    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Thomas Braun Most Active @Schlumpf last edited by
      @Schlumpf 0.2.0 ist noch nicht in stable/default aufgeschlagen, nur als Beta-Version über den entsprechenden Kanal verfügbar.
      Könnte aber aus meiner Sicht auch mal nach stable rüber wandern, bei mir läuft das jetzt ganz gut.
        Schlumpf @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Die Beta.1 ist installiert. Nur sagte ja @Dutchman , wenn ich es richtig verstanden habe, dass zum beheben des Errors die 0.2.0 (ohne Beta) installiert werden soll. Diese ist über admin aber nicht installier bar. Dies wollte er sich mal an gucken. 😊
        Jan
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Schlumpf last edited by
          ab 4 Uhr sollte 0.2.1 verfuegbar sein im admin
            j_o_e @Dutchman last edited by
            @Dutchman
            Bei mir wird keine verfügbare Version im iobroker angezeigt. Über die Konsole bekomme ich die folgenden Meldungen:
            */opt/iobroker$ iobroker install iobroker.tado@latest
            adapter "tado" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
            /opt/iobroker$ iobroker upgrade iobroker.tado@latest
            Adapter "tado" is not in the repository and cannot be updated.*
            Eine Idee, was da los ist bzw. wie ich das beheben kann?
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @j_o_e last edited by
              @j_o_e sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              der adapter ist momentan nur im ladet repo, kommt demnaehst nach stable
                MarkusMac last edited by
                Ich habe den Adapter in Version 0.2.0-beta.1 installiert, momentan wird mir Version 0.2.1-beta.1 als Update im latest vorgeschlagen. Ich kann ihn aber nicht installieren:
                $ ./iobroker upgrade tado
                Update tado from @0.2.0-beta.1 to @0.2.1-beta.0
                NPM version: 6.14.4
                npm install iobroker.tado@0.2.1-beta.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm ERR! code ETARGET
                npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.tado@0.2.1-beta.0.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-22T11_37_34_933Z-debug.log
                upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
                upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
                upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png
                upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                Adapter "tado" updated
                process exited with code 0
                Hat jemand eine Idee, was da schief läuft und warum? Danke!
                  Danke @Dutchman , die Installation hat geklappt.
                  Nun stelle ich allerdings fest, dass Tado bei mir offline ist. Das ist insofern merkwürdig, als dass die App und alles andere einwandfrei läuft.
                  Hat noch jemand das Problem?
                  Zudem habe ich gerade festgestellt, das weiterhin Fehlermeldungen durchs Log laufen:
                  This will be refused in future versions. Please report this to the developer.
                  tado.0 warn (2249) The id "#######" has an invalid type!: Expected "string" or "object", received "number".
                  Jemand eine Idee?
                  S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    senger1985 @j_o_e last edited by
                    Bei mir läuft die V. 0.2.1-beta.0 ohne Probleme.
                    Keine Fehlermeldungen im Log
                      Schlumpf @j_o_e last edited by
                      @j_o_e said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      Jemand eine Idee?
                      Die Fehlermeldung im Log hab ich auch.
                      Jan
                        CrazyFloyd @Schlumpf last edited by
                        @Schlumpf sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        Jemand eine Idee?
                        Jan
                        Bei mir funktioniert die 0.21. Habe vorher aber die alte deinstalliert und neu aufgesetzt.
                        Gruß Markus
                          Update: Habe gerade gesehen, dass das Update zwar angeblich durchläuft, es tatsächlich aber nicht klappt und eine Fehlermeldung ausgegeben wird:
                          *$ ./iobroker upgrade tado
                          Update tado from @0.1.2 to @0.2.1-beta.0
                          NPM version: 6.14.6
                          npm
                          ERR! code ETARGET
                          npm
                          ERR!
                          npm ERR!
                          A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-22T19_39_01_641Z-debug.log
                          upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                          upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/.DS_Store .DS_Store null
                          process exited with code 0*
                            Thomas Braun Most Active @j_o_e last edited by Thomas Braun
                            @j_o_e 0.2.1 ist da, nix mit beta.0
                              j_o_e @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun
                              Danke. Das war das Ergebnis des automatischen Updates über die GUI. Ich schaue mal.
                                @j_o_e Bei mir auch per GUI...
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun
                                  Refreshe mal die Adapter Liste
                                    Thomas Braun Most Active @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman
                                    Ich habe die 0.2.1 doch drin.
                                      Über die Repositories hat es bei mir aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen nicht geklappt. Habe jetzt testweise über GitHub installiert und so die 0.2.1 bekommen.
                                      Damit sind beide Probleme gelöst (Fehlermeldung im Log sowie Verbindungsprobleme).
                                      Damit das zwischen allen technischen Diskussionen nicht untergeht: Vielen Dank an die Beteiligten, insbesondere @Dutchman, für die unermüdliche Weiterentwicklung und den blitzschnellen Support hier. Wirklich top.
                                      • Gianfranco Sinistra
                                        Gianfranco Sinistra last edited by
                                        Salü, bevor ich das 0.2.1. update. Ist die Funkttion nun eingebunden "temperatur offset"-Eingabe? Oder gibt es da noch probleme?
                                        Grüßle
                                        Gianfranco
                                          Nöö, jetzt hast du Alpha-Code, der evtl. die gleiche Versionsnummer wie die Beta-Version hat.
                                            canim @Thomas Braun last edited by
                                            gibt wieder was neues =(
                                            	(2265) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "autoAssistFreeTrialEnabled" with value : false
                                            sagt dir das was?
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202175
