    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      pgBroker @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee Wollte einfach den FAH60B noch mal anfragen. Habe die zwar über Node Red am Laufen, wäre aber schön, wenn die auch mit deinem Adapter direkt tun.
      Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Harry94 last edited by Harry94
        habe mir folgenden Temperatursensor bestellt, den der Adapter noch nicht kennt.
        welche Informationen werden jetzt für das implementieren benötigt 🙆‍♂️ ?
        link
        Auszug aus dem log
        enocean.0	2020-10-15 19:13:33.771	debug	(2852) 55000a0701eba58600ff09058a79d80000ffffffff4700
        enocean.0	2020-10-15 19:11:48.586	debug	(2852) Packet type 2 received: 02
        enocean.0	2020-10-15 19:11:48.585	debug	(2852) 55000100026500
        enocean.0	2020-10-15 19:11:48.562	info	(2852) Create objects for A5-02-13 from undefined with id: 05103dc7
        enocean.0	2020-10-15 19:11:48.561	info	(2852) EEP A5-02-13 detected for device with ID 05103dc7, manufacturer: undefined
        hoffe ich kann damit helfen.
        Lg
        Edit...
        Nach einem Neustart sind die Datenpunkte Temperatur und Signalstärke zwar da, aber eine Temperatur von -100°C halte ich für nicht ganz korrekt ^^
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @pgBroker last edited by
          @pgBroker Kommt auf die Liste.
          @Harry94 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
          Das die Objekte nicht angezeigt wurden dürfte ein Anzeige Fehler im Browser sein, kannst du bitte die Objekte Löschen und den Sensor noch mal Anlernen. Sollten die Objekte wieder nicht Angezeigt werden erst die Seite neu Laden und schauen ob sie dann zu sehen sind.
          Das Profil fixe ich.
          • Jey Cee
            @pgBroker Verwendest du nur den FAH Modus oder auch den TF Modus?
            Das für den FAH Modus nötige Profil ist A5-06-01, was schon im Adapter ist. Sollte theoretisch also gehen wenn du das Gerät von Hand anlegst.
            Du könntest mir einen gefallen tun und das Log level für die Adapter Instanz auf debug stellen, anschließend den Anlernvorgang durchführen und mir das Log schicken. Dann kann ich vielleicht auch das Automatische Anlernen einbauen.
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
              Version 0.1.5 auf Github.
              Es gibt jetzt die Möglichkeit einen Virtuellen Switch an zu legen, das heisst der Adapter gibt sich als einfacher Taster/Schalter aus. Gedacht ist das um Geräte steuern zu können die sich nicht am Adapter Anlernen lassen wie zum Beispiel die alten Eltako Baureihe 12 Geräte, auch vertrieben unter Opus Green Net.
              Der Virtuelle Switch kann für jedes Gerät verwendet bei dem es möglich ist einen Taster mit dem Profil F6-02-01/02 An zu lernen.
                mane444 last edited by
                super das der Adapter weiter entwickelt wird. Bei mir sind ein Taster FT55 und 3 Funkdimmer FUD61NPN-230V im Einsatz.
                Ich steuere das seither mit einem 2. Raspi auf dem FHEM läuft, davon möchte ich aber weg.
                Der Taster FT55 wurde sofort erkannt.
                Die Funkdimmer von Eltako FUD61NPN-230V sind ja noch nicht in der Liste vom Adapter aufgeführt.
                Ich hab einfach mal einlernen probiert. Da kommt im Log auch was an:
                enocean.0	2020-10-22 16:41:21.376	info	(17697) Eltako unknown Tipp-Funk device detected: string
                enocean.0	2020-10-22 16:41:21.368	debug	(17697) 55000d0701fdd100d0ff0000041a0590176e0000ffffffff3100
                enocean.0	2020-10-22 16:41:19.411	info	(17697) Eltako unknown Tipp-Funk device detected: string
                enocean.0	2020-10-22 16:41:19.402	debug	(17697) 55000c070196d100d0fe0303000590176e0000ffffffff3100
                Kann ich für dich noch was testen?
                T Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TheAriba @mane444 last edited by
                  ich hatte einen eigenen Thread aufgemacht, ich vermute aber dass es evtl. hier interessanter wäre meine Fragen zu posten.
