    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Простейшая логика
    Простейшая логика
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @akalchuk:
      @Bluefox:
      @akalchuk:
      Добрый день!
      Подскажите знающие люди можно ли создавать правила логики чем нибудь помимо скриптов?
      Языка я не знаю(да и времени особо нет разбираться) поэтому для меня это создает неудобства(
      Задача для начала самая тривиальная:
      Есть у меня Esp, датчик движения и лампочка и реле)
      Я хочу чтобы по сигналу от датчика движения загоралась лампа/
      Я пытался создать сцену для этого/ В свойствах сцены указывал триггер, но оно не работает корректно(минимальное время обновления mqtt - 5 сек). Сразу после срабатывания триггера желаемый контакт меняет значение, но на долю секунды и реле не успевает сработать.
      Подскажите как реализовать желаемое)
      Заранее благодарен)
      Ps: на geektimes  в комментах BlueFox упоминал blockly как среду визуального программирования, но полазив по немецкой ветке с переводчиком я так понял, что он его только запиливает…
      Или я что-то упустил?
      Про Node-Red я молчу/ по мне так штука бесполезная/ ни мануальв ни разьяснений в инете я не нашел/ помоему в целях автоматизации дома он бесполезен/ Если не прав - давайте обсудим)
      Кому интересно вот статья https://geektimes.ru/post/277154/ `
      Но ты вполне можешь его установить написав 4 строчки:
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master
      iobroker upload javascript
      iobroker start javascript
      После обновления в браузере должен blockly появится `
      Сделал. А куда смотреть теперь? `
      На вкладку скрипты
        akalchuk last edited by
        @Bluefox:
        @akalchuk:
        @Bluefox:
        cd /opt/iobroker
        Сделал. А куда смотреть теперь? На вкладку скрипты
        Сделал) Все работает) спасибо
          Haus last edited by
          @akalchuk:
          Добрый день!
          Я хочу чтобы по сигналу от датчика движения загоралась лампа/ `
          Па пробуй вот это http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130 в iobroker через megad драйвер http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=2722
          Там можно сразу сценарий прописать, если сервер отвалится выполнит что пропишите. А для iobroker скриптик
          on('megad.3.p3_P3', function (obj) {
              if (obj.newState.val === true && getState('megad.3.p7_P7').val === false) {
                  setState ('megad.3.p7_P7', true);
                  else if(obj.newState.val === false && getState('megad.3.p7_P7').val === true){
                  setState ('megad.3.p7_P7', false);
          • Bluefox
            @akalchuk:
            @Bluefox:
            @akalchuk:
            Сделал) Все работает) спасибо `
            Я только что добавил блоки в javascript. Проделай ту же процедуру ещё раз.
            И потом
              @Haus:
              @akalchuk:
              Добрый день!
              Спасибо Вам за наводку) Но к сожалению меня не впечатлило/ Думаю что оригинальная железка работает намного лучше/
              А на Esp это прошивка грузится через раз, постоянно отваливается, и вообще чтото сама по себе творит/ в админку пройти с 3 раза удается….
              На данный момент ничего лучше http://wifi-iot.com/ не пробовал/ стоит 110 рублей за лицензию на одно устройство/ и куча радостей из коробки(не сочтите за рекламу. продукт реально стоящий)
              Остановлюсь на связке iobroker + mqtt
              • Alex1808
                Alex1808 last edited by
                @akalchuk:
                А на Esp это прошивка грузится через раз, постоянно отваливается, и вообще чтото сама по себе творит/ в админку пройти с 3 раза удается…. `
                По дому работает на данный момент 5 устройств, без перебойно 24часа, на нескольких (в светильниках) ещё даже старые прошивки. Даже рядом не наблюдаю описанных вами глюков, всё работает чётко. 😮
                  @Alex1808:
                  @akalchuk:
                  По дому работает на данный момент 5 устройств, без перебойно 24часа, на нескольких (в светильниках) ещё даже старые прошивки. Даже рядом не наблюдаю описанных вами глюков, всё работает чётко. 😮 `
                  Может я что не так делал?
                  Делал так:
                  прошил на esp 0.3.2
                  настроил wifi
                  настроил мега адептер
                  и тут самое интересное - считал значения с устройства? - будь добр перезагрузи его чтобы адаптер с ним соединился
                  записал значения на устройство? - перезагрузи
                  Часто меняешь значения параметров? перезагрузи
                  Ну в общем не стабильно все как-то( ну или я криворукий)
                  Были у меня большие надежды на эту прошивку т.к. хочу в перспективе купить настоящие megaD.
                  Видимо буду сам собирать подобие MegaD на ардуине с сетевым модулем.
