    • Zefau
      Zefau @DarkDevil last edited by
      @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Icons anzupassen fände ich auch mega.
      Icons der Datenpunkte und der Widgets sind alle anpassbar.
        DarkDevil @Zefau last edited by
        @Zefau wo und wie?
        Ich habe ein horizontal Widget mit eigenen icons, diese sind aber ziemlich klein und ich hätte sie gerne größer
        • Zefau
          Zefau @WW1983 last edited by
          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Mit der aktuellen Version übernimmt Jarvis teilweise keine Änderungen. Wenn ich z.B. bei einem Gerät States eintragen will, dann übernimmt er diese nach dem Speichern nicht. Ich kann auch keine Datenpunkte die ich angelegt habe löschen. Wollte z.B. den Punkt "WZ" wieder löschen. Aber wenn ich das Gräte nochmal öffne, ist der Punkt wieder da.
          EDIT: Ich weiß nicht ob das Problem mit dem letzten Update gelöst wurde, oder es einfach mal ein Bug war. Habe das Geräte neu angelegt, nun klappt auch das Speichern
          Die Probleme bestehen also nicht mehr? Ich kann es bei mir mit der Neuesten beta nicht nachvollziehen.
          • Zefau
            Über Icon Stil mittels fontSize, sofern es ein Material Icon ist.
            • Zefau
              Zefau @pandor last edited by
              @pandor sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Ist bereits eine Funktion vorgesehen, die die automatische Importfunktion um die Möglichkeit erweitert, alle "gefundenen" Geräte abzuwählen, um dann gezielt nur einzelne Geräte zu importieren?
              Geht nun mit 1.1.0-beta.44.
              • ottk3
                ottk3 last edited by
                Hi @Zefau,
                ich verwende mehrere Heizkörper-Thermostate (Eurotronic Spirit Z-Wave Plus), welche nicht automatisch erkannt werden. Gibt es eine Möglichkeit diese automatisch hinzuzufügen?
                Ich habe im ioBroker die Function "enum.functions.heating" und den Room "enum.rooms.office" verwendet.
                Dies hier sind die Jarvis-Geräteeinstellungen die ich manuell verwende:
                   "7bee1cbc-300c-4f2d-b1e5-c86c8fcfadc1": {
                      "id": "7bee1cbc-300c-4f2d-b1e5-c86c8fcfadc1",
                      "states": {
                         "valve": {
                            "state": {
                               "node": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.currentValue"
                            "unit": "%",
                            "icon": "rotate-right",
                            "label": "Ventilöffnung"
                         "battery": {
                            "display": "",
                            "state": {
                               "node": "zwave2.0.Node_002.Battery.level"
                            "label": "Batterie",
                            "unit": "%",
                            "icon": {
                               ">80": "battery-high",
                               "<=80": "battery-medium",
                               "<=30": "battery-low",
                               "<=10": "battery-outline",
                               "<=5": "battery-alert-variant-outline"
                         "mode": {
                            "state": {
                               "node": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode.mode"
                            "action": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode.mode",
                            "label": "Modus",
                            "display": {
                               "0": "aus",
                               "1": "heizen",
                               "11": "abgesenkt",
                               "15": "volle Leistung"
                            "icon": {
                               "0": "radiator-off",
                               "1": "radiator",
                               "11": "radiator-disabled",
                               "15": "radiator"
                         "setpoint_energySaveHeating": {
                            "state": {
                               "node": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_energySaveHeating"
                            "action": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_energySaveHeating",
                            "label": "Standby Temperatur",
                            "unit": "°C",
                            "icon": "radiator-disabled"
                         "setpoint_heating": {
                            "state": {
                               "node": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating"
                            "label": "Heiz-Temperatur",
                            "unit": "°C",
                            "action": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating",
                            "icon": "radiator"
                         "airTemperature": {
                            "state": {
                               "node": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Sensor.airTemperature"
                            "label": "Temperatur",
                            "unit": "°C",
                            "icon": "thermometer"
                      "options": {
                         "hiddenStates": []
                      "attributes": {
                         "_created": 1602600687744,
                         "_updated": 1603380466962
                      "name": "Heizung Dachboden",
                      "function": "heating"
                Beste Grüße,
                Sven
                • Zefau
                  Zefau @ottk3 last edited by Zefau
                  @ottk3 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  kann ich gerne in den Importer mit aufnehmen (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/232)
                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed Support import of devices from ioBroker.zwave2 adapter #232
                  ottk3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ottk3
                    ottk3 @Zefau last edited by
                    @Zefau das wäre klasse, wenn ich etwas dazu beisteuern kann, gern 🙂
                    • Zefau
                      Dein Beitrag ist schon sehr ausführlich. Ich würde dann die Datenpunkte übernehmen, die in deinem Code-Beispiel aufgeführt sind, oder benötigst du mehr?