                  Nun, wie in meinem Threadbeschrieben nutze ich folgende Geräte:
                  Tippfunk-Aktoren
                  Licht:
                  -Dimmer: TF61D-230V
                  -Schalter: TF61L-230V
                  Rollladen: TF61J-230V
                  Fensterkontakte: TF-FKB
                  Zwischenstecker: TF100L-230V
                  Rauchwarnmelder: FRW-ws
                  Gateway: Eltako MiniSafe
                  Die Frage ist nun, was wird alles vom Adapter supportet?
                  Grundsätzlich werden die Rollladen und Lichtaktoren analog eingelernt. Ich habe ja eingelernte Schalter, somit kann ich die Einlernfunktion mit diesen freischalten. Stimmt da meine Überlegung? Wie bekommt man die EEPs heraus? Ich habe die EnoceanIDs in meinem Gateway sichtbar.
                  Habe mir jetzt iobroker auf den mac installiert um es in Verbindung mit einem Enocean Stick zu testen. (geplant ist das auf einem PI laufen zu lassen) Der Stick sollte morgen geliefert werden.
                  Habe den Adapter installiert und bekomme folgende Meldung:
                  @serialport/bindings@2.0.8 install /Users/sasch/node_modules/@serialport/bindings
                  prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                  prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, open '/Users/XXXX/.npm/_prebuilds/c2ab10-bindings-v2.0.8-node-v72-darwin-x64.tar.gz.34176-3fe5fb3f40c22.tmp'
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                  ../src/serialport.cpp:329:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  results->Set(Nan::Newv8::String("cts").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->cts));
                  /Users/XXXX/Library/Caches/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3498:3: note: 'Set' has been explicitly marked
                  deprecated here
                  V8_DEPRECATED("Use maybe version",
                  /Users/XXXX/Library/Caches/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:29: note: expanded from macro
                  'V8_DEPRECATED'
                  declarator attribute((deprecated(message)))
                  ../src/serialport.cpp:330:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  results->Set(Nan::Newv8::String("dsr").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->dsr));
                  deprecated here
                  'V8_DEPRECATED'
                  ../src/serialport.cpp:331:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  results->Set(Nan::Newv8::String("dcd").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->dcd));
                  deprecated here
                  'V8_DEPRECATED'
                  ../src/serialport.cpp:378:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  results->Set(Nan::Newv8::String("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Integer(data->baudRate));
                  deprecated here
                  'V8_DEPRECATED'
                  4 warnings generated.
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/darwin_list.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/bindings.node
                  npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/Users/sasch/package.json'
                  npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/Users/XXXX/package.json'
                  npm WARN XXXX No description
                  npm WARN XXXX No repository field.
                  npm WARN XXXX No README data
                  npm WARN XXXX No license field.
                  • iobroker.enocean@0.3.0
                    added 79 packages from 93 contributors and audited 79 packages in 24.695s
                  2 packages are looking for funding
                  run npm fund for details
                  found 0 vulnerabilities
                  │ npm update check failed │
                  │ Try running with sudo or get access │
                  │ to the local update config store via │
                  │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /Users/XXXX/.config │
                  Hat die Installation nun trotz der Meldungen funktioniert?
                  Weitere Frage, irgendwo muss das dann ja visualisiert werden. Ich kenne bisher nur das IOBroker Admin Tool. Grundsätzlich muss es auch nicht von iobroker visualisiert werden. Ich würde das gerne in HomeKit integrieren. Kann ich das über den HomeKit adapter weiterleiten zu HomeKit?
                  Entschuldigt bitte die evtl. teilweise blöden Fragen aber ehrlich gesagt ist es doch nicht ganz so übersichtlich das ganze Thema 🙂 .
                  Ich freue mich auf den Austausch und unterstütze gerne mit Leihgeräten, Logs, Spende, Test und was auch immer.
                  Jey Cee T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
                    @EnoceanEltako installation hat geklappt die Meldungen sind leider etwas verwirrend, aber die kommen von einem externen Modul das im Adapter verwendet wird und lassen sich nicht abstellen.
                    Mit Leih Geräten wäre mir sehr geholfen, bis auf den TFK und den TF61J bräuchte die Geräte.
                    @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                    Bis jetzt der TF61J und TFK.
                    Wenn ich die ahardware habe geht das implementieren der anderen auch recht schnell.
                    Anlernen ist bei vielen Geräten recht einfach, Anlernvorgang im Adapter starten und dann am Gerät. Wenn das Gerät unterstützt wird und die Anlernmethode wars das bei den meisten Geräten schon.
