    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Простейшая логика
    Простейшая логика
      Haus last edited by
      @akalchuk:
      Добрый день!
      Подскажите знающие люди можно ли создавать правила логики чем нибудь помимо скриптов?
      Языка я не знаю(да и времени особо нет разбираться) поэтому для меня это создает неудобства(
      Задача для начала самая тривиальная:
      Есть у меня Esp, датчик движения и лампочка и реле)
      Я хочу чтобы по сигналу от датчика движения загоралась лампа/ `
      Па пробуй вот это http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130 в iobroker через megad драйвер http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=2722
      Там можно сразу сценарий прописать, если сервер отвалится выполнит что пропишите. А для iobroker скриптик
      on('megad.3.p3_P3', function (obj) {
          if (obj.newState.val === true && getState('megad.3.p7_P7').val === false) {
              setState ('megad.3.p7_P7', true);
              else if(obj.newState.val === false && getState('megad.3.p7_P7').val === true){
              setState ('megad.3.p7_P7', false);
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @akalchuk:
        @Bluefox:
        @akalchuk:
        Сделал. А куда смотреть теперь? На вкладку скрипты
        Сделал) Все работает) спасибо `
        Я только что добавил блоки в javascript. Проделай ту же процедуру ещё раз.
        И потом
          akalchuk last edited by
          @Haus:
          @akalchuk:
          Добрый день!
          Спасибо Вам за наводку) Но к сожалению меня не впечатлило/ Думаю что оригинальная железка работает намного лучше/
          А на Esp это прошивка грузится через раз, постоянно отваливается, и вообще чтото сама по себе творит/ в админку пройти с 3 раза удается….
          На данный момент ничего лучше http://wifi-iot.com/ не пробовал/ стоит 110 рублей за лицензию на одно устройство/ и куча радостей из коробки(не сочтите за рекламу. продукт реально стоящий)
          Остановлюсь на связке iobroker + mqtt
          • Alex1808
            Alex1808 last edited by
            @akalchuk:
            А на Esp это прошивка грузится через раз, постоянно отваливается, и вообще чтото сама по себе творит/ в админку пройти с 3 раза удается…. `
            По дому работает на данный момент 5 устройств, без перебойно 24часа, на нескольких (в светильниках) ещё даже старые прошивки. Даже рядом не наблюдаю описанных вами глюков, всё работает чётко. 😮
              @Alex1808:
              @akalchuk:
              По дому работает на данный момент 5 устройств, без перебойно 24часа, на нескольких (в светильниках) ещё даже старые прошивки. Даже рядом не наблюдаю описанных вами глюков, всё работает чётко. 😮 `
              Может я что не так делал?
              Делал так:
              прошил на esp 0.3.2
              настроил wifi
              настроил мега адептер
              и тут самое интересное - считал значения с устройства? - будь добр перезагрузи его чтобы адаптер с ним соединился
              записал значения на устройство? - перезагрузи
              Часто меняешь значения параметров? перезагрузи
              Ну в общем не стабильно все как-то( ну или я криворукий)
              Были у меня большие надежды на эту прошивку т.к. хочу в перспективе купить настоящие megaD.
              Видимо буду сам собирать подобие MegaD на ардуине с сетевым модулем.
                Haus last edited by
                @akalchuk:
                @Alex1808:
                @akalchuk:
                Делал так:
                прошил на esp 0.3.2
                настроил wifi
                Видимо буду сам собирать подобие MegaD на ардуине с сетевым модулем. `
                Аха уже надо :lol:
                Драйвер Megad не для этого устройства, автор MegadESP использует api MegaD-328 + фишки
                Заполнять нужно руками, читайте тему http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=2722
                  MSapogov last edited by
                  Создал такой скрипт````
                  on('megad.0.p0_P0', function (obj) {
                  if (obj.newState.val < 32 && getState('megad.0.p13_P13').val === false) {
                  log('Включаем нагрев');
                  setState ('megad.0.p13_P13', true);
                  else if(obj.newState.val > 32 && getState('megad.0.p13_P13').val === true){
                  log('Выключаем нагрев');
                  setState ('megad.0.p13_P13', false);
                  выполняет роль термостата если температура ниже 32 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
                  Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
                  Допустим в поле "ID актуальной температуры:" написано: need_Temp1
                  Как привязать "ID актуальной температуры:" с условием в скрипте?
                  • Bluefox
                    @MSapogov:
                    Как привязать "ID актуальной температуры:" с условием в скрипте? `
                    Что такое "need_Temp1" ? Это то куда будет писаться 32?
                      @Bluefox:
                      @MSapogov:
                      Что такое "need_Temp1" ? Это то куда будет писаться 32? `
                      Это я просто ввел сам руками, как это было сделано в DemoView версии с лампочками.
                      Подразумевалось, что это будет та температура, которая будет задаваться крутилкой в виджете.
                      В скрипте она сейчас жестко привязана и равна 32. Хочется это значение менять в виджете, а что-бы оно само менялось в скрипте.