                      • Zefau
                        Zefau @Bloody last edited by Zefau
                        @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Nutze Chrome, habe das Problem aber auch im Firefox und Smartphone. Sieht eigentlich gut aus...
                        Ich finde den Fehler mit der inkorrekten Anzeige des CustomHTML Moduls leider nicht. Ist der genutzte HTML Code syntaktisch korrekt? Könntest du mir den mal schicken?
                        Es ergibt schlicht auch keinen Sinn, dass der Browser das doppelt anzeigt. In welchem Datenpunkt ist der Code und ist der ganz sicher nirgends anders verwendet?
                        Danke dir.
                        • ottk3
                          @Zefau damit wäre ich komplett glücklich
                          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Zefau
                            @ottk3 ich bräuchte doch noch von einem der device Datenpunkte die JSON Daten, die du unter Expertenansicht im Objekt findest.
                            • Zefau
                              @ottk3 zwave nimmt alle möglichen Gewerke oder nur Heizungen?
                              • ottk3
                                @Zefau genau, alle Gewerke sind über Z-Wave möglich.
                                Hier die JSON (ich hoffe dies meintest du)?
                                  "zwave2.0.Node_002": {
                                    "type": "device",
                                    "common": {
                                      "name": "Eurotronics Spirit",
                                      "enums": [
                                          "_id": "enum.functions.heating",
                                          "common": {
                                            "icon": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                            "name": {
                                              "en": "Heizung",
                                              "de": "Heizung",
                                              "ru": "Отопление",
                                              "pt": "Aquecimento",
                                              "nl": "Verwarming",
                                              "fr": "Chauffage",
                                              "it": "Riscaldamento",
                                              "es": "Calefacción",
                                              "pl": "Ogrzewanie",
                                              "zh-cn": "加热"
                                            "color": false
                                          "_id": "enum.rooms.attic",
                                          "common": {
                                            "name": "Dachboden",
                                            "icon": "",
                                            "color": false
                                    "native": {
                                      "id": 2,
                                      "manufacturerId": 328,
                                      "productType": 3,
                                      "productId": 1,
                                      "type": {
                                        "basic": "Static Controller",
                                        "generic": "Thermostat",
                                        "specific": "Thermostat General V2"
                                      "endpoints": 0,
                                      "secure": true,
                                      "supportsFirmwareUpdate": true
                                    "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1602600495512,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  "zwave2.0.Node_002.Battery": {
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "Battery"
                                    "native": {
                                      "cc": 128,
                                      "version": 1
                                    "ts": 1602600495862,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Battery",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Battery.isLow": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "indicator",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "name": "Level is low",
                                      "type": "boolean"
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 128,
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "isLow"
                                    "ts": 1602887959576,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Battery.isLow",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Battery.level": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "value",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "name": "Battery level",
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 100
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "level"
                                    "ts": 1602600488460,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Battery.level",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Configuration": {
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "Configuration"
                                    "native": {
                                      "cc": 112,
                                      "version": 1
                                    "ts": 1602600495868,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Configuration.backlight": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "level",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "Backlight",
                                      "desc": "Backlight",
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 1,
                                      "def": 1,
                                      "states": {
                                        "0": "Backlight disabled",
                                        "1": "Backlight enabled"
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 112,
                                        "property": 3,
                                        "endpoint": 0
                                    "ts": 1603317587489,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.backlight",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Configuration.batteryReport": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "level",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "Battery report",
                                      "desc": "Battery report",
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 1,
                                      "def": 1,
                                      "states": {
                                        "0": "system notification",
                                        "1": "Send battery status unsolicited once a day."
