    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • JayR
      JayR @Meistertr last edited by
      @Meistertr: Hat nicht geholfen. Hast du noch eine andere Idee?
      JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JayR
        JayR @JayR last edited by
        @JayR: Ist der Adapter mit dem Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro kompatibel? Das Problem besteht nach wie vor.
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @JayR last edited by Meistertr
          @JayR die Version 2 nicht die 3er schon, aber kann bis lang nur die viomi Modelle, die musst du über meine git Seite installiert, ist aber noch alpha Stadium. Komme da gerade etwas schleppend vorran.
          • da_Woody
            da_Woody @schneidy76 last edited by
            @schneidy76 die xiaomi sieht genau so aus wie die roborock. beiß in den sauren apfel, oder installier die xiaomi mal dazu. vllt übernimmt sie sogar deine einrichtung...
              moviehunter last edited by moviehunter
              Moin,
              ich habe mittlerweile zwei Sauger an zwei Standorten (somit auch verschiedenen Routern und verschiedenen Installationen vom ioborker)
              Bei beiden bekomme ich keine Verbindung zum Sauger.
              In der Xiaomi Home App laufen beide einwandfrei.
              Über mein Konto kann ich sie auch beide in den iobroker einbinden.
              Aber weiter geht es nicht. Unter Objekte kann ich zwar auf Start drücken, aber es kommt nichts beim Sauger an.
              Zum einen habe ich den Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop und zum anderen den Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro.
              Ländereinstellung/Server steht im Adapter, sowie in der App auf Deutschland. Habe mal gelesen, dass es da sinnvoll ist auf China zu stellen...ist das so?
              Hier ein Auszug aus meinem log.
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:31.700	debug	(628) no answer for get_status(id:13410) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:30.037	debug	(628) system.adapter.admin.0: logging true
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:25.727	info	(628) should trigger cleaning all null, but is currently active. Add to queue
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:25.719	debug	(628) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:25.719	debug	(628) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1603344625718,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1603262874086}
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:25.278	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:25.277	info	(628) Connected
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:25.253	info	(628) Disconnect
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:23.253	info	(628) should trigger cleaning all null, but is currently active. Add to queue
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:23.252	debug	(628) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:23.252	debug	(628) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1603344623218,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1603262874086}
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:19.828	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13408) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:19.629	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13407) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:19.429	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13406) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:11.699	debug	(628) no answer for get_status(id:13405) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:04.426	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:52.200	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13403) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:52.000	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13402) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:51.800	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13401) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:51.799	debug	(628) no answer for get_status(id:13400) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:36.798	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:36.797	info	(628) Connected
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:36.697	info	(628) Disconnect
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:31.698	debug	(628) no answer for get_status(id:13399) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:19.830	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13397) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:19.630	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13396) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:19.430	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13395) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:12.265	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13393) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:12.065	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13392) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:11.864	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13391) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:11.864	debug	(628) no answer for get_status(id:13390) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:04.427	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:56.862	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:56.861	info	(628) Connected
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:56.695	info	(628) Disconnect
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:51.697	debug	(628) no answer for get_status(id:13389) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:49.733	debug	(628) no answer for undefined(id:13388) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:43.183	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13386) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:42.984	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13385) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:42.781	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13384) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:42.781	debug	(628) no answer for get_status(id:13383) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:38.666	debug	(628) system.adapter.admin.0: logging false
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:34.693	info	(628) trigger cleaning all null
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:34.443	debug	(628) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:34.367	debug	(628) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1603344514357,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1603262874086}
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:27.780	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:27.779	info	(628) Connected
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:27.698	info	(628) Disconnect
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:22.699	debug	(628) no answer for get_status(id:13382) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:19.830	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13380) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:19.628	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13379) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:19.427	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13378) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:04.426	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:02.698	debug	(628) no answer for get_status(id:13377) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:43.100	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13375) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:42.902	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13374) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:42.701	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13373) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:42.700	debug	(628) no answer for get_status(id:13372) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:27.699	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:27.698	info	(628) Connected
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:27.695	info	(628) Disconnect
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:22.697	debug	(628) no answer for get_status(id:13371) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:19.829	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13369) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:19.629	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13368) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:19.428	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13367) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:04.426	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:02.695	debug	(628) no answer for get_status(id:13366) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:26:43.169	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13364) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:26:42.969	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13363) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:26:42.770	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13362) received, giving up
              Habt ihr eine Lösung dafür?
