    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Mac_Schmeck last edited by
      @Mac_Schmeck sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      Kann ich in iqontrol auch flot Diagramme anzeigen lassen?
      Ja, Du kannst einfach Flot-Diagramme mit dem Flot-Adapter erstellen und die resultierende Webseite als BACKGROUND_URL oder als URL einbinden (je nachdem, was Du halt willst - das Chart als Hintergrund für die Kachel, oder als Popup im Dialog.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @StephanJanine last edited by
        @StephanJanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        @Kueppert ja, das habe ich gefunden. aber da gibt es ja nur die Standard icons und keine "Lampe" oder "Thermometer" oder ähnliches.
        das ganze ist eine jQuery-Toolbar - da gibts standardmäßig erst mal nur die beschriebenen Icons. Aber im Prinzip lässt sich ja alles irgendwie erweitern... 🙂
        Du kannst z.B. folgendes unter Optionen/Sonstiges/CSS folgendes eingeben:
        .iQontrolToolbarLink[data-index='0']:after {
        	background:url('https://demos.jquerymobile.com/1.4.5/_assets/img/glyphish-icons/21-skull.png');
        	background-size:cover;
        Das ändert den 1. Toolbar-Eintrag. Mit [data-index='1'] entsprechend den 2. u.s.w.
        VG
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by s.bormann
          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          @s-bormann
          Ich versuche jetzt seit ner halben Stunde die Hintergrundfarbe des Analoguhr Widgets zu ändern, das klappt einfach nicht.
          Wenn ich das Widget als Background_HTML auswähle, fragt er ja nach den verschiedenen Farben, gleich als erstes nach dem Hintergrund. Egal was ich da eintrage, nach dem Speichern werden immer die Standard Werte gezogen.
          Gehe ich in der Entwicklerkonsole auf das Element und ändere die Werte manuell, wird die gewünschte Farbe angezeigt.
          Datenpunkte werden ja bei dem Widget nicht angelegt (zumindest gibt es bei mir keine), das passiert doch alles über Variablen innerhalb des HTMLs, richtig?
          Ei verrückt, stimmt. Er übernimmt die URL-Parameter nicht. Man muss erst noch mal manuell in dem Feld was ändern, dann wird es auch gespeichert. Fix kommt gleich. So lange geht es aber über die 'Widget automatisch hinzufügen' Funktion.
          EDIT: Fix ist auf Github. Bitte versuche es noch mal.
            blackeagle998 @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            Danke für den schnellen fix, funktioniert jetzt!
              StephanJanine @s.bormann last edited by
              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
              .iQontrolToolbarLink[data-index='0']:after { background:url('https://demos.jquerymobile.com/1.4.5/_assets/img/glyphish-icons/21-skull.png'); background-size:cover; }
              hat funktioniert. vielen dank.
                Kueppert @blackeagle998 last edited by Kueppert
                @s-bormann
                Hey, sorry für die verspätete Rückmeldung.
                Bezüglich SONOS Cover Darstellung:
                Das Cover im Mediaplayer Dialog (geöffnete Kachel) wird jetzt aktualisiert, siehe Screenshot rechts unten.
                Das ICON wird jedoch nicht aktualisiert, siehe Kachel links oben:
                benutzt du hier für das Abspielen der Hörspiele direkt Alexa/Amazon-Inhalte? Ich habe einige freie Hörspiele für Kinder auf meinem Syno-NAS liegen und überlege, wie ich es hinbekomme, dass ich die mp3 über Alexa abspielen kann - steuerbar über iQontrol Mediaplayer.
