    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @JackDaniel last edited by
      @JackDaniel
      Habe genau das gleiche Problem - auch plötzlich und ohne node Update. Hatten wir die Tage schon versucht zu ergründen. Zefau hat aber (bis jetzt) "keine Plan". Gut das ich kein Einzelfall bin.
      Hier die Konverstation dazu:
      https://forum.iobroker.net/topic/25881/test-adapter-nuki-extended-v2-0-x/368
      • JackDaniel
        das habe ich schon gelesen 😞
        jetzt ist plötzlich wieder eine bridge unter den datenpunkten, geht aber trotzdem nicht 🤦‍♂️
        hmm hat da nuki etwas an der api gedreht?!?
          Thomas Braun Most Active @JackDaniel last edited by
          @JackDaniel Ich würde mal z. B. die Firmware des nuki auf Stand bringen.
          Und welche node-Version läuft da?
          • JackDaniel
            da ist alles aktuell 😉
              Dragon @JackDaniel last edited by
              @JackDaniel Ich bin mit der Firmware bereits auf 2.9.0
                Thomas Braun Most Active @Dragon last edited by Thomas Braun
                @David-Froebus 2.9.0 ist die derzeitige Beta-Version für das SmartLock. Hier geht es um die Bridge. Hatte das auch übersehen.
                  Dragon @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun oh, ok....
                    ChrisXY @Dragon last edited by ChrisXY
                    hat sich elredigt ...
                    tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • tcj
                      tcj @ChrisXY last edited by
                      @ChrisXY Schau dir mal die Objekte unter nuki-extended.0.smartlocks.wohnung._ACTION an
                        GoodOld @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun Hatte das gleiche vor bzw. habe es mit einem Blockly auch umgesetzt, habe aber das gleiche Problem wie du das die Zustände im Adapter nicht aktualisiert werden wenn man sie in der App ändert.
                        Ist das eigentlich bei allen so? oder nur bei ein paar Leuten?
                        Bei wem von euch funktioniert das aktualisieren der Datenpunkte des Openers?
                          aldoa1 last edited by aldoa1
                          Ich habe eine Frage zum Tür öffnen:
                          Es gibt bei Action den Datenpunkt UNLATCH.
                          Den nehme ich am besten für das Tür öffnen im VIS?
                          Nehme ich da am besten einen Taster mit Wert an auf true?
                          Problem: Mit der App macht er nur einmal die Action und öffnet. Mit dem VIS-Taster macht er 3 mal ein Tür öffnen.
                          Was mache ich falsch?
                            ahfreezer last edited by
                            vermutlich eine blöde ( und ggf. bereits gestellte) Frage. Ich konnte sie aber in den 400 Post's nicht finden.
                            Ich habe mehrere User hinterlegt und möchte aber, dass wenn ein bestimmter User die Tür öffnet weiterführende Aktionen stattfinden.
                            Ich finde nur nicht in "DEN" Datenpunkt in dem Adapter, in dem ich sehen kann, welcher User die Tür gerade geöffnet hat.
                            Könnt ihr einem Blinden helfen?
                            X A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • X
                              XSDiver @ahfreezer last edited by
                              ich bin sehr zufrieden mit dem Adapter, tolles Ding und sehr umfangreich!
                              Plötzlich ging der Adapter nicht mehr, habe nichts geändert, weiss nicht warum es plötzlich nicht mehr funktionierte.
                              Habe dann die Bridge reseted und neu eingerichtet. Dann ging erstmal wieder alles.
                              Wenn ich jetzt meinen Raspi 4 reboote, bekommt der Adapter (alles auf grün) keinen WebApiSync mehr zusatande,
                              somit kann ich auch nichts schalten oder sehe im VIS Änderungen - wenn z.B. die Tür verschlossen wird.
                              Firmware von Bridge, Schloß, Opener und Keypad sind aktuell. Das gleiche gilt für ioBroker - alles aktuell!
                              Kann mir einer einen Tipp geben, wie man das beheben kann?
                              Vielen Dank.
                                Thomas Braun Most Active @XSDiver last edited by Thomas Braun
                                @XSDiver sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                Vielen Dank.
                                Am besten einen eigenen Thread starten. Und dann da log file rein und Versionsnummern.
                                  aldoa1 @ahfreezer last edited by
                                  @ahfreezer
                                  ich würde auch gerne eine Anwesenheitserkennung mit Hilfe des nuki Adapter realisieren.
                                  Geht das?
                                    ahfreezer @aldoa1 last edited by
                                    @aldoa1
                                    Paul53 hat mir in einem anderem Thread beim ausparsen des Logfiles geholfen.
                                    Ich habe es jetzt so gelöst, dass nach einer Aktualisierung des Logfiles ein Skript läuft.
                                    Dieses parst den letzten Eintrag aus und schreibt die für mich relevanten Informationen in eigene Datenpunkte.
                                    Im Test läuft das bisher ganz ordentlich.
                                    const idJson = 'nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.logs'; // Quelle
                                    const idName = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Nuki_Tuerschloss.Name';
                                    const idAction = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Nuki_Tuerschloss.action';
                                    const idActionName = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Nuki_Tuerschloss.Action_Status';
                                    const DOOR_STATES = {
                                        "0": "uncalibrated",
                                        "1": "locked",
                                        "2": "unlocking",
                                        "3": "unlocked",
                                        "4": "locking",
                                        "5": "unlatched",
                                        "6": "unlocked (lock n go)",
                                        "7": "unlatching",
                                        "254": "motor blocked",
                                        "255": "undefined"
                                    // usw.
                                    on(idJson, function(dp) {
                                       let arr = JSON.parse(dp.state.val);
                                       let obj = arr[0]; //letzter Eintrag
                                       console.log(('Name: ' + String(obj.name)));
                                       setState(idName, obj.name, true);
                                       setState(idAction, obj.action, true);
                                       setState(idActionName, DOOR_STATES[obj.action], true);
                                       // usw.
                                    M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      MartyBr @ahfreezer last edited by MartyBr
                                      @ahfreezer
                                      Kannst du mir bitte mitteilen, welchen Type die drei DPs haben müssen?
                                      const idName = Text
                                      const idAction = Zahl
                                      const idActionName = Text
                                        ahfreezer @MartyBr last edited by ahfreezer
                                        @MartyBr
                                        Hi . Genau die Typen, die du in deinem Post notiert hast.
                                          @ahfreezer
                                          das Script funktioniert so weit.
                                          Wie bekomme ich nun die Anwesenheitskennung geregelt?
                                          Name ist ein Nuki-User?
                                          Falls ja, müsste man noch herausfinden ob kommend oder gehend...
                                          Das wäre die perfekte Anwesenheitserkennung!
                                            @aldoa1
                                            Hey. Die Anwesenheitserkennung hat aber einen Haken. Nutzt eine Person im Haushalt einen Schlüssel ist die Erkennung vorbei.
                                            Ich nutze es aktuell“nur“ um die Alarmanlage zu steuern. Wenn der ekey Fingerabdrucksensor das Nuki steuert wird entsprechend getriggert.
                                            Ansonsten kannst du doch die Action auslesen. Die sagt doch was das Schloss gerade macht.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            111002