                      Получается в виджете "HQwidgets - inner temperarure" нельзя установить желаемую температуру (крутилкой)? И отображать реальную температуру внутри кружка, как это сделано с влажностью? Тогда для чего там есть маленькое серое поле вверху справа? Там еже и объект "Вентель есть" :-).
                      Что-то тяжеловато методом "тыка" осваивать возможности виджетов.
                      PS: немного разобрался…
                      Прописываю в :
                      ID объекта: - need_temp1 (вписываю руками)
                      ID влажности: - megad.0.p1_P1_humidity
                      ID актуальной температуры: - megad.0.p0_P0
                      Необходимо передать значение need_temp1 в скрипт (вместо значения 32 в условии).
                      • Bluefox
                        @MSapogov:
                        @Bluefox:
                        @MSapogov:
                        Прописываю в :
                        Необходимо передать значение need_temp1 в скрипт (вместо значения 32 в условии). `
                        function checkTemperature () {
                        	if (getState('megad.0.p0_P0').val < getState('need_temp1').val - 2 && getState('megad.0.p13_P13').val === false) {
                        	else if(getState('megad.0.p0_P0').val > getState('need_temp1').val && getState('megad.0.p13_P13').val === true){
                        createState('need_temp1', function () {
                        	on('need_temp1', checkTemperature);
                        on('megad.0.p0_P0', checkTemperature);
                        в vis использовать ID: javascript.0.need_temp1
                        И тебе надо встроить гистерезис, а то при температуре в например 32 у тебя будет насос туда сюда постоянно включаться.
                          sanich2908 last edited by
                          Пытаюсь в Blokly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
                          В Обьектах меняю 3.1_LIGHT.V_STATUS на true-false, релюшка работает.
                          Подскажите, где я не прав…
                          • Bluefox
                            @sanich2908:
                            Пытаюсь в Bloskly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
                            Подскажите, где я не прав… `
                            А не пробовал вместо 1/0 использовать true/false. Это другой блок из логики.
                              Пробовал, тож не реагирует. Из VIS прекрастно релюшка управляется.
                              • Bluefox
                                Ну тут надо появиться смекалку и проверить части по отдельности. Сначала просто вызвать "установить " без триггера. Если идет, то встроить дебаг в триггер и посмотреть печатается ли что нибудь.
                                  Получается условия больше, меньше и равно не хотят работать 😢
                                    Haba last edited by
                                    sanich2908 по идее ошибка в логике.
                                    Во первых логичней поставить условие вызова по "изменению", а не "обновлению", хотя смотря какая цель.
                                    Во вторых задано не верно условие. Ты сравниваешь "Объект" с числом 100, а надо сравнивать значение уровня света с числом 100.
                                    типа этого:
                                    Для проверки логики рекомендую иногда переключаться на код через кнопку "показать код"
                                    • Bluefox
                                      Да только сейчас заметил, что ты имя объекта сравниваешь со ста.
                                      Там результат всегда один.
                                      Понятно где проблема?
                                        Да , разобрался, заработало.
                                        Всем спасибо огромное.
                                          AvaloncheG last edited by
                                          Поскольку я очень далек от программирования, и кроме школьного QBasic-а ничего не знаю, может кто то сделать небольшую вводную лекцию по принципам работы ioBroker-а?) Сильно не смейтесь от глупых вопросов 🙂
                                          Логику писать смогу только в Blockly.
                                          Для чего нужны "Категории", что в них добавлять?
                                          Есть где то описание виджетов? (сейчас я слабо представляю что значит oid-working: ID батарейного индикатора: ID качества сигнала: в Димере).
                                          И главный вопрос что делать со скриптами?
                                          Если мне надо чтобы скрипт выполнился однократно по нажатию кнопки с этим понятно, но если надо что бы он выполнялся по сигналу с какого то датчика, к примеру движения, куда его вставлять?
                                          И как то можно заставить брокер все время принимать и обрабатывать показания со входов? А то выходит реакция на датчик 1-30 сек как повезет или это так только с фоторезистором, датчики движения по другому будут работать?
                                          Если это было уже разжевано на немецком форуме, дайте ссылку, думаю вместе с google translate разберемся 🙂
                                          Спасибо.
                                            Попробую немного объяснить про расписание и подписку:
                                            Можно вызывать какие-то команды по расписанию, а можно по изменению например.````
                                            on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
                                            setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
                                            setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentTitle").val);
                                            setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
                                            on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
                                            setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val - 1);
                                            on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint2', change: 'any'}, function (obj) {
                                            setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val + 1);
                                            schedule("*/2 * * * * *", function () {
                                            1,2,3 блоки - это подписка на переменные.
                                            Первый блок при "любом" изменении переменной squeezebox.0.Children.elapsedTimeText - выполняются 3 строчки.
                                            Второй блок при "любом" изменении значения переменной mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 - выполняются 2 строчки.
                                            Третий болк - аналогично второму.
                                            Четвертый блок (schedule) - 3 строки выполняются каждые 2 секунды.
                                            Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает)
                                            35
                                            10425
