      Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
      @Zefau Sorry aber kannst Du mir hierzu etwas sagen?
      @Ahnungsbefreit said in jarvis - just another remarkable vis:
      Hallo @Zefau , zunächst mal vielen Dank für diesen Adapter, das gefällt mir vom Konzept und der Umsetzung her sehr gut!
      Ich nutze die 1.06 Version und komme ganz gut voran mit meiner Umsetzung. Allerdings habe ich ein (Anfänger-?) Problem mit den Charts. Immer, wenn ich in einem Chart mehrere DPs mit unterschiedlichen Einheiten auf einmal anzeigen lassen will, ist nur eines sichtbar. Beispiel Wetterstation mit Temperatur, Windgeschwindigkeit etc.:
                  "title": "Wetterstation",
                  "icon": "thermometer",
                  "_fullscreen": {
                     "moduleConfig": {
                        "chartConfigyLeftAxisUnitAfter": "°C/ % / km/h / mm"
                     "module": "Chart",
                     "devices": [
                           "type": "device",
                           "deviceId": "gar-wet_83cfe",
                           "primaryStateKey": "Temperatur"
                           "type": "device",
                           "primaryStateKey": "Luftfeuchtigkeit"
                           "type": "device",
                           "primaryStateKey": "Windgeschwindigkeit"
                           "type": "device",
                           "primaryStateKey": "Regen"
                     "index": 0
      Es wird nur ein Wert angezeigt:
      Charts mit z.B. mehreren Temperaturen funktionieren dagegen einwandfrei. Sicherlich kann man das noch einstellen, ich finde aber keine Doku, aus der das hervorgeht. Kannst Du hier helfen?
      Danke!
      • Zefau
        Zefau @Ahnungsbefreit last edited by
        @Ahnungsbefreit ist ein Bug und bereits als Issue im Github angelegt
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ahnungsbefreit @Zefau last edited by
          @Zefau super, danke!
            szimpel last edited by
            Hallo, erstmal vielen Dank für diese tolle Projekt, macht extrem Spaß!
            Ich wollte mal fragen wie ich im modalen Dialog den Datenpunkten einen Trigger zuweisen kann, aktuell wird nur der Status dargestellt?
              WW1983 @szimpel last edited by
              @szimpel
              cooler Name für deinen Mähroboter 😄
              Wenn du im Layout bist und die Datenpunkte auswählst, dann hast du rechts daneben die Möglichkeit den Trigger zu aktivieren
                szimpel @WW1983 last edited by
                @WW1983 danke für die schnelle Rückmeldung!
                Ja das hatte ich schon gesehen aber das funktioniert ja nur in der Hauptansicht, oder?
                Wenn ich aus der Hauptansicht den Dialog öffne habe ich dort ja keine Möglichkeit den Trigger zu setzen oder übersehe ich da etwas?
                  @szimpel Das ist richtig. Du kannst nur die Hauptansicht konfigurieren
                    Flopsi last edited by
                    Was muss ich eingeben damit bestimmte Adpater ausgeblendet werden mir ist die Liste zu lang, da muss ich zu viel scrollen möchte eine zweite Liste daneben haben.
                    Der einfache Name ging bei mir nicht.
                    Stephan Schleich Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @Flopsi last edited by Stephan Schleich
                      @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Die selbe Frage stell ich mir bei hiddenstates auch (IOD geht nicht)
                      Bei den Adaptern hab ichs auch nicht hinbekommen
                        ParaChris82 @ParaChris82 last edited by
                        @Zefau Hier ist wie versprochen der Code des Jarvis Layout wegen dem DateTime Modul.
                        https://pastebin.com/PKtFQ8pd
                        Psw: 2BVkJsDn3K
                        • Zefau
                          Zefau @ParaChris82 last edited by
                          @ParaChris82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          welche jarvis Version hast du nochmal im Einsatz?
                            ParaChris82 @Zefau last edited by
                            @Zefau Die 1.0.6 Version
                            • Zefau
                              Zefau @Flopsi last edited by
                              Den Namen des Adapters, der auch in den Instanzen erscheint, z. B. adminoder hm-rpc.
                              • Zefau
                                Die 1.0.6 Version
                                Warum ? Im Latest ist 1.0.9. Bitte spiel dir das drauf.
                                  @Zefau mir wird nur die 1.0.6 angezeigt. also stable habe ich den Pfad: http://download.iobroker.net/sources-dist.json stehen
                                  • Zefau
                                    Jo, habe gerade einen PR aufgemacht, um das auf 1.0.9 zu heben. Hab ich vergessen. Update bitte mal auf 1.0.9, dann sollte es wieder gehen. Danke dir.
                                      @Zefau Nichts zu danken, denke wir haben dir zu danken ! kurze Frage, ist es möglich später durch das "layout" eine Art Backup zu machen von der Vis?
                                      • Zefau
                                        Ist in der aktuellen beta implementiert 🙂
                                          @Zefau NICE ! Freue mich drauf mal mit der aktuellen Version richtig loslegen zu können. Denke ist auch genau meine Vis, abstriche werde ich machen müssen, aber dafür echt schön durchdacht. falls mir was auffällt melde ich mich wieder natürlich.
                                          • Zefau
                                            Was für Abstriche denn? 😉
                                            316
                                            6126
                                            4116187
