    4. [GELÖST] Fully Kiosk Browser + Xoro MegaPad + POE = Bug ?
      smartysmart last edited by smartysmart
      Hey Leute,
      Ich hab ein Problem mit dieser Hardware + Software.
      Wenn ich das Xoro MegaPad 14 Zoll mit POE versorge und starte, ist alles gut und es läuft.
      Wenn ich aber Fully Browser installiere dann fängt es an irgendwann sich alle 30sek neu zu starten.
      Wenn ich es am Strom anstecke, dann startet es auch nicht mehr neu sondern läuft wieder wie zuvor ganz normal.
      Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt ?
      Am POE Switch kann es nicht liegen. Habe einen Netgear 24 Port mit über 100 Watt und es hängt nur noch eine DoorBird dran und die läuft ohne Probleme.
      Ein POE Injektor habe ich auch probiert selbes Problem.
      Erst wenn der Fully Browser installiert wird fängt dieses Phänomen an -.-
      P.S Habe verschiedene Settings bei Fully ausprobiert und teileise sachen aktiviert und deaktiviert aber nichts hat eine langfrisitige Lösung gebracht.
        smartysmart @smartysmart last edited by
        Ich sollte einfach in Zukunft SOFORT wenn ich ein Problem habe, es hier posten, denn oft nach paar Minuten find ich dann die Lösung doch noch selber 🙂
        Nachdem ich 2-3 Tage mit je 3-4 Stunden die Lösung nicht finden konnte hatte ich nach dem Post hier einen Geistesblitz und zwar "WLAN" !!!!
        Wenn man das Tablet per POE betreibt dann MUSS das Wlan ausgeschaltet sein !!
        Der Grund warum ich nicht früher darauf gekommen bin war, dass das Tablet mit POE und WLAN funktioniert, wenn man keine App öffnet.
        Ich habe also einfach Tablet gestartet mit WLAN an und habe 30sek nichts gemacht und das Tablet ist trotzdem an geblieben. Also dachte ich mir ok daran liegts nicht.
        Wenn man aber dann eine APP öffnet (Fully Browser habe ich auf Autostart gehabt) und dann diese 30sek ablaufen dann hat es sich neu gestartet und deswegen hab ich die Schuld auf Fully Browser geschoben.
        Bei einem weiteren Test ohne Fully Browser habe ich die Zeit gestoppt habe 30Sek gewartet und habe dann per Hand den Playstore geöffnet und zack, das Tablet hat sich neu gestartet und dann wusste ich ok es liegt NICHT am Fully Browser.
        Dann ist mir das WLAN wieder ins Auge gefallen hab es deaktiviert, weil ich es davor ja auch nie aktiv hatte sondern NUR für einen Test aktiv geschalten habe und vergessen habe es wieder zu deaktivieren.
        Und siehe da sobald das WLAN deaktiviert ist läuft auch das Tablet mit POE ohne Probleme.
          weimaraner @smartysmart last edited by weimaraner
          @smartysmart sagte in [GELÖST] Fully Kiosk Browser + Xoro MegaPad + POE = Bug ?:
          Das geht mir oft auch so.... 😂
          Danke fürs Teilen der Lösung.
          Grüße Andreas
            smartysmart @weimaraner last edited by
            @weimaraner
            Grüße Andreas
            Gerne 😊
            • wendy2702
              wendy2702 @smartysmart last edited by
              @smartysmart
              darf ich dich Fragen wie zufrieden du mit dem Xoro bist? Ist es die Aktuelle Version V4 ?
                smartysmart @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 ich finde das Xoro perfekt für diesen Zweck.
                • Ja V4
                • Es ist Android 7.1 somit ist alles noch programmierbar
                • Es hat POE
                • Es hat kein Akku der kaputt gehen kann
                • Fängt ab 14 Zoll an bis glaub ich 32 Zoll
                • Mit Fully Browser kannst du damit alles steuern was du für Smarthome brauchst.
                79.9k
                fully browser poe xoro