                NACHTRAG:
                versuche es über DS Audio und dem entsprechenden Skill bei Amazon
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                  Zum Plus/Minus: Schalte mal die Option "Mauszeiger-Events für das Icon ignorieren" für aktiv, inaktiv und vergrößert ein, ich denke das unsichtbare Geräte-Icon hängt Dir vorm plus-Knopf
                  In der aktuellen Version geht das plus und minus in den z.B. 3×2 Kacheln. Wenn ich allerdings die vergrößerte Ansicht auf Vollbild machen, dann gehen die Knöppe nicht, obwohl Mauszeiger-Events ignoriert werden sollen (jedenfalls ist es am Handy so)
                  Edit: wo liegt eigentlich das css file für die map ?
                    frodo777 last edited by
                    Ich habe über widget meine Kameras eingebunden. Die Adresse der Kamera ist im BACKGROUND_URL hinterlegt. Die Kameras werden auch angezeigt nur nicht das ganze Bild. Habe als Größe 3x2 gewählt. An den Widget Rändern sieht man Scroll Balken. Gibt es eine Möglichkeit die Größe zu verändern so das das ganze Bild angezeigt wird.
                      CrazyFloyd @StephanJanine last edited by
                      wo hast du den link denn eingegeben für das geänderte Icon? Danke.
                        StephanJanine @CrazyFloyd last edited by
                        @CrazyFloyd
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          blackeagle998 @Kueppert last edited by
                          @Kueppert
                          Ich steuere meinen Sonos Lautsprecher komplett über die HTTP API:
                          https://github.com/jishi/node-sonos-http-api
                          Das Album vom Film Vaiana hat die Amazon ID B075LVGXSZ, der direkte API Aufruf sieht dann so aus:
                          let url = http://192.x.x.x:5005/Flur/amazonmusic/now/album:B075LVGXSZ;
                          try{
                            require("request")(([url].join(''))).on("error", function (e) {console.log(e);});
                          } catch (e) { console.log(e); }
                          So greife ich direkt auf Amazon Inhalte zu, die ganzen IDs habe ich manuell in Arrays gespeichert. Alexa benutze ich gar nicht.
                          Will man über die API Musik übers Netzwerk abspielen, geht das nur, wenn die Datei in folgendem Ordner liegt:
                          /home/pi/node-sonos-http-api-master/static/clips/
                          Der Aufruf würde dann so aussehen:
                          let url = http://192.x.x.x:5005/Flur/clip/test.mp3/25;
                          try{
                          In diesem Fall wird die Datei test.mp3 mit Lautstärke 25 abgespielt.
                          Vielleicht hilft dir das ja ein bisschen weiter.
                            @s-bormann
                            Kann ich die Kacheln pro Zeile zentrieren?
                            Momentan ist die Ausrichtung linksbündig.
                            Falls das per CSS geht, gerne her damit, ansonsten gerne auch als Option im iQontrol 😀
                              @StephanJanine Danke...
                              • dslraser
                                @s-bormann
                                ich zitiere mich mal selbst.
                                Ich habe jetzt nochmal ein Update über GitHub angestoßen und manuell einen Upload gemacht. Jetzt geht auch plus und minus im Vollbild auf der Map. (Hast Du Zwischenzeitlich was drann gemacht ? Ich habe manchmal das Gefühl, das die Updates in latest nicht "sauber" durchlaufen... ich hatte vor kurzem schon mal was ähnliches bei einem iQontrol Update über latest was nicht richtig sauber lief, trotz Upload, über GitHub ging es dann auch)
                                • s.bormann
                                  @s-bormann
                                  Habs als Option hinzugefügt. VG
                                  • s.bormann
                                    @s-bormann
                                    Also das ist wirklich merkwürdig. Kann nur empfehlen, immer manuell ein Upload zu machen (obwohl das bei den nicht-github-installationen eigentlich automatisch angestoßen wird). Ggf. kannst Du auch mal versuchen, das Caching von ioBroker auszuschalten:
                                    in der iobroker/iobroker-data/iobroker.json unter objects noFileCache auf true stellen.
                                      blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                                      @s-bormann
                                      Dankeschön!
                                      Ist das schon online?
                                      Hab in der aktuellen Github-Version nichts dazu gefunden.
                                      • s.bormann
                                        @blackeagle998 Sorry, habs in den falschen Ordner gespeichert. Jetzt sollte es gehen.
                                          @s-bormann
                                          Yeah genial, das wertet die Ansicht nochmal deutlich auf. Vielen lieben Dank!
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
                                            @s-bormann
                                            Bin ich blind, wo ist diese Option?
                                            296
                                            7637
                                            6951271
