    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      Zum Plus/Minus: Schalte mal die Option "Mauszeiger-Events für das Icon ignorieren" für aktiv, inaktiv und vergrößert ein, ich denke das unsichtbare Geräte-Icon hängt Dir vorm plus-Knopf
      In der aktuellen Version geht das plus und minus in den z.B. 3×2 Kacheln. Wenn ich allerdings die vergrößerte Ansicht auf Vollbild machen, dann gehen die Knöppe nicht, obwohl Mauszeiger-Events ignoriert werden sollen (jedenfalls ist es am Handy so)
      Edit: wo liegt eigentlich das css file für die map ?
      @s-bormann
      ich zitiere mich mal selbst.
      Ich habe jetzt nochmal ein Update über GitHub angestoßen und manuell einen Upload gemacht. Jetzt geht auch plus und minus im Vollbild auf der Map. (Hast Du Zwischenzeitlich was drann gemacht ? Ich habe manchmal das Gefühl, das die Updates in latest nicht "sauber" durchlaufen... ich hatte vor kurzem schon mal was ähnliches bei einem iQontrol Update über latest was nicht richtig sauber lief, trotz Upload, über GitHub ging es dann auch)
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        @s-bormann
        Kann ich die Kacheln pro Zeile zentrieren?
        Momentan ist die Ausrichtung linksbündig.
        Falls das per CSS geht, gerne her damit, ansonsten gerne auch als Option im iQontrol 😀
        Habs als Option hinzugefügt. VG
        • s.bormann
          @s-bormann
          Also das ist wirklich merkwürdig. Kann nur empfehlen, immer manuell ein Upload zu machen (obwohl das bei den nicht-github-installationen eigentlich automatisch angestoßen wird). Ggf. kannst Du auch mal versuchen, das Caching von ioBroker auszuschalten:
          in der iobroker/iobroker-data/iobroker.json unter objects noFileCache auf true stellen.
            blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
            @s-bormann
            Dankeschön!
            Ist das schon online?
            Hab in der aktuellen Github-Version nichts dazu gefunden.
            • s.bormann
              @blackeagle998 Sorry, habs in den falschen Ordner gespeichert. Jetzt sollte es gehen.
                @s-bormann
                Yeah genial, das wertet die Ansicht nochmal deutlich auf. Vielen lieben Dank!
                  sigi234 Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
                  @s-bormann
                  Bin ich blind, wo ist diese Option?
                    blackeagle998 @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Instanz bearbeiten, Reiter "Optionen", Sektion "Geräte-Kacheln":
                    • Z
                      zahnheinrich @blackeagle998 last edited by
                      @s-bormann
                      Ich habe folgendes Phänomen:
                      Für eine Kachel habe ich 7 Additional Controls definiert:
                      Wenn ich diese auflappe,
                      den Bildschirm nach unten scrolle um einen Wert aus dem unteren Teil der Liste zu wählen und z.B. den untersten Listenwert wähle, springt der Bildschirm wieder nach oben, der Control wird nicht ausgeführt. Die oberen Controls, welche ohne Bildschirmscroll zu erreichen sind, funktionieren wie gewünscht.
                      Die Optionen bzgl. Mauszeiger event habe ich versucht, ohne Erfolg
                      siggi85 s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • siggi85
                        siggi85 @zahnheinrich last edited by siggi85
                        Wenn ich ein Gerät vom Typ "Wert" anlege, und dann die Kachel "Kurz und Weit" einstellte, sehe ich leider den Wert nicht mehr direkt, ohne dass ich da rauf klicke.
                        Hier mal ein Beispiel mit 1x1 und 2x0,5 Kachel. die 2x0,5 Kachel ist leider leer. Bei 1x1 wird der Text in Laufschrift angezeigt.
                        Ich hätte die beiden Werte gerne mit NZ übereinander, aber halt mit einer jeweiligen Höhe von 0,5, aber sodass ich den Wert direkt ablesen kann.