              Meistertr W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meistertr
                Meistertr Developer @moviehunter last edited by
                @moviehunter lies mal 2 Posts weiter oben!! du hast auch die viomi modelle die aufgrund der geänderten api nicht mit der version 2 gehen, lad mal diese version (ACHTUNG ALPHA) https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
                  weimaraner @moviehunter last edited by
                  @moviehunter sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  Ist das so? Ich habe einen Gen. 1, den ich seit zwei Jahren erfolgreich eingebunden habe. Super Adapter großes Lob an @Meistertr. Jetzt kommt ein S5 max dazu. Ich habe historisch bedingt den Gen 1 und auch ein Gateway über die China Server angemeldet. Muß ich jetzt mal schauen, ob der "deutsche" S5 max sich auch an den China Servern anmelden läßt. Wäre das für den Adapter von Vorteil?
                  Ich möchte nicht alle Geräte ummelden müssen.
                  Grüße Andreas
                    moviehunter @Meistertr last edited by
                    @Meistertr
                    super, das hat geklappt. Danke.
                    Aber mehrere Instanzen sind noch nicht möglich..oder?
                    Zumindest bekomme ich sobald ich eine zweite anlege bei keiner mehr eine Verbindung.
                    W Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @moviehunter hast du bei der zweiten Instanz den Port geändert? Bspw. eins mehr?
                      Grüße Andreas
                      • Meistertr
                        @moviehunter sollte eigentlich gehen, hab ich bis lang noch nciht getestet, was sagt denn der log dazu?
                          @Meistertr @weimaraner
                          hat geklappt. Hab den falschen Port angepasst gehabt.
                          Danke.
                            reini last edited by
                            hi, kann irgendwie der Xiaomi Nasswischroboter (SWDK ZDG300) eingebunden werden?
                            Meistertr R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              schneidy76 @da_Woody last edited by
                              @da_Woody des habe ich getan, für Alle: die Karte bleibt bestehen, die Einrichtung der Räume muss man eben neu machen. Das geht relativ easy. Was nervt, die App verlangt alle paar Tage eine neue Anmeldung...
                              VG Torsten
                              • da_Woody
                                @schneidy76 said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                die xiaomi??? ne.
                                • Meistertr
                                  Meistertr Developer @reini last edited by
                                  @reini nicht ohne zutun.. wenn du mich via teamviewer mal auf deinen rechner lässt, könnte ich versuchen die Befehle die für den wischer erforderlich sind herauszufinden. kannst mich am besten dazu mal bei telegram oder discond anschreiben
                                    Frank579 @Meistertr last edited by
                                    @Meistertr
                                    Guten Abend, habe den Adapter schon etwas länger mit meinen 2 S5MAX am laufen, bislang immer ohne Probleme. Seit neuestem wird die Karte in meiner Vis aber nicht mehr aktualisiert, eher nur ein Schönheitsfehler, hat aber ja mal funktioniert. Kann nicht genau sagen seit wann das so ist, vermute aber das es mit dem Firmware Update vom s5max gekommen ist.
                                    Vielleicht kannst du ja was sagen ☺️
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp last edited by
                                      Hm, folgendes Problem. Ich habe das Gefühl, das er die Karte immer wieder ändert, also die zugeordneten Räume. Ich habe mir die ganzen Räume angelegt, um über Alexa dann per Befehl bestimmte Zimmer saugen zu lassen. Aber irgendwie ändert sich das ständig, immer wieder sind Räume zusammen gelegt, die ich getrennt hatte. Schau ich hin, sind die wieder zusammen. Andere Räume bekommen dann auch wieder ne andere Farbe und so mit wohl dann auch im Adapter ne andere Room Nummer.