                    Haus last edited by
                    @akalchuk:
                    @Alex1808:
                    @akalchuk:
                    Делал так:
                    прошил на esp 0.3.2
                    настроил wifi
                    Видимо буду сам собирать подобие MegaD на ардуине с сетевым модулем. `
                    Аха уже надо :lol:
                    Драйвер Megad не для этого устройства, автор MegadESP использует api MegaD-328 + фишки
                    Заполнять нужно руками, читайте тему http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=2722
                      MSapogov last edited by
                      Создал такой скрипт````
                      on('megad.0.p0_P0', function (obj) {
                      if (obj.newState.val < 32 && getState('megad.0.p13_P13').val === false) {
                      log('Включаем нагрев');
                      setState ('megad.0.p13_P13', true);
                      else if(obj.newState.val > 32 && getState('megad.0.p13_P13').val === true){
                      log('Выключаем нагрев');
                      setState ('megad.0.p13_P13', false);
                      выполняет роль термостата если температура ниже 32 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
                      Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
                      Допустим в поле "ID актуальной температуры:" написано: need_Temp1
                      Как привязать "ID актуальной температуры:" с условием в скрипте?
                      • Bluefox
                        @MSapogov:
                        Как привязать "ID актуальной температуры:" с условием в скрипте? `
                        Что такое "need_Temp1" ? Это то куда будет писаться 32?
                          @Bluefox:
                          @MSapogov:
                          Что такое "need_Temp1" ? Это то куда будет писаться 32? `
                          Это я просто ввел сам руками, как это было сделано в DemoView версии с лампочками.
                          Подразумевалось, что это будет та температура, которая будет задаваться крутилкой в виджете.
                          В скрипте она сейчас жестко привязана и равна 32. Хочется это значение менять в виджете, а что-бы оно само менялось в скрипте.
                          Получается в виджете "HQwidgets - inner temperarure" нельзя установить желаемую температуру (крутилкой)? И отображать реальную температуру внутри кружка, как это сделано с влажностью? Тогда для чего там есть маленькое серое поле вверху справа? Там еже и объект "Вентель есть" :-).
                          Что-то тяжеловато методом "тыка" осваивать возможности виджетов.
                          PS: немного разобрался…
                          Прописываю в :
                          ID объекта: - need_temp1 (вписываю руками)
                          ID влажности: - megad.0.p1_P1_humidity
                          ID актуальной температуры: - megad.0.p0_P0
                          Необходимо передать значение need_temp1 в скрипт (вместо значения 32 в условии).
                          • Bluefox
                            @MSapogov:
                            @Bluefox:
                            @MSapogov:
                            Прописываю в :
                            Необходимо передать значение need_temp1 в скрипт (вместо значения 32 в условии). `
                            function checkTemperature () {
                            	if (getState('megad.0.p0_P0').val < getState('need_temp1').val - 2 && getState('megad.0.p13_P13').val === false) {
                            	else if(getState('megad.0.p0_P0').val > getState('need_temp1').val && getState('megad.0.p13_P13').val === true){
                            createState('need_temp1', function () {
                            	on('need_temp1', checkTemperature);
                            on('megad.0.p0_P0', checkTemperature);
                            в vis использовать ID: javascript.0.need_temp1
                            И тебе надо встроить гистерезис, а то при температуре в например 32 у тебя будет насос туда сюда постоянно включаться.
                              sanich2908 last edited by
                              Пытаюсь в Blokly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
                              В Обьектах меняю 3.1_LIGHT.V_STATUS на true-false, релюшка работает.
                              Подскажите, где я не прав…
                              • Bluefox
                                @sanich2908:
                                Пытаюсь в Bloskly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
                                Подскажите, где я не прав… `
                                А не пробовал вместо 1/0 использовать true/false. Это другой блок из логики.
                                  Пробовал, тож не реагирует. Из VIS прекрастно релюшка управляется.
                                  • Bluefox
                                    Ну тут надо появиться смекалку и проверить части по отдельности. Сначала просто вызвать "установить " без триггера. Если идет, то встроить дебаг в триггер и посмотреть печатается ли что нибудь.
                                      Получается условия больше, меньше и равно не хотят работать 😢
                                        Haba last edited by
                                        sanich2908 по идее ошибка в логике.
                                        Во первых логичней поставить условие вызова по "изменению", а не "обновлению", хотя смотря какая цель.
                                        Во вторых задано не верно условие. Ты сравниваешь "Объект" с числом 100, а надо сравнивать значение уровня света с числом 100.
                                        типа этого:
                                        Для проверки логики рекомендую иногда переключаться на код через кнопку "показать код"
                                        • Bluefox
                                          Да только сейчас заметил, что ты имя объекта сравниваешь со ста.
                                          Там результат всегда один.
                                          Понятно где проблема?
                                            Да , разобрался, заработало.
                                            Всем спасибо огромное.
                                            35
                                            10425
