    4. [gelöst] Winter Bewässerung für Topfpflanzen
    • Mono990
      Mono990 last edited by Mono990
      Ich bin noch recht neu hir also ein newbie 😄
      Ich möchte gerne meine bewässerung der topfpflanzen die übern winter auf den dachboden kommen smart machen.
      Ich habe von gardena die Urlaubsbewässerung die pummt alle 24 stunden ein bischen wasser in die Töpfe. Das ist zum überwintern aber leider zu viel.
      Ich bräuchte ein script das alle 2-3 wochen eine steckdose zb.(Gosung mit tasmota) für ca 5 min. anschaltet.
      Also sowas wie eine zeitschaltuhr.
      Habe hir im forum schon einige gefunden nur die gingen immer von M-Su und das wäre dann ja einmal die woche und nicht alle 2 oder 3 wochen.
      kann mir jemand weiterhelfen wie ich das hinbekomme?
        MCU @Mono990 last edited by
        @Mono990 Voraussetzung schaffen? Erst muß eine Steckdose vorhanden sein, die im ioBroker verbunden werden kann. Dann kann man ein Script /Blockly entwickeln. Ist schon eine Steckdose vorhanden?
        Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mono990
          Mono990 @MCU last edited by Mono990
          @MCU
          Ja ein Gosung sp111 mit tasmota geflasht.
          wird auch im iobroker erkannt.
            MCU @Mono990 last edited by MCU
            @Mono990 Gosund SP111 im Sonoff-Adapter integriert?
            Bitte einmal die Objekt-Struktur als Bild anzeigen. Danke.
            • Mono990
                @Mono990 Mit dem Wert: Gardena Urlaubsbewässerung.Power = false/true wird ja die Steckdose geschaltet!
                Object ID auswählen -> Gardena.....
                • Mono990
                  @MCU vielen Dank
                  M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Mono990 Wenn es funktioniert. Bitte im 1. Post das Thema als [gelöst] markieren in der Überschrift.
                      liv-in-sky @Mono990 last edited by
                      @Mono990 mit cron kannst du nur sehr schwer z.b alle 10 tage realisieren - wegen der verschiedenen tage pro monat - vorallem im februar! eine kombi aus mehreren schedules wäre wohl auch möglich
                      am besten geht es über eine zeitkalkulation
                      jeden tag um 14:00 wird überprüft, ob jetzt minus war größer wie 10 tage(minus 1 minute) ist - dann wird geschalten und der war wert wird wieder neu geschrieben
                      lege den datenpunkt LetztesMal als string (zeichenfolge) an !!! schreibe eine "0" rein - du mußt das script dann einmal laufen lassen ohne den schedule trigger - damit die zeit ("letztesMal" einmalig gesetzt wird ) - einfach den ganzen block aus den schedule trigger rausziehen und und script einmal "enablen". dann ganzen block wieder in den schedule schieben und script speichern - das war dann die "zündung" für das script
                      was noch fehlt ist die monatsbestimmung - sonst triggert das script das ganze jahr - wir können dies noch irgendwie rein"fummeln" oder du deaktivierst das script, wenn du es nicht mehr brauchst, von hand
                       <variables>
                         <variable id="1tvtDGL%0[M|De:{I,.,">jetzt</variable>
                         <variable id="|QrEu8GF{jB@ZkPA1GI,">war</variable>
                       </variables>
                       <block type="schedule" id="g,,a~7}j0F-!gMc!oox:" x="438" y="162">
                         <field name="SCHEDULE">0 14 * * *</field>
                           <block type="variables_set" id="L*Jk0FM8I}@8ApG@njbE">
                             <field name="VAR" id="1tvtDGL%0[M|De:{I,.,">jetzt</field>
                               <block type="time_get" id="+[3sZY/|5Le0:eDiWMA)">
                                 <field name="OPTION">object</field>
                               <block type="variables_set" id="GYvlSz~R]S2(zz|eT)[!">
                                 <field name="VAR" id="|QrEu8GF{jB@ZkPA1GI,">war</field>
                                   <block type="convert_tonumber" id="~RLATE%qJjgOg5E:}=-x">
                                       <block type="get_value" id="9WrrF.b$#y]?{hlwNZ)s">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.Blumen.LetztesMal</field>
                                   <block type="comment" id="e`dDxvbS9%vKQp=*@@oa">
                                     <field name="COMMENT">10 tage minus 1 minute</field>
                                       <block type="debug" id="zP08^da:gbHEA;v$t8^w" disabled="true">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text">
                                           <block type="math_arithmetic" id="-tvLez8j5*g+S?gcdn^7">
                                               <shadow type="math_number">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               <block type="variables_get" id="80/)o9dlWGhdWydh6$U8">
                                               <block type="variables_get" id="fk{Bl!gecL,8QQ*hV{X|">
                                           <block type="controls_if" id="]^RuEi;4/)N+D]wjQMXZ">
                                               <block type="logic_compare" id="0M|VsfQ=bAcvqI+^5Ez@">
                                                 <field name="OP">GT</field>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="wKJJjNlH:X1=]JyVS8Y`">
                                                       <shadow type="math_number" id="{D9ee$a1?OSEI][7a[no">
                                                       <block type="variables_get" id="*]%o#w|88VBF~=`dgVg|">
                                                       <shadow type="math_number" id="yPx?KK4Z;I/1yAPP@E,6">
                                                       <block type="variables_get" id="T}Gvi,7EC;(c9gs:(Zp:">
                                                   <block type="math_number" id="vNz%N?hj!yeW5;qf[,I}">
                                                     <field name="NUM">863940000</field>
                                               <block type="control" id="TgW:RHi8LY}#~0e?CHq|">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.Blumen.GoSund</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="xy4A^E2iorC{5N%?zW:(">
                                                   <block type="control" id="KV-6v4k=_:Bp1c`,dPPj">
                                                     <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="GL2rT%D!gA#9}WM)vbUT">
                                                       <block type="control" id="7d[XFe|/PIoNjikY5OKV">
                                                           <block type="convert_tostring" id="%DNsq#0_#x5`=RuA27zG">
                                                               <block type="variables_get" id="gZM.w%ok|Q|f9NFr3ed(">
                      • Mono990
                        Mono990 @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky super vielen dank jetzt läuft es
                        javascript
                        421