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "property": 4,
                                        "endpoint": 0
                                    "ts": 1603317587742,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.batteryReport",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Configuration.lcdInvert": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "level",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "LCD Invert",
                                      "desc": "LCD Invert",
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 1,
                                      "def": 0,
                                      "states": {
                                        "0": "LCD-content normal",
                                        "1": "LCD-content inverted (UK Edition)"
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "property": 1,
                                        "endpoint": 0
                                    "ts": 1603317586943,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.lcdInvert",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Configuration.lcdTimeout": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "level",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "LCD Timeout",
                                      "desc": "LCD Timeout",
                                      "type": "number",
                                      "min": 5,
                                      "max": 30,
                                      "def": 0
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "property": 2,
                                        "endpoint": 0
                                    "ts": 1603317587223,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.lcdTimeout",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Configuration.measuredTemperatureReport": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "level",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "Measured  Temperature report",
                                      "desc": "Measured Temperature report",
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 50,
                                      "def": 5
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "property": 5,
                                        "endpoint": 0
                                    "ts": 1603317588009,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.measuredTemperatureReport",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Configuration.temperatureOffset": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Temperature Offset",
                                      "role": "level",
                                      "desc": "Measured Temperature offset",
                                      "type": "number",
                                      "min": -50,
                                      "max": 50,
                                      "def": 0,
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "property": 8,
                                        "endpoint": 0
                                    "ts": 1603375910214,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.temperatureOffset",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                  "zwave2.0.Node_002.Configuration.valveOpeningPercentageReport": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "level",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "Valve opening  percentage report",
                                      "desc": "Valve opening percentage report",
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "def": 0
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "property": 6,
                                        "endpoint": 0
                                    "ts": 1603317588271,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.valveOpeningPercentageReport",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Configuration.windowOpenDetection": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "level",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "Window open detection",
                                      "desc": "Window open detection",
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 3,
                                      "def": 2,
                                      "states": {
                                        "0": "Disabled",
                                        "1": "Sensitivity low",
                                        "2": "Sensitivity medium",
                                        "3": "Sensitivity high"
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "property": 7,
                                        "endpoint": 0
                                    "ts": 1603317588526,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.windowOpenDetection",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific": {
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "Manufacturer Specific"
                                    "native": {
                                      "cc": 114,
                                      "version": 1
                                    "ts": 1602600495757,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.manufacturerId": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "value",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "name": "Manufacturer ID",
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 65535
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 114,
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "manufacturerId"
                                    "ts": 1602600484957,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.manufacturerId",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.productId": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "value",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "name": "Product ID",
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 65535
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "productId"
                                    "ts": 1602600484965,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.productId",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.productType": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "value",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "name": "Product type",
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 65535
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "productType"
                                    "ts": 1602600484961,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.productType",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Sensor": {
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "Multilevel Sensor"
                                    "native": {
                                      "cc": 49,
                                      "version": 5
                                    "ts": 1602600495808,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Sensor",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Sensor.airTemperature": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "value",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "name": "Air temperature",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "°C",
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "changesOnly": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "maxLength": "960",
                                          "retention": 0,
                                          "changesRelogInterval": 0,
                                          "changesMinDelta": 0,
                                          "aliasId": ""
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 49,
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "Air temperature"
                                    "ts": 1603366354833,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Sensor.airTemperature",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch": {
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "Multilevel Switch"
                                    "native": {
                                      "cc": 38,
                                      "version": 1
                                    "ts": 1602600495856,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.currentValue": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "value",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "name": "Current value",
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 99,
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "maxLength": "960",
                                          "retention": 0,
                                          "aliasId": ""
