      FoxRo @lackylacky last edited by
      @lackylacky Das ist ziemlich ärgerlich, dass sich der Aktor so "künstlich genau" verhält. Was zwar physikalisch stimmt, fällt Dir hier auf die Füsse.
      Somit geht der Einsatz mit Shuttercontrol nur mittels Workaround oder wenn von JUNG evtl eine andere Firmware bekommst.
      Als kurzfristiger Workaround könntest evtl neben den Lamellen auch die Höhe ein wenig öffnen. Vielleicht meldet dann der Aktor wiederum die angeforderte Position zurück womit der SC im Automodus bleibt. Alternativ könntest die aktive Rückmeldung der Jalousiehöhe im Aktor auf passiv stellen. Somit wird diese Position beim Lamellen Fahren nicht aktualisiert. Problem ist dann aber, dass ein manueller Move von SC nicht festgestellt werden kann, mit entsprechenden Folgen für den Beschattungsmodus und die Tür-Trigger Funktion.
      Eine andere Möglichkeit wäre evtl. dass man im KNX Adapter die Objektverknüpfung zwischen Fahr- und Statusobjekt beim Höhen-Objekt aufbricht und die Statusrückmeldung über ein Script und eigenem neuen Statusobjekt laufen lässt. Diesen eigenen Status verknüpfst dann im KNX Aktor wiederum mit dem Fahrobjekt. Im Script updatest den Status für die Höhe nur, wenn die Änderung grösser ist, als wenn nur die Lamelle bewegst (zb. >5%). Nachteil hier - nach einem KNX - ETS komplett Import muss diese Verknüpfung von Hand wieder nachgezogen werden. Bei einem Import mit der Option "nur neue Objekte" sollten die Verknüpfung bestehen bleiben. evtl macht es Sinn, im ETS dann auch das Statusobjekt umzubenennen, damit es nicht automatisch mit dem Fahren-Objekt verknüpft wird.
      Andere Möglichkeiten sehe ich im Moment auch nicht und Aktor tauschen fällt wohl aus Preisgründen weg, was ich durchaus nachvollziehen kann. 🤑
        HoffmannOs @2hot4you last edited by
        @2hot4you würdest du mir auch nen Export bereitstellen? LG
        2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 2
          2hot4you @HoffmannOs last edited by
          @HoffmannOs
          Wovon ? 🤷‍♂️
          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @2hot4you last edited by MichMein
            @2hot4you sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
            @HoffmannOs
            Wovon ? 🤷‍♂️
            Davon vermutlich, zumindest hat @HoffmannOs darauf referenziert.
            H 2 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              lackylacky @FoxRo last edited by
              @FoxRo ja das ich die Höhe auch ein wenig öffne hab ich selber auch schon gedacht, alles andere kommt für mich nicht in frage! mal schaun ob es sich bessert...
                HoffmannOs @MichMein last edited by
                @MichMein korrekt... hatte den Beitrag auch Kommentiert... bin auch gern an anderen Designvorschlägen interessiert. Gerne im Uhula Design Cs 2.5
                • 2
                  2hot4you @MichMein last edited by
                  @MichMein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                  @HoffmannOs
                  Wovon ? 🤷‍♂️
                  Kein Problem, bekomme aber die ganze Seite irgendwie nicht exportiert, habe die Widgets exportiert
                  Jalousien.txt
                    hallo @simatec, wäre es möglich die Zeit zum zurücklesen der aktuellen werte zu erhöhen, 90sec oder so... hab jalousien die fahren über 1min.
                    des weiteren habe ich probleme bei den KNX Aktoren, wie mit @FoxRo schon besprochen ändert sich der Status der Höhe wenn ich die Lamelle verstelle. könnte man die Höhe nochmal ansteuern und somit den neuen aktuellen wert zurück lesen? 🤔
                      KaFaBe @HoffmannOs last edited by
                      Bei mir lief mehrere Monate lang die Version 0.8.6 perfekt.
                      Ich hatte auf die Version 1.0.0 geupdatet. Abends fuhren dann die Rollläden schon nicht mehr runter.
