    4. Vis Titel ändern
    Vis Titel ändern
    • Glasfaser
      Glasfaser @mrFenyx last edited by
      @mrFenyx
      Entweder über den Dateimanager das Projekt umbenennen ... hat aber ein Nachteil die Bilderverweise vom Projekt wenn dort wenn welche enthalten sind , bei der Umbenennung nicht mitgeändert werden.
      Einfache Lösung , Projekt exportieren und wieder importieren und den gewünschten Namen vergeben .
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in Vis Titel ändern:
        Einfache Lösung
        nix einfach 😉
        es geht um
        @mrFenyx sagte in Vis Titel ändern:
        den Titel der Webseite von "vis" auf etwas anderes zu ändern
        Da steht eben nicht der Name des Projekts
        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Glasfaser
          Glasfaser @Homoran last edited by
          @Homoran
          .... dann habe ich quer gelesen ... 😌
          dachte das Projekt war gemeint ....
            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
            dachte
            das ist doch schon mal was 😉
            es geht aber hier rum:
             <link href="img/favicon.png" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
                <link href="img/favicon.png" rel="apple-touch-icon" />
                <title>vis</title>
                <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lib/css/jquery.multiselect-1.13.css" />
              @mrFenyx
              Ist es das was du suchst?
              gibt da keine offizielle Möglichkeit.
              ich habe jetz in einer alten Testinstallation mal ein paar Bits verbogen
              mrFenyx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mrFenyx
                mrFenyx @Homoran last edited by
                @Homoran ja, das ist es. Interessant wäre es wenn es per Projekt oder Sogar per "Click" gehen würde. Global würde aber jetzt auch passen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @mrFenyx last edited by Homoran
                  es ist schon schrauben in den Tiefen der Dateien.
                  Außerdem wird es wohl bei jedem Update wieder überschrieben.
                  Der Titel steht im HTML von der Vis-Runtime (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html) und kann somit gar nicht für verschiedene Projekte, oder gar Views "mal eben" geändert werden.
                  Ob das über einen Feature-request mit Variablen gehen würde, die den Projekt-Viewnamen aufruft ist eine andere Frage, im Admin geht das ha auch
                  • mrFenyx
                    @Homoran eigentlich:
                    einfach das im "Script" Teil hinzufügen:
                    $(document).ready(function() {
                        document.title = 'new title';
                    und dann...
                    Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      eigentlich
                      hab ich keine Ahnung von 😉
                      Ich hatte mich nur getraut den title zu ändern und dann mit iobroker upload vis due Änderungen hochzuladen.
                      Aber wenn du weißt was du da tust kannst du ja vielleicht tatsächlich auch den viewnamen da übernehmen
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @mrFenyx last edited by
                        Schreib das mal genauer.
                        Wo hast du dies nun eingefügt ?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @bahnuhr last edited by Glasfaser
                          @bahnuhr
                          Im VIS Editor :
                          oder mit Emoji
                          @Homoran sagte in Vis Titel ändern:
                          Und deshalb würde ich auch sagen : Wäre ich aber Vorsichtig damit , wie und was man damit macht !
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                            oder mit Emoji
                            Und wie hast du das hinbekommen ?
                            Was könnte passieren?
                            • Glasfaser
                              @bahnuhr
                              Einfach den Emoji da rein ....
                                  document.title = '🏠 bahnuhr';
                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • bahnuhr
                                Ist ja cool.
                                Das probier ich Mal aus.
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @bahnuhr last edited by
                                  Das eine Skript gilt dann leider wieder für alle Seiten und alle Titel sind dann wieder gleich. Kann man den Text in "document.title =;" nicht durch eine Funktion ersetzen, die zum Beispiel den Projektnamen ausliest?
                                    TobiB90 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                    Gibt es mittlerweile eine Lösung für einzelne Seiten einen entsprechenden Dokumenten Titel zu erzeugen?
                                    Ich stehe gerade genau vor der gleichen Herausforderung.
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @TobiB90 last edited by
                                      @tobib90
                                      Weiß ich nicht.
                                      vis
                                      1865
