      WW1983 @Zefau last edited by
      @Zefau Ah ok. Verstehe. Kann man nichts machen. Für mich auch nicht zwingend notwendig. Danke dir
        WW1983 last edited by WW1983
        Mit der aktuellen Version übernimmt Jarvis teilweise keine Änderungen. Wenn ich z.B. bei einem Gerät States eintragen will, dann übernimmt er diese nach dem Speichern nicht. Ich kann auch keine Datenpunkte die ich angelegt habe löschen. Wollte z.B. den Punkt "WZ" wieder löschen. Aber wenn ich das Gräte nochmal öffne, ist der Punkt wieder da.
        EDIT: Ich weiß nicht ob das Problem mit dem letzten Update gelöst wurde, oder es einfach mal ein Bug war. Habe das Geräte neu angelegt, nun klappt auch das Speichern
          ParaChris82 @Zefau last edited by
          @Zefau Wie kann ich dir hier eine Nachricht zukommen lassen mit dem pastebin code? Habe nur den Chat gefunden...
          D P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            dos1973 @ParaChris82 last edited by
            @ParaChris82
            Das ist die PN funktion
            • Zefau
              Zefau @jukus100 last edited by
              @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Mir ist aufgefallen, dass die Aktualisierungszeiten nicht mehr stimmen seit dem neusten Update.
              sollte mit 1.1.0-beta.43 wieder passen.
                Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                @Zefau Sorry aber kannst Du mir hierzu etwas sagen?
                @Ahnungsbefreit said in jarvis - just another remarkable vis:
                Hallo @Zefau , zunächst mal vielen Dank für diesen Adapter, das gefällt mir vom Konzept und der Umsetzung her sehr gut!
                Ich nutze die 1.06 Version und komme ganz gut voran mit meiner Umsetzung. Allerdings habe ich ein (Anfänger-?) Problem mit den Charts. Immer, wenn ich in einem Chart mehrere DPs mit unterschiedlichen Einheiten auf einmal anzeigen lassen will, ist nur eines sichtbar. Beispiel Wetterstation mit Temperatur, Windgeschwindigkeit etc.:
                            "title": "Wetterstation",
                            "icon": "thermometer",
                            "_fullscreen": {
                               "moduleConfig": {
                                  "chartConfigyLeftAxisUnitAfter": "°C/ % / km/h / mm"
                               "module": "Chart",
                               "devices": [
                                     "type": "device",
                                     "deviceId": "gar-wet_83cfe",
                                     "primaryStateKey": "Temperatur"
                                     "type": "device",
                                     "primaryStateKey": "Luftfeuchtigkeit"
                                     "type": "device",
                                     "primaryStateKey": "Windgeschwindigkeit"
                                     "type": "device",
                                     "primaryStateKey": "Regen"
                               "index": 0
                Es wird nur ein Wert angezeigt:
                Charts mit z.B. mehreren Temperaturen funktionieren dagegen einwandfrei. Sicherlich kann man das noch einstellen, ich finde aber keine Doku, aus der das hervorgeht. Kannst Du hier helfen?
                Danke!
                • Zefau
                  Zefau @Ahnungsbefreit last edited by
                  @Ahnungsbefreit ist ein Bug und bereits als Issue im Github angelegt
                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ahnungsbefreit @Zefau last edited by
                    @Zefau super, danke!
                      szimpel last edited by
                      Hallo, erstmal vielen Dank für diese tolle Projekt, macht extrem Spaß!
                      Ich wollte mal fragen wie ich im modalen Dialog den Datenpunkten einen Trigger zuweisen kann, aktuell wird nur der Status dargestellt?
                        WW1983 @szimpel last edited by
                        @szimpel
                        cooler Name für deinen Mähroboter 😄
                        Wenn du im Layout bist und die Datenpunkte auswählst, dann hast du rechts daneben die Möglichkeit den Trigger zu aktivieren
                          szimpel @WW1983 last edited by
                          @WW1983 danke für die schnelle Rückmeldung!
                          Ja das hatte ich schon gesehen aber das funktioniert ja nur in der Hauptansicht, oder?
                          Wenn ich aus der Hauptansicht den Dialog öffne habe ich dort ja keine Möglichkeit den Trigger zu setzen oder übersehe ich da etwas?
                            @szimpel Das ist richtig. Du kannst nur die Hauptansicht konfigurieren
                              Flopsi last edited by
                              Was muss ich eingeben damit bestimmte Adpater ausgeblendet werden mir ist die Liste zu lang, da muss ich zu viel scrollen möchte eine zweite Liste daneben haben.
                              Der einfache Name ging bei mir nicht.
                              Stephan Schleich Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @Flopsi last edited by Stephan Schleich
                                @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Die selbe Frage stell ich mir bei hiddenstates auch (IOD geht nicht)
                                Bei den Adaptern hab ichs auch nicht hinbekommen
                                  ParaChris82 @ParaChris82 last edited by
                                  @Zefau Hier ist wie versprochen der Code des Jarvis Layout wegen dem DateTime Modul.
                                  https://pastebin.com/PKtFQ8pd
                                  Psw: 2BVkJsDn3K
                                  • Zefau
                                    Zefau @ParaChris82 last edited by
                                    @ParaChris82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    welche jarvis Version hast du nochmal im Einsatz?
                                      @Zefau Die 1.0.6 Version
                                      • Zefau
                                        Zefau @Flopsi last edited by
                                        Den Namen des Adapters, der auch in den Instanzen erscheint, z. B. adminoder hm-rpc.
                                        • Zefau
                                          Die 1.0.6 Version
                                          Warum ? Im Latest ist 1.0.9. Bitte spiel dir das drauf.
                                            @Zefau mir wird nur die 1.0.6 angezeigt. also stable habe ich den Pfad: http://download.iobroker.net/sources-dist.json stehen
                                            316
                                            6126
                                            4116127
