    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
      Tobi81 @Pittini last edited by
      Nachdem ich nun endlich die Vis an's Laufen bekommen habe (sorry noch mal), habe ich nun leider Probleme mit der Darstellung:
      In der Entwicklerconsole sieht man zwei 404 Fehler.
      In ioBroker habe ich folgende Adapter installiert, die etwas mit der Vis zu tun haben (könnten):
      • Flot Charts 1.10.2
      • iQontrol 1.3.2
      • Mobile UI 1.0.1
      • Visualisation 1.3.4
      Die Ansicht im Vis Editor sieht soweit gut aus, denke ich:
      Ich hatte mal Material Adapter zum testen installiert, die ich aber alle wieder gelöscht habe. Könnte es da noch Reste geben? Kann ich das irgendwie prüfen? Per SSH komme ich ohne Probleme auf die Maschine.
      Vielen Dank
      T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        deta Most Active last edited by
        wollte gerade die Zip importieren. Probiert mit Chrome und Firefox
        Aber Fehler:
        Was mache ich Falsch? Wo liegt das Problem?
        P sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Pittini Developer @deta last edited by Pittini
          @deta sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
          Ich weis ja nicht was Du da versuchst zu importieren, aber das echte zip hat 2,42 Mb und nicht nur 84 kb. Ich würde sagen, lad nochmal runter und versuchs erneut.
            sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by sigi234
            https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis/blob/master/V3.0.1-Vis-HeatingControl.zip
            Download.
              deta Most Active @Pittini last edited by
              @Pittini direkt vom Git
              Hier die Zip Datei. Maus Rechts speichern unter kommt immer nur das raus.
                @Pittini oh man habs gefunden 🙄
                  Tobi81 @Tobi81 last edited by
                  Hat niemand einen Tipp für mich was ich machen könnte um die Layoutprobleme in den Griff zu bekommen? 😕
                    Sempre @Tobi81 last edited by
                    @Pittini
                    Danke für die Visualisierung, echt super gemacht und eine einfache Möglichkeit seine Heizungssteuerung flexibel zu gestalten. Ich hätte eine Frage zu der Navigation auf der linken Seite, diese ist automatisch "aufgeklappt" sobald die Seite geöffnet wird. Da ich deine Visualisierung innerhalb eines iFrames in Jarvis einsetz würde ich gerne wissen ob man das automatische öffnen deaktivieren kann.
                    Ich bräuchte die Einstellung nicht immer und würde diese wenn dann nur bei Bedarf öffnen.
                      Pittini Developer @Sempre last edited by
                      @Sempre Schau mal was in den Einstellungen bei "lnav fixieren ab" steht und trag dort mal 5000 ein oder lasses bei null.
                      Sollte das nicht klappen, würd ich mal direkt Uhula fragen: https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2/596
                      S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Sempre @Pittini last edited by
                        @Pittini
                        Vielen Dank, hatte etwas mit den Settings „gespielt“ da am Anfang das Design nicht passte. Nach deinem Tipp hab ich es mir erneut angeschaut und es passt.
                          @Pittini
                          Werde ich ignoriert oder gibt es auf meine Frage einfach keine Antwort?
                            Pittini Developer @Tobi81 last edited by
                            @Tobi81 Schwer zu Deinem Problem was zu sagen. Bei den Fenstern stimmt was nicht, sonst käm da kein NaN. Das bei den Profilparametern nix steht, könnte/dürfte daran liegen dass Du keinerlei Absenkmethoden gewählt hast, dann zeigt er natürlich auch nix an. Das Problem scheint mir also eher in der HeatingControl Konfiguration zu liegen als am Vis.
                              Versuche das mal alles zu installieren gerade:
                              Hab es nach Anleitung installiert vom Git.
                              Aber hier fehlt wohl was:
                              Was muss jetzt eigentlich noch im Adapter eingestellt werden?
                              Den Hacken hab ich gemacht. Noch was?
                                @deta Mal Browsercache geleert? Irgendein MaterialDesign Adapter installiert?
                                Außer dem Haken bei Vis verwenden ist im Adapter nix zu machen, er sollte aber korrekt konfiguriert sein. Bei Profil1 seh ich ein none, da sollte eigentlich relativ oder absolute stehen, hast Du ne Absenkmethode gewählt im Adapter?
                                  @Pittini Cache hatte ich schon gelöscht gehabt. Ich denke irgendwas ist in den Einstellungen noch faul. Ich blicke da irgendwie durch diesen Adapter nicht so richtig durch. Habe zwei HM Thermostate und Fensterkontakte in der CCU3 .
                                  So sieht es komplett aus:
                                  Hier mal die Einstellungen vom Profil.
                                  wenn du mir sagst , welche ich posten soll....
                                    @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                    Nein bis jetzt nix.
                                      Na, insgesamt schaut das doch schon fast richtig aus. Das einzige was noch nicht passt ist der Fensterstatus. Sind die Fensterkontakte korrekt im Adapter eingetragen oder nur in der CCU? Was steht im Datenpunkt "heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.WindowIsOpen" fürn Wert?
                                      Solltest mit der Konfiguration vom Adapter weiterhin Fragen oder Probleme hast bist vermutlich im Adapterthread besser aufgehoben, ich hab damit ja an sich nix zu tun und bin auch nur Nutzer.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1377
                                        @Pittini Einstellung geht wie im ersten Post immer noch nicht auf.
                                        Fehlen auch Temperatur angaben
                                          @Pittini Danke für deine Antwort. Ich hab ja einen Screenshot gepostet, in dem es 404 gab.
                                          Um die Datei /vis/tplMfdWindowBool.ejs zu bekommen, habe ich https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd/ nachinstalliert.
                                          Dann hatte ich noch einen 404 bei /vis/tplRGBFarbtastic.ejs und dafür habe ich https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker/ installiert.
                                          Nun habe ich nur noch einen 404 bei /vis/tplSvgClock.ejs aber das habe ich kein passendes Paket gefunden und darum erst mal gelassen. Bzw. Die Uhr brauche ich auch nicht wirklich.
                                          Weißt du warum bei mir die Module fehlen, die bei anderen scheinbar vorhanden sind?
                                          Ich habe auch extra schon einmal vis gelöscht und neu installiert. Leider waren die Fehler immer noch da. Darum das Nachinstallieren der Pakete von oben.
                                          Kennst du noch einen Weg den ich ausprobieren kann?
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @deta last edited by Rene_HM
                                            @deta zeige doch mal die Konfiguration der Sensoren und Thermostate im adapter-admin für einen Raum...
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89721
