    5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
      MCU @Taubsi95 last edited by MCU
      @Taubsi95 Die Variable Eco-Time. Einfach kopieren und dahin ziehen zu test.
        Taubsi95 @MCU last edited by
        @MCU Wenn ich den Eco-Modus Manuell via HmIP App starte sehen die Werte so aus:
        Beim drücken des Buttons "deactivateAbsence" wird die "absenceEndTime gelöscht und der wert "absenceType" wechselt auf NOT_ABSENT
        Beim Manuellen Starten via App steht nie ein wert in "setAbsenceDuration", trage ich einen Wert ein wird der Eco-Modus Aktiviert beim Deaktivieren bleibt der Wert jedoch stehen.
        Habe das mit dem Debug so wie du das gesagt hast gemacht wo wird der Output hin geschrieben? 😧
          @Taubsi95 ins Log.
            @MCU bei mir passiert da wohl nichts ist Wohl der "Layer 8" das Problem...wie gesagt Blockly habe ich nicht wirklich drauf...
              @Taubsi95 Nachdem speichern vom Script hast du den Wert People@Wohnort geändert? Im Log steht es ja nur wenn die Bedingung erfüllt wurde!
                @MCU Nein, aber da ich momentan einen Ort drin habe wo der Wert 0 ist sollte das Script ja theoretisch was machen.
                  @Taubsi95 Nachdem Neustart des Scriptes ist der Wert vom PeopleHome ja immer false! Also musst der Wert in Änderung erst immer größer 0 sein, damit die Bedingung erfüllt wird.
                    @MCU habe den Wert gerade einmal händisch angepasst, jedoch auch ohne Änderung
                      @Taubsi95 People@Wohnort? Einmal auf 3 gesetzt und dann auf 0? Ändere mal von aktualisiere auf steuere!
                        @MCU Ja eben noch einmal zur Sicherheit aber weder im Log steht was noch wurde der Eco-Modus Deaktiviert
                          @Taubsi95 Dann setz da auch ein debug rein in die 1. Bedingung. text = "Steuere deactivateAbsence"
                          Und wenn da nichts kommt nimm mal nicht >0 sondern <> 0
                          Und vorne direkt ein debug für die Variable People Home. Über der Bedingung.
                          Und dann muss was im Log stehen:
                          http://192.168.XX.XX:8081/#tab-logs
                          und immer die Browser Seite aktualisieren (F5). Manche verschlucken die Änderungen. bei Objekten usw.
                            Taubsi95 @MCU last edited by Taubsi95
                            @MCU said in Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP:
                            Ich versuche es bin gerade dabei die Debug Icons an die Richtige stelle zu bekommen
                              Taubsi95 @Taubsi95 last edited by
                              @Taubsi95
                              Ich hab jetzt einmal ein paar Debugs eingebaut in der Hoffnung das diese Richtig sitzen.
                              Falls (wovon ich leider ausgehe) dies nicht der fall ist bitte einmal korrigierentest.JPG
                                Eine Etage tiefer!
                                Dazwischen! Also zwischen "anerkannt ist egal" und falls.
                                Edit:
                                Fällt natürlich die Variable:
                                  @MCU Nun wird etwas geloggt..
                                    @Taubsi95 Die Variable sowie bei Eco-Time. Nicht als Text.
                                      @MCU Mein Fehler bin gerade am Testen
                                      -> Log gibt jetzt false aus
                                        @Taubsi95 Ja. Prima. Dann den People@Wohnort einmal auf 3 setzen und dann später auf 0 .
                                        Zeig nochmal das ganze Script.
                                          Log:
                                            @Taubsi95 du hast < 0 als Bed.
                                            Dann, wenn das nichts wird:
                                            Darunter ein debug mit:
                                            Typ von ist in Konvertierung
                                            4893
