    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Простейшая логика
    Простейшая логика
      akalchuk last edited by
      @Bluefox:
      @akalchuk:
      Добрый день!
      Подскажите знающие люди можно ли создавать правила логики чем нибудь помимо скриптов?
      Языка я не знаю(да и времени особо нет разбираться) поэтому для меня это создает неудобства(
      Задача для начала самая тривиальная:
      Есть у меня Esp, датчик движения и лампочка и реле)
      Я хочу чтобы по сигналу от датчика движения загоралась лампа/
      Я пытался создать сцену для этого/ В свойствах сцены указывал триггер, но оно не работает корректно(минимальное время обновления mqtt - 5 сек). Сразу после срабатывания триггера желаемый контакт меняет значение, но на долю секунды и реле не успевает сработать.
      Подскажите как реализовать желаемое)
      Заранее благодарен)
      Ps: на geektimes  в комментах BlueFox упоминал blockly как среду визуального программирования, но полазив по немецкой ветке с переводчиком я так понял, что он его только запиливает…
      Или я что-то упустил?
      Про Node-Red я молчу/ по мне так штука бесполезная/ ни мануальв ни разьяснений в инете я не нашел/ помоему в целях автоматизации дома он бесполезен/ Если не прав - давайте обсудим)
      Кому интересно вот статья https://geektimes.ru/post/277154/ `
      Но ты вполне можешь его установить написав 4 строчки:
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master
      iobroker upload javascript
      iobroker start javascript
      После обновления в браузере должен blockly появится `
      Сделал. А куда смотреть теперь?
      Последняя команда выдает ошибку
      root@orangepipc:/opt/iobroker# iobroker start javascript
      events.js:141
      throw er; // Unhandled 'error' event
      Error: listen EADDRINUSE :::9001
      at Object.exports._errnoException (util.js:873:11)
      at exports._exceptionWithHostPort (util.js:896:20)
      at Server._listen2 (net.js:1250:14)
      at listen (net.js:1286:10)
      at Server.listen (net.js:1382:5)
      at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2634:24)
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
      at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
      at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2406:27)
      at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
      Все))) Завелось))
      Спасибо)
      Сделал эти команды/ после чего в консоли iobroker stop/start - после
      Обновил браузер. В разделе со скриптами создал новый скрипт и blockly загрузился) буду изучать)
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @akalchuk:
        @Bluefox:
        @akalchuk:
        Добрый день!
        Заранее благодарен)
        cd /opt/iobroker
        Сделал. А куда смотреть теперь? `
        На вкладку скрипты
          @Bluefox:
          @akalchuk:
          @Bluefox:
          cd /opt/iobroker
          Сделал. А куда смотреть теперь? На вкладку скрипты
          Сделал) Все работает) спасибо
            Haus last edited by
            @akalchuk:
            Добрый день!
            Я хочу чтобы по сигналу от датчика движения загоралась лампа/ `
            Па пробуй вот это http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130 в iobroker через megad драйвер http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=2722
            Там можно сразу сценарий прописать, если сервер отвалится выполнит что пропишите. А для iobroker скриптик
            on('megad.3.p3_P3', function (obj) {
                if (obj.newState.val === true && getState('megad.3.p7_P7').val === false) {
                    setState ('megad.3.p7_P7', true);
                    else if(obj.newState.val === false && getState('megad.3.p7_P7').val === true){
                    setState ('megad.3.p7_P7', false);
            • Bluefox
              @akalchuk:
              @Bluefox:
              @akalchuk:
              Сделал) Все работает) спасибо `
              Я только что добавил блоки в javascript. Проделай ту же процедуру ещё раз.
              И потом
                @Haus:
                @akalchuk:
                Добрый день!
                Спасибо Вам за наводку) Но к сожалению меня не впечатлило/ Думаю что оригинальная железка работает намного лучше/
                А на Esp это прошивка грузится через раз, постоянно отваливается, и вообще чтото сама по себе творит/ в админку пройти с 3 раза удается….
                На данный момент ничего лучше http://wifi-iot.com/ не пробовал/ стоит 110 рублей за лицензию на одно устройство/ и куча радостей из коробки(не сочтите за рекламу. продукт реально стоящий)
                Остановлюсь на связке iobroker + mqtt
                • Alex1808
                  Alex1808 last edited by
                  @akalchuk:
                  А на Esp это прошивка грузится через раз, постоянно отваливается, и вообще чтото сама по себе творит/ в админку пройти с 3 раза удается…. `
                  По дому работает на данный момент 5 устройств, без перебойно 24часа, на нескольких (в светильниках) ещё даже старые прошивки. Даже рядом не наблюдаю описанных вами глюков, всё работает чётко. 😮
                    @Alex1808:
                    @akalchuk:
                    По дому работает на данный момент 5 устройств, без перебойно 24часа, на нескольких (в светильниках) ещё даже старые прошивки. Даже рядом не наблюдаю описанных вами глюков, всё работает чётко. 😮 `
                    Может я что не так делал?