                    Die von dir Verwendeten sollten alle nur eine EEP verwenden.
                    Eltako verwendet meistens eigene oder abgewandelte.
                      TheAriba @Jey Cee last edited by TheAriba
                      @Jey-Cee wie lange benötigst du die Geräte? Oder kann ich irgendwie mit einem Logging oder so unterstützen? Ich schaue morgen mal nach was ich an Aktoren noch da habe. Rauchwarnmelder habe ich noch und einen TF61L, das weiss ich sicher.
                      Edit: gerne kannst du mich auch per private message kontaktieren.
                      Edit2: Also muss man am Adapter etwas ausführen und anschließend den Anlernprozess am Autor freischalten? Bspw. durch 3xkurz und 1xlang Betätigung des gekoppelten Tasters?
                      • Jey Cee
                        Ein bis zwei Wochen mindestens.
                        Das mit dem Logging bringts nicht für den Anlernprozess, das hab ich schon durch.
                        Sobald die Geräte drin sind darfst du sie Testen und schauen ob es wie erwartet funktioniert.
                        Einen Button in der config Klicken.
                        Was du dann am Aktor machen musst hängt vom Aktor ab, aber das steht in der Anleitung.
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @mane444 last edited by
                          @mane444 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                          FUD61NPN-230V
                          Könntest du mir den zu kommen lassen?
                          Von dem Teil gibt es 9 Hardware Revisionen und die Unterscheiden sich sehr deutlich voneinander.
                            @Jey-Cee
                            Also der Anlernprozess ist für den TF61L derselbe wie beim TF61J.
                            Ich habe leider keinen TF61D mehr zur Verfügung. Tatsächlich wird es schwierig meiner Frau zu erläutern warum das Licht nicht mehr angeht. 🙂 Sobald du mir den TF61L zurück sendest, kann ich bestimmt einen austauschen.
                              mane444 @Jey Cee last edited by
                              @Jey-Cee sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                              FUD61NPN-230V
                              Ich kann dir das Gerät gerne schicken, brauche nur deine Adresse.
                              • Jey Cee
                                @mane444 hab dir ne PN geschickt
                                  Sepp last edited by
                                  heute ist mein DOSMUNG Stick angekommen, soweit alles installiert. Adapter gestartet und eine Instanz angelegt, sonst nix. Jetzt läuft vom Raspberry der Ram voll (fäng bei ca 50mb für die Instanz an und geht dann langsam hoch bis über 1 gb).
                                  Hat hier einer eine Idee woran das liegen könnte?
                                  Hab schon alles neugestartet und auch eine neue Instanz angelegt.
                                  Hatte auch zwischendurch versucht einen Funktaster anzulernen leider ohne Erfolg
                                  https://www.hager.de/knx-gebaeudesystemtechnik/knx-ets/bediensysteme-enocean/24111200/17535.htm
                                  Gruß Sebastian
                                    Sepp last edited by
                                    Was ich gerade festgestellt habe, ist das wenn ich den Stick in der Instanz wieder abwähle der Speicher bei 48mb stehen bleibt.
                                    Gibt es bei der Installation des Sticks am raspberry etwas zu beachten?
                                      Sepp last edited by
                                      Problem erledigt, dumm dran gestellt -.-
                                        Sepp last edited by
                                        Nächste Frage 😕
                                        Was muss ich bei id eintagen?
                                        Die base id des FAM14 hab ich, wie ergeben sich die letzten beiden stellen?
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @Sepp last edited by
                                          @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                                          Nächste Frage 😕
                                          Das ist die ID die der FAM14 den Bus Geräten bzw. den einzelnen Kanälen vergibt. Ich empfehle dir die Konfiguration der Geräte über PCT14 das ist einfacher und du siehst die ID der einzelnen Geräte.
                                          Dazu gibt es auf meinen Youtube Kanal auch ein Video -> https://www.youtube.com/watch?v=DhZ1B8VrOqs
                                            Sepp last edited by Sepp
                                            wibutler hängt auch noch mit im System, will da jetzt nicht alles auf den Kopf stellen.
                                            für den F4SR14-LED gibt er mir die Adresse 17 -20 an, muss ich dann bei den letzten beiden Stellen die 17 eintragen?
                                            Will erstmal testen ob alles funktioniert bevor ich alles ändere.
                                            das Video hab ich schon gesehen, wieso hast du einmal die 81 und einmal die 82 hinten stehen?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134650
