und der Router hat nun mal eine zentrale Bedeutung. Da sollte was brauchbares her. Die Fritte ist für die Netzwerkprofis wohl nicht das Gerät der Wahl, aber für den Normalverbraucher, der ein zuverlässiges und wartbares Gerät braucht, eine gute Wahl.
                    • N
                      Naturfreund @klassisch last edited by
                      @klassisch Wird mir wohl kaum was anderes übrig bleiben, falls es mit den anderen Lösungen nicht funktioniert. Bis vor ein paar Jahren war ich immer mit Cisco und Linksys Geräten ausgestattet und verwöhnt. Seit dem es bei vielen Anbietern bei Verbindungsproblemen mit eigenen Endgeräten keinen Support mehr gibt, habe ich mich gezwungenermaßen in die Abhängigkeit des Providers begeben.
                      • da_Woody
                        @Naturfreund mein kabelprovider wollte mir auch eine fritte umhängen. nachdem ich dann feststellen musste, das ich in ösi-land den routerteil nicht deaktivieren darf um auf modembetrieb umzusteigen, wurde die fritte ausgetauscht gegen ein TECHNICOLOR CGA2121.
                        umgestellt auf modem, meinen Synology RT2600AC und 3x Synology MR2200AC dahinter getackert und mein altes netzwerk funzte wieder.
                        lass dich von den providern nicht verarschen, die können, wenn sie müssen.
                        ich weis, bei euch in d-land ticken die uhren bisschen anders. beim thema netzausbau ists hier um einiges besser.
                        "Irgendwann bekommt man wohl keine Geräte mehr ohne IGMP snooping."
                        das glaube ich eher weniger. synology hat das in der letzten FW extra eingebaut das man den schrott deaktivieren kann. vorher musste ich das nach jedem netzwerkneustart mühsam auf allen 4 geräten per SSH einstellen.
                        • N
                          @da_Woody Vielleicht ist auch das hier eine Lösung Vodafone Station BridgeMode
                          • da_Woody
                            @Naturfreund damit wäre auf jeden fall mal ein nicht zu konfigurierender router aus dem weg. vodafone hat IMHO da eh einen knall, die geben router aus, wo das wlan auf 128 geräte limitiert ist z.b. du glaubst nicht was ich da alles mitbekommen habe wie ich noch im shelly-supportforum dabei war.
                            zumindest wäre das eine möglichkeit sich hinter dem bridge dingens ein vernünftiges (unify, synology, ...) netz aufzubauen. eventuell noch mit anderen geräten die man mit openWRT flashen kann. da kannst du dann alles einstellen, allerdings ist das nicht für geneigte einsteiger aus dem verein "machenmermal" ... 😉
                            • N
                              @da_Woody Seit Gestern ist die WLAN Funktion vom VF Router deaktivert. Nur noch meine beiden Devolo Magic WLAN Adapter leuchten das Haus aus. Die Shelly tauchen so langsam wieder auf und werden über CoAP vom Adapter eingebunden. Problem idetifiziert, an einer dauerhaften Lösung wird jetzt gearbeitet (Synology router, danke für den Tip, NAS besitze ich ohnehin schon und bin begeistert). Auch der lang vermisste neue Shelly im Wohnzimmer meldet sich nun an 👍
                              Das Thema hat zwar wenig mit dem Adapter zu tun und ich spamme hier den Thread damit voll, ich habe jedoch die Hoffnung, es hilft anderen weiter die unter Umständen vor ähnlichen Problemen stehen.
                              da_Woody K N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                @Naturfreund 👍 na, der drops ist gelutscht! freut mich für dich!
                                keine angst, da wird nicht gespammt. jeder kann sich den adapter in der 4.0.3 holen, der ist eigentlich stable, nur @Stuebi ist so eingespannt, das er es nicht schafft den aus dem latest ins stable zu bringen.
                                welche NASe hast du denn? bei mir lungern eine DS218+ und DS918+ rum.
                                der router gehört zwar nicht zu den billigsten, aber dafür ist das UI einfach geil. machen ja schon einige nach...
                                und wennst dich auf der NASe auskennst, blickst du den router auch gleich durch.
                                  klassisch Most Active @Naturfreund last edited by klassisch
                                  @Naturfreund Nur der Vollständigkeit halber: Bestand das Problem ausschließlich mit den CoAp Botschaften, oder hast Du die Shelly auch per ping nicht gesehen und war deren websites erreichbar?