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 38,
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "currentValue"
                                    "ts": 1602600489808,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.currentValue",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.down": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "switch",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "Perform a level change (Down)",
                                      "type": "boolean"
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 38,
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "Down"
                                    "ts": 1602887959841,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.down",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.duration": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "name": "Remaining duration until target value",
                                      "type": "mixed"
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 38,
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "duration"
                                    "ts": 1602887959700,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.duration",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.targetValue": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "level",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "Target value",
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 99
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 38,
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "targetValue"
                                    "ts": 1602887959575,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.targetValue",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.up": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "switch",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "Perform a level change (Up)",
                                      "type": "boolean"
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 38,
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "Up"
                                    "ts": 1602887959796,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.up",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Notification": {
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "Notification"
                                    "native": {
                                      "cc": 113,
                                      "version": 8
                                    "ts": 1602600495874,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Notification",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Notification.powerManagement_batteryMaintenanceStatus": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "value",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "name": "Battery maintenance status",
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 255,
                                      "states": {
                                        "0": "idle",
                                        "10": "Replace battery soon",
                                        "11": "Replace battery now"
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 113,
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "Power Management",
                                        "propertyKey": "Battery maintenance status"
                                    "ts": 1602600494860,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Notification.powerManagement_batteryMaintenanceStatus",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Notification.system_hardwareStatus": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "value",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "name": "Hardware status",
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 255,
                                      "states": {
                                        "0": "idle",
                                        "3": "System hardware failure (with failure code)"
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "System",
                                        "propertyKey": "Hardware status"
                                    "ts": 1602600495058,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Notification.system_hardwareStatus",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Protection": {
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "Protection"
                                    "native": {
                                      "cc": 117,
                                      "version": 1
                                    "ts": 1602600495801,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Protection",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Protection.local": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "level",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "Local protection state",
                                      "type": "number",
                                      "states": {
                                        "0": "Unprotected",
                                        "1": "ProtectedBySequence",
                                        "2": "NoOperationPossible"
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 117,
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "local"
                                    "ts": 1602887961424,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Protection.local",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode": {
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "Thermostat Mode"
                                    "native": {
                                      "cc": 64,
                                      "version": 3
                                    "ts": 1602600495766,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode.manufacturerData": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "Node_002.Thermostat_Mode.manufacturerData",
                                      "type": "mixed"
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 64,
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "manufacturerData"
                                    "ts": 1602887960075,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode.manufacturerData",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode.mode": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "level",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "Thermostat mode",
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 31,
                                      "states": {
                                        "0": "Off",
                                        "1": "Heat",
                                        "11": "Energy heat",
                                        "15": "Full power"
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "maxLength": "960",
                                          "retention": 0,
                                          "aliasId": ""
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 64,
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "mode"
                                    "ts": 1603317589650,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode.mode",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint": {
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "Thermostat Setpoint"
                                    "native": {
                                      "cc": 67,
                                      "version": 3
                                    "ts": 1602600495778,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_energySaveHeating": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "level",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_energySaveHeating",
                                      "type": "number",
                                      "min": 8,
                                      "max": 28,
                                      "unit": "°C",
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "maxLength": "960",
                                          "retention": 0,
                                          "aliasId": ""
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 67,
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "setpoint",
                                        "propertyKey": 11
                                    "ts": 1603353907817,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_energySaveHeating",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "level",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating",
                                      "type": "number",