                        Muss ich hierfür was spezielles einstellen, oder funktioniert die direkte Anzeige eines Wertes nicht in einer Kachel mit der Höhe 0,5? (Nebenbei, das Icon kann auch ruhig ausgeblendet werden. 😉 )
                          Kueppert @blackeagle998 last edited by
                          @blackeagle998 danke dir für deine Erläuterung. Fällt bei mir flach, da ich keine Sonos besitze. Leider ist meine Idee mit DS Audio auch fehlgeschlagen...Sprachbefehle werden absolut falsch erkannt - und fernsteuern kann ich hier auch nix.
                          Dann greife ich doch mal wieder auf Amazon Music zurück und besorge mir die passenden IDs (sofern die Titel frei verfügbar sind dort und nicht die Unlimited-Edition von Amazon Music benötigen).
                          VG Thorsten
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
                            @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                            @s-bormann
                            Hi, muss ich mir anschauen. Melde mich.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @siggi85 last edited by
                              @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                              leider geht das aktuell - konzeptionell bedingt - nicht. Das umzubauen ist auch sehr aufwändig - nicht unmöglich, aber braucht viel Zeit, deshalb muss ich das aktuell leider nach hinten schieben. Was aber geht, ist den Wert über INFO_A oder INFO_B anzeigen zu lassen, diese Felder werden nämlich groß skaliert und stehen rechts vom Icon. Hoffe, das ist erst mal ein ausreichender Workaround.
                              LG!
                              siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                mucki @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                Vielen vielen Dank für die symbolischen Verweise auf bestehende Geräte.
                                Ich habe im Prinzip noch einmal vollkommen neu gestartet und alle meine Geräte (wie in HomeKit) in einzelnen Räumen als Original angelegt.
                                Mein Home Bildschirm zeigt jetzt eine Vielzahl von symbolischen Verweisen auf Geräte aus den einzelnen Räumen.
                                Top... und noch einmal vielen Dank!
                                  martinschm @mucki last edited by
                                  Hi @s-bormann
                                  Mir ist bei den Tempsensoren auch noch aufgefallen, das die ein State und ein Temperaturfeld haben. Ist das bei diesem Sensor nicht doppelt gemoppelt?
                                  E s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    eMd @martinschm last edited by
                                    @martinschm
                                    Mit state kannst du dir aktiv/inaktiv Einstellung vornehmen für die Kachel.
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                                      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                      Hi @s-bormann
                                      Hi, STATE wird unten in der Kachel angezeigt und schaltet die Kachel, wie @eMd schon gesagt hat, aktiv/inaktiv.
                                      TEMPERATURE wird als INFO-Text rechts neben dem Icon in klein angezeigt.
                                      VG
                                      • s.bormann
                                        @s-bormann
                                        das war echt kompliziert. Sollte jetzt aber hoffentlich gehen. Ich hoffe, der Fix hat keine neuen Probleme gemacht, weil ich ein paar Änderungen am CSS vorgenommen habe. Bitte mal mit der aktuellen Github-Version testen 🙂
                                        VG
                                        • dslraser
                                          @s-bormann
                                          kann ich irgendwie bei INFO_A oder INFO_B das Symbol Icon ausblenden, oder muß ich mir da ein transparentes Icon suchen/auswählen ?
                                          (ich meine das kleine Symbol, in diesem Fall das Standard i Symbol)
                                          EDIT:
                                          ich habe es jetzt mit einem transparenten Bild gemacht.
                                          Vielleicht kannst Du das ja noch einbauen ?
                                          (Option: Haken setzen---Icon ausblenden)
                                          M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            muuulle @dslraser last edited by muuulle
                                            @s-bormann
                                            Moin,
                                            darf ich hoffen, dass die Größen der Kacheln um Halbschritte erweitert werden?
                                            Damit zwei Kacheln symmetrisch über die volle Breite dargestellt werden, benötige ich 1,5 x 0,5 (mein Bildschirm erlaubt drei Kacheln nebeneinander).
                                            Danke für deine Rückmeldung
                                            1.5k
                                            296
                                            7637
                                            6935819