                                  • N
                                    Naturfreund @klassisch last edited by Naturfreund
                                    @da_Woody Ich hab eine DS413, die tut ihren Dienst fast schon 8 Jahre lang ohne Probleme. Die Einrichtung war ein Kinderspiel. Bei Synology gestalten die das wirklich sehr geschickt und einfach. Die Apps sind auch alle hervorragend und plattformübergreifend verfügbar (Fire TV Stick, Android, iOS,...). Bin da absolut überzeugt von. Habe mir jetzt 2 gebrauchte RT2200 gesichert. Vom Durchsatz her dürften die für unseren Haushalt reichen. Mehr als 1000 Mbit/s hat hier nix. Wir schieben kaum große Dateien durch die Gegend. Wenn es doch mal eng wird, dann kommt vielleicht noch ein RT2600 dazu bzw. nächstes Jahr dann vielleicht ein Synology Wifi 6 Router? 😏
                                    @klassisch Ich würde sagen es ist ein mehrstufiges Problem. Als erstes bricht die CoAP Kommunikation zusammen. Neue Shellys werden dann auch nicht im im Netzwerk gefunden. Über den Webserver sind die vorhandenen Shellys noch erreichbar, die App funktioniert und die Shellys können auch über die App konfiguriert werden. Nach einiger Zeit verabschieden sich die Shellys aber total, sind über den Webserver auch nicht mehr erreichbar, werden in der App zeitweise als "Device is offline" dargestellt. Die Werte werden aber weiterhin zuverlässig in der App an die Cloud übermittelt.
                                    Ein Shelly HT der im Keller sein Dasein fristet hat sich bis jetzt nicht wieder zurück gemeldet. Über den Webserver ist der auch nicht mehr erreichbar. Ich werde Ihn wohl manuell per Taster starten müssen ggf. ein Reset durchführen und ihn neu einbinden. In die Cloud liefert er nach wie vor Werte.
                                    Ein Shelly 1 PM der von der Cloud befreit ist wird auch noch vermisst. Ebenso nicht erreichbar über seinen Webserver.
                                    Wo ich auch noch gerade dran bin. Die Shellys die nach wie vor per Cloud und parallel dazu in iobroker über CoAP eingebunden sind scheinen auch nicht zuverlässig Daten über CoAP zu liefern. Es kommt lediglich alle paar Stunden ein neuer Wert in die Datenbank. So ganz nachvollziehbar ist es noch nicht für mich. Ich teste das aktuell mit Shelly HT die mit Stromversorgung alle 10 Minuten einen neuen Wert in die Cloud liefern. Bei nächster Gelegenheit werde ich 2 von den 4 HTs von der Cloud befreien und weiter beobachten.
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      @Naturfreund said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                                      damit machst du nichts falsch, sind ja eigentlich auch vollwertige router. hab nur damals gleich den 2600 angeschafft und erst jetzt seit 1,5 jahren durch den hauskauf das WLAN "erweitern" müssen. unterschied wohnung --> haus is ja eine andere nummer...
                                      tja, die HT sind ein bisschen ein problemfall. durch den deepsleep gibts da hin und wieder probleme. ich musste auch schon paar mal durchs haus bis in die werkstatt flitzen mit tab bewaffnet. bei 10stk ist das nicht grad witzig. was auf jeden fall was bringt: denen im webui ihre fixe ip direkt zuweisen! auch bei DW mach ich das so. auch wenn sie an der stromschnur hängen.
                                      im hinterkopf hab ich das die HT zwar aufwachen, aber bei keiner änderung nichts schicken...
                                      den keller HT und den 1PM resette mal hardwaremässig und bind sie neu ein. wenn du im router IP/MAC drinnen hast bekommen die sowieso wieder ihre IP zugewiesen. und check mal sicherheitshalber die FW versionen. hab erst vor 3 tagen einen shelly entdeckt der nicht ganz aktuell war, warum auch immer...
                                      • Stuebi
                                        Die Versionen sehen momentan wie folgt aus:
                                        Stable: 4.0.3
                                        Latest: 4.0.3
                                        GitHub: 4.0.4-beta
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Stuebi last edited by
                                          @Stuebi oops, sorry. hab ich echt nicht mitbekommen das die 4.0.3 schon stable ist... 🙄
                                          • N
                                            Naturfreund @Naturfreund last edited by
                                            Zu früh gefreut. Aktuell gehen nur noch die Shellys die am selben Devolo Adapter hängen wie der Pi. Für alle anderen werden keine Werte mehr in die InfluxDB eingetragen.
                                            Kann jetzt nur abwarten bis die neuen Router da sind und dann weiter testen.
                                            latest shelly shelly adapter
                                            28
                                            163
                                            20756