                      Wieder zurück auf 0.8.6, keine Änderung. Jetzt auf 1.0.2 aktualisiert. Trotzdem klappt der automatismus nicht mehr. Über den Button "CloseAll" bzw "openAll" kann ich die Rollläden aber weiterhin ansteuern.
                      Was läuft falsch?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @KaFaBe last edited by
                        @KaFaBe
                        Deine Rollläden haben unter autoDown kein true im Objekt.
                        Prüfe auch mal alle autoSun und autoUp Objekte
                        K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          KaFaBe @simatec last edited by
                          @simatec wie bekomme ich da ein "True" rein? Manuell eintragen?
                          • simatec
                            @KaFaBe
                            Genau ... einfach das Häkchen setzen
                              @simatec ok, ist gemacht. Bin gespannt auf heute Abend
                                spaceduck last edited by
                                Mal ne Frage... Ich habe HM Fenstergriffkontakte (open/close/tilt) - ich möchte das die Rollos nach Sonnenuntergang, also wenn sie bereits geschlossen sind und ich das Fenster kippe etwas hochfahren. Momentan reagieren die Rollos auf offen und gekippt - kann ich irgendwo einstellen das sie nur in Kippstellung fahren? Hab dazu kein Setting gefunden.
                                  Bachl @simatec last edited by
                                  ich habe immer mal wieder (so ca. alle 2-3 Monate) das Problem, dass Shuttercontrol die gesetzen Werte (True/False) für alle Objekte verliert. (z.B.: autoliving, autosleep, alle unter autodown, ...).
                                  Nur die Werte unter "info" bleiben erhalten.
                                  Leider funktioniert dann natürlich die Automatik nicht mehr.
                                  Hattet Ihr diese Problematik auch schon?
                                  Bisher habe ich hierzu nichts gefunden.
                                  Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße!
                                  Bachl
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Bachl last edited by
                                    @Bachl
                                    Wann passiert es, dass deine Objekte den Wert verlieren?
                                    shuttercontrol selber ändert die Werte nicht. Hast du da einen Script oder so laufen?
                                    Schaue mal in das Objekt rein, wer den Wert geändert hat und poste mal deine Config.
                                      Bachl @simatec last edited by Bachl
                                      @simatec
                                      vielen Dank für die Rückmeldung.
                                      Ich habe einige Einträge von sql.0 - Ein Script habe ich nicht laufen.
                                      Wann dies aber passiert kann ich nicht sagen.
                                      system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                        AndreasK @lackylacky last edited by AndreasK
                                        @lackylacky Das mit der Höhenveränderung ist auch bei meinen Gira Aktoren so.
                                        Ich setze SC noch nicht ein, da mir die Unterstützung von Jalousien immer noch zu rudimentär ist.
                                        Diese Höhenveränderung ist doch nur 1-2%
                                        Würde nicht auch eine Funktion über einen Blockly o.ä. gehen, dass immer 100% ist, auch wenn nur 99-98% erreicht ist.
                                        Musst halt natürlich ein neues Objekt anlegen
                                        Anpassung in der KNX Programmierung usw. ist immer nicht wirklich die optimale Lösung
                                          lackylacky @AndreasK last edited by
                                          @AndreasK ja ich muß leider auch wieder zurück zu meiner alten konfiguration, vl. werde ich SC nebenher betreiben und auf die beschattungs objekte der aktoren schreiben, also beginn beschattung und ende... die positionen sind ja dann im aktor gespeichert und ich kann die sonnengeführte lamellenverstellung wieder verwenden!
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                            Ab sofort steht die Version 1.0.4 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung ...
                                            Changelog
                                            1.0.4 (2020-10-28)
                                            • (simatec) fix summertime for childrenarea
                                            1.0.3 (2020-10-28)
                                            • (René) bug fix: calculation IsSummerTime
                                            • (René) bug fix: use weekend down time already on friday instead of sunday
                                            • (René) handling of shutters in xmas time added
                                            • (FredF63) documentation updated
                                            • (FredF63) words.js updated
                                            • (simatec) some Bugfixes
                                            simatec Nightfly1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10572779