                                      "min": 8,
                                      "max": 28,
                                      "unit": "°C",
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "maxLength": "960",
                                          "retention": 0,
                                          "aliasId": ""
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 67,
                                        "endpoint": 0,
                                        "propertyKey": 1
                                    "ts": 1603317586228,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Version": {
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "Version"
                                    "native": {
                                      "cc": 134,
                                      "version": 2
                                    "ts": 1602600495786,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Version",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Version.firmwareVersions": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "name": "Z-Wave chip firmware versions",
                                      "type": "mixed"
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 134,
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "firmwareVersions"
                                    "ts": 1602887961741,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Version.firmwareVersions",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Version.hardwareVersion": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "name": "Z-Wave chip hardware version",
                                      "type": "mixed"
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "hardwareVersion"
                                    "ts": 1602887961811,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Version.hardwareVersion",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Version.libraryType": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "name": "Libary type",
                                      "type": "mixed"
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "libraryType"
                                    "ts": 1602887961619,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Version.libraryType",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Version.protocolVersion": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "name": "Z-Wave protocol version",
                                      "type": "mixed"
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "protocolVersion"
                                    "ts": 1602887961663,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Version.protocolVersion",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info": {
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "Z-Wave Plus Info"
                                    "native": {
                                      "cc": 94,
                                      "version": 2
                                    "ts": 1602600495793,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.installerIcon": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "name": "Z-Wave+ Icon (for management)",
                                      "type": "mixed"
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 94,
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "installerIcon"
                                    "ts": 1602887960442,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.installerIcon",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.nodeType": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "name": "Z-Wave+ node type",
                                      "type": "mixed"
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 94,
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "nodeType"
                                    "ts": 1602887960272,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.nodeType",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.roleType": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "name": "Z-Wave+ role type",
                                      "type": "mixed"
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 94,
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "roleType"
                                    "ts": 1602887960346,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.roleType",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.userIcon": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "name": "Z-Wave+ Icon (for end users)",
                                      "type": "mixed"
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 94,
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "userIcon"
                                    "ts": 1602887960464,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.userIcon",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.zwavePlusVersion": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "name": "Version of the Z-Wave+ framework",
                                      "type": "mixed"
                                    "native": {
                                      "nodeId": 2,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 94,
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "zwavePlusVersion"
                                    "ts": 1602887960235,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.zwavePlusVersion",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.ready": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Ready to use",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": false
                                    "native": {},
                                    "ts": 1602600495590,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.ready",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "zwave2.0.Node_002.status": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Node status",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "ts": 1602600495559,
                                    "_id": "zwave2.0.Node_002.status",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  pandor @Zefau last edited by
                                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Top! Teste ich gleich morgen!
                                    Flopsi last edited by
                                    Ich habe ein Darstellungsproblem mit einem Icon....
                                    und zwar bei der Temperatur aus welchen Gründen auch immer zeigt er mir ein Bewegungsicon an obwohl ich was anders unter Icon (JSON Format) eingetragen habe.
                                      Ich hätte noch ne allgemeine Frage :
                                      Ist es in Zukunft möglich das Interface anders anzuordnen ... aktuell ich ja die Menüleiste oben Horizontal. Geht sowas auch unten Horizontal ?
                                      Ich persönlich bin ja begeistert von dem GIRA Interface zumindest von der Menüführung.
                                      Wäre es denkbar das du auch so Button machen kannst die einen dann in die Untermenüs Navigieren.
                                      Kann man sowas über ein zusätzliches Widget machen ?
                                      Habpanel geht da teilweise auch in die Richtung, nur ist hier das Problem das die Kacheln nicht so flexibel sind .
                                        WW1983 @Zefau last edited by
                                        Nein, das Problem besteht nicht mehr. Weiß auch nicht was es war. Nach dem Neuanlagen des Gerätes, hat es sich erledigt gehabt.
                                        • Zefau
                                          @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Gute Ideen, hab ich aufgenommen:
                                          • https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/234
                                          • https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/235
                                          Welche Flexibilität wünscht du dir bei den Kacheln?
                                          closed Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom #234
                                          closed Introduce tiles #235
                                          • Zefau
                                            Zefau @Flopsi last edited by
                                            @Flopsi greift denn der definierte Werte Bereich? Wenn nein, fällt er auf dss Geräte Icon zurück und das wäre ja das Richtige wie ich das sehe.
                                            316
                                            6126
                                            4117090