                    Делал так:
                    прошил на esp 0.3.2
                    настроил wifi
                    настроил мега адептер
                    и тут самое интересное - считал значения с устройства? - будь добр перезагрузи его чтобы адаптер с ним соединился
                    записал значения на устройство? - перезагрузи
                    Часто меняешь значения параметров? перезагрузи
                    Ну в общем не стабильно все как-то( ну или я криворукий)
                    Были у меня большие надежды на эту прошивку т.к. хочу в перспективе купить настоящие megaD.
                    Видимо буду сам собирать подобие MegaD на ардуине с сетевым модулем.
                      Haus last edited by
                      @akalchuk:
                      @Alex1808:
                      @akalchuk:
                      Делал так:
                      прошил на esp 0.3.2
                      настроил wifi
                      Видимо буду сам собирать подобие MegaD на ардуине с сетевым модулем. `
                      Аха уже надо :lol:
                      Драйвер Megad не для этого устройства, автор MegadESP использует api MegaD-328 + фишки
                      Заполнять нужно руками, читайте тему http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=2722
                        MSapogov last edited by
                        Создал такой скрипт````
                        on('megad.0.p0_P0', function (obj) {
                        if (obj.newState.val < 32 && getState('megad.0.p13_P13').val === false) {
                        log('Включаем нагрев');
                        setState ('megad.0.p13_P13', true);
                        else if(obj.newState.val > 32 && getState('megad.0.p13_P13').val === true){
                        log('Выключаем нагрев');
                        setState ('megad.0.p13_P13', false);
                        выполняет роль термостата если температура ниже 32 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
                        Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
                        Допустим в поле "ID актуальной температуры:" написано: need_Temp1
                        Как привязать "ID актуальной температуры:" с условием в скрипте?
                        • Bluefox
                          @MSapogov:
                          Как привязать "ID актуальной температуры:" с условием в скрипте? `
                          Что такое "need_Temp1" ? Это то куда будет писаться 32?
                            @Bluefox:
                            @MSapogov:
                            Что такое "need_Temp1" ? Это то куда будет писаться 32? `
                            Это я просто ввел сам руками, как это было сделано в DemoView версии с лампочками.
                            Подразумевалось, что это будет та температура, которая будет задаваться крутилкой в виджете.
                            В скрипте она сейчас жестко привязана и равна 32. Хочется это значение менять в виджете, а что-бы оно само менялось в скрипте.
                            Получается в виджете "HQwidgets - inner temperarure" нельзя установить желаемую температуру (крутилкой)? И отображать реальную температуру внутри кружка, как это сделано с влажностью? Тогда для чего там есть маленькое серое поле вверху справа? Там еже и объект "Вентель есть" :-).
                            Что-то тяжеловато методом "тыка" осваивать возможности виджетов.
                            PS: немного разобрался…
                            Прописываю в :
                            ID объекта: - need_temp1 (вписываю руками)
                            ID влажности: - megad.0.p1_P1_humidity
                            ID актуальной температуры: - megad.0.p0_P0
                            Необходимо передать значение need_temp1 в скрипт (вместо значения 32 в условии).
                            • Bluefox
                              @MSapogov:
                              @Bluefox:
                              @MSapogov:
                              Прописываю в :
                              Необходимо передать значение need_temp1 в скрипт (вместо значения 32 в условии). `
                              function checkTemperature () {
                              	if (getState('megad.0.p0_P0').val < getState('need_temp1').val - 2 && getState('megad.0.p13_P13').val === false) {
                              	else if(getState('megad.0.p0_P0').val > getState('need_temp1').val && getState('megad.0.p13_P13').val === true){
                              createState('need_temp1', function () {
                              	on('need_temp1', checkTemperature);
                              on('megad.0.p0_P0', checkTemperature);
                              в vis использовать ID: javascript.0.need_temp1
                              И тебе надо встроить гистерезис, а то при температуре в например 32 у тебя будет насос туда сюда постоянно включаться.
                                sanich2908 last edited by
                                Пытаюсь в Blokly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
                                В Обьектах меняю 3.1_LIGHT.V_STATUS на true-false, релюшка работает.
                                Подскажите, где я не прав…
                                • Bluefox
                                  @sanich2908:
                                  Пытаюсь в Bloskly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
                                  Подскажите, где я не прав… `
                                  А не пробовал вместо 1/0 использовать true/false. Это другой блок из логики.
                                    Пробовал, тож не реагирует. Из VIS прекрастно релюшка управляется.
                                    • Bluefox
                                      Ну тут надо появиться смекалку и проверить части по отдельности. Сначала просто вызвать "установить " без триггера. Если идет, то встроить дебаг в триггер и посмотреть печатается ли что нибудь.
                                        Получается условия больше, меньше и равно не хотят работать 😢
                                          Haba last edited by
                                          sanich2908 по идее ошибка в логике.
                                          Во первых логичней поставить условие вызова по "изменению", а не "обновлению", хотя смотря какая цель.
                                          Во вторых задано не верно условие. Ты сравниваешь "Объект" с числом 100, а надо сравнивать значение уровня света с числом 100.
                                          типа этого:
                                          Для проверки логики рекомендую иногда переключаться на код через кнопку "показать код"
                                          • Bluefox
                                            Да только сейчас заметил, что ты имя объекта сравниваешь со ста.
                                            Там результат всегда один.
                                            Понятно где проблема?
                                            35
                                            10425