                                      Kann ich das irgendwie abstellen, das er ständig ne neue Version der Karte anfertigt, oder zumindest die Raumeinteilung in Ruhe lässt ?
                                      Oder wie habt ihr das gelöst, das er bestimmte Räume auf Befehl reinigt ?
                                      • Z
                                        Zwer2k @Zwer2k last edited by Zwer2k
                                        Bin meinem Problem, dass die Karte nicht angezeigt wurde auf die Schliche gekommen. Es scheint so, als ob die Packet-Hardwarebeschleunigung in der Fritz!Box den Fehler verursacht. Der Fehler tritt nur auf wenn die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist.
                                        Ich konnte es ziemlich genau nachstellen, die Anfragen an Xiaomi-Server sind einfach hängen geblieben aber nur wen die Anfragen durch Node.js abgesetzt worden sind, wenn ich Gleich Anfrage mit CURL oder GoLang abgesetzt hatte gingen die problemlos durch.
                                          Coffeelover @Zwer2k last edited by
                                          @Zwer2k Danke für die Info. Hat zwar jetzt nichts mehr mit dem Adapter zu tun, aber wirkt wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Wenn ich das richtig im Kopf habe, erreiche ich mit einem Vodafone Kabelanschluss bei deaktivierter Hardware-Beschleunigung die Download-Geschwindigkeiten nicht mehr.
                                          Oder habe ich in deine Antwort noch eine Lösung übersehen?
                                          • maeuseking
                                            maeuseking last edited by maeuseking
                                            Moin!
                                            Nachdem einige Wochen der Adapter problemlos funktionierte, stürzt er nun an einem erfolgreich Übermittelten Befehl ab. Hat dazu jemand einen Tipp?
                                            Neuinstallation des Adpaters und Reboot des Saugroboters haben nichts gebracht...
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.301	debug	(22494) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.300	info	(22494) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.296	debug	(22494) Receive <<< Helo <<< 213100200000000013272a775fb51759ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.285	info	(22494) New generation or new fw(3.5.8,2516) detected, create new states goto and zoneclean
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.283	info	(22494) extend state mop for State control.fan_power
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.271	info	(22494) change states from State control.fan_power
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.239	debug	(22494) server started on 0.0.0.0:53421
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.232	info	(22494) Cloud control disabled
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.231	info	(22494) Expert mode disabled, states deleted
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.226	debug	(22494) Xiaomi Cloud: Logging in
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.224	debug	(22494) load Map creator... true
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.169	info	(22494) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.465	info	(22435) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.464	info	(22435) terminating
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.457	error	(22435) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:187:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/states
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.456	error	(22435) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.454	debug	(22435) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"app_segment_clean","params":[19]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.453	info	(22435) trigger cleaning segment 19
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.449	debug	(22435) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.447	debug	(22435) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.717001010826.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1605703480443,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1605684698520}
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:33.763	debug	(22435) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"18.11","Start":"13:12","Saugzeit":"4 min","Fläche":"7.46 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"18.11","Start":"13:01","Saugzeit":"11 min","Fläche":"15.31 m²","Error":0,
                                            Nach einem neuem Befehl wieder direkter Absturz...
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.617	info	(22494) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.616	info	(22494) terminating
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.608	error	(22494) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:187:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/states
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.607	error	(22494) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.605	debug	(22494) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"app_segment_clean","params":[19]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.604	info	(22494) trigger cleaning segment 19
                                            EDIT:
                                            Auch ein komplettes Update nach dieser Anleitung
                                            https://forum.iobroker.net/topic/37020/nodejs-update-iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich/51
                                            hat nichts geändert...
                                            maeuseking 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            445209
