    4. Test Adaper Tado v0.1.x
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @j_o_e last edited by
      @j_o_e sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      Eine Idee, was da los ist bzw. wie ich das beheben kann?
      der adapter ist momentan nur im ladet repo, kommt demnaehst nach stable
        MarkusMac last edited by
        Ich habe den Adapter in Version 0.2.0-beta.1 installiert, momentan wird mir Version 0.2.1-beta.1 als Update im latest vorgeschlagen. Ich kann ihn aber nicht installieren:
        $ ./iobroker upgrade tado
        Update tado from @0.2.0-beta.1 to @0.2.1-beta.0
        NPM version: 6.14.4
        npm install iobroker.tado@0.2.1-beta.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code ETARGET
        npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.tado@0.2.1-beta.0.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-22T11_37_34_933Z-debug.log
        upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
        upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
        upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png
        upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
        Adapter "tado" updated
        process exited with code 0
        Hat jemand eine Idee, was da schief läuft und warum? Danke!
          Danke @Dutchman , die Installation hat geklappt.
          Nun stelle ich allerdings fest, dass Tado bei mir offline ist. Das ist insofern merkwürdig, als dass die App und alles andere einwandfrei läuft.
          Hat noch jemand das Problem?
          Zudem habe ich gerade festgestellt, das weiterhin Fehlermeldungen durchs Log laufen:
          This will be refused in future versions. Please report this to the developer.
          tado.0 warn (2249) The id "#######" has an invalid type!: Expected "string" or "object", received "number".
          Jemand eine Idee?
          S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            senger1985 @j_o_e last edited by
            Bei mir läuft die V. 0.2.1-beta.0 ohne Probleme.
            Keine Fehlermeldungen im Log
              Schlumpf @j_o_e last edited by
              @j_o_e said in Test Adaper Tado v0.1.x:
              Jemand eine Idee?
              Die Fehlermeldung im Log hab ich auch.
              Jan
                CrazyFloyd @Schlumpf last edited by
                @Schlumpf sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                Jemand eine Idee?
                Jan
                Bei mir funktioniert die 0.21. Habe vorher aber die alte deinstalliert und neu aufgesetzt.
                Gruß Markus
                  Update: Habe gerade gesehen, dass das Update zwar angeblich durchläuft, es tatsächlich aber nicht klappt und eine Fehlermeldung ausgegeben wird:
                  *$ ./iobroker upgrade tado
                  Update tado from @0.1.2 to @0.2.1-beta.0
                  NPM version: 6.14.6
                  npm
                  ERR! code ETARGET
                  npm
                  ERR!
                  npm ERR!
                  A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-22T19_39_01_641Z-debug.log
                  upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                  upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/.DS_Store .DS_Store null
                  process exited with code 0*
                    Thomas Braun Most Active @j_o_e last edited by Thomas Braun
                    @j_o_e 0.2.1 ist da, nix mit beta.0
                      j_o_e @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun
                      Danke. Das war das Ergebnis des automatischen Updates über die GUI. Ich schaue mal.
                        @j_o_e Bei mir auch per GUI...
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun
                          Refreshe mal die Adapter Liste
                            Thomas Braun Most Active @Dutchman last edited by
                            @Dutchman
                            Ich habe die 0.2.1 doch drin.
                              Über die Repositories hat es bei mir aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen nicht geklappt. Habe jetzt testweise über GitHub installiert und so die 0.2.1 bekommen.
                              Damit sind beide Probleme gelöst (Fehlermeldung im Log sowie Verbindungsprobleme).
                              Damit das zwischen allen technischen Diskussionen nicht untergeht: Vielen Dank an die Beteiligten, insbesondere @Dutchman, für die unermüdliche Weiterentwicklung und den blitzschnellen Support hier. Wirklich top.
                              • Gianfranco Sinistra
                                Gianfranco Sinistra last edited by
                                Salü, bevor ich das 0.2.1. update. Ist die Funkttion nun eingebunden "temperatur offset"-Eingabe? Oder gibt es da noch probleme?
                                Grüßle
                                Gianfranco
                                  Nöö, jetzt hast du Alpha-Code, der evtl. die gleiche Versionsnummer wie die Beta-Version hat.
                                    canim @Thomas Braun last edited by
                                    gibt wieder was neues =(
                                    	(2265) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "autoAssistFreeTrialEnabled" with value : false
                                    sagt dir das was?
                                      cortana @canim last edited by
                                      @canim
                                      Dafür gibt es bereits ein issue
                                      #95
                                        cortana last edited by
                                        Hallöle
                                        @Dutchman @HGlab und natürlich an alle anderen auch. 😊
                                        Ich habe mal eine ander Frage.
                                        Es geht um die Warmwasser Verwaltung meiner Kombitherme.
                                        Von Seiten tado ist es nicht möglich in der App die Wassertemperatur des WW Speichers über 65 Grad zu bekommen.
                                        Nun die Frage. Ist das evtl. über den Adapter möglich?
                                        Habe einfach mal über "setting.temperature" auf 75 Grad gestellt...
                                        und den folgenden Fehler bekommen.
                                        Ist das eine Rückmeldung von tado selbst oder lässt sich das über die Api irgendwie umgehen?
                                        LG Jens
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @cortana last edited by Dutchman
                                          @cortana die 422 Meldung kommt vom Server
                                          The HyperText Transfer Protocol (HTTP) 422 Unprocessable Entity response status code
                                          indicates that the server understands the content type of the request entity, and the
                                          syntax of the request entity is correct, but it was unable to process the contained instructions.
                                          Sieht also so aus als ob die api es nicht acceptiert
                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            cortana @Dutchman last edited by
                                            @Dutchman
                                            Lieben Dank für deine Mühe.
                                            Ich habe es befürchtet. Das ist wirklich schade.
                                            Das gleiche Problem wird dann wohl auch bei der Heizungstempertur sein. Hier ist auch bei 25 Grad ende.
                                            Gruß Jens
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202165
