    5. Ein und Ausschalten eines Shelly mit Blockly (gelöst)
      claus1993 last edited by claus1993
      habe ein Blockly erstellt das den Strom meines Radios ein und ausschalten soll,
      Als Taster dient ein Xiaomi der mittels Conbee 2 angebunden ist. Der Schaltvorgang kommt auch im Blockly an. Was jedoch passiert ist das er 2 x den Shelly auf Power On schaltet, siehe das Log dazu. Der Shelly wird auch entsprechend den Einträgen im Log geschaltet.... Doch warum schaltet er immer den Power On doppelt....
      Was ist an meinem Blockly verkehrt, wo habe ich einen Denkfehler?
      Vielen Dank für eure Unterstützung!
      • Asgothian
        Asgothian Developer @claus1993 last edited by
        @claus1993
        Als erstes würde ich auf „ist grösser als vorher“ trigger, dann kannst du dir die falls (wert) Abfrage sparen und kannst direkt den State per „toggle“ Befehl ansprechen.
        Ggf. Geht es dann schon wie gewünscht.
        A.
          claus1993 @Asgothian last edited by
          @Asgothian
          Danke dir!
          Habe es angepasst und prüfe auf "ist größer als letztes". Hat leider keine Besserung gebracht.
          Habe dann noch den die Prüfung auf "Button pressed" = 1002 gesetzt. Es bleibt jedoch beim gleichen Problem wie zuvor...
          Noch jemand ne Idee?
          • Asgothian
            @claus1993
            Änder doch mal den debug Baustein das er dir den „Wert“ mit ausgibt um zu sehen mit welchem der getriggert wird.
            A.
            • v522533
              v522533 last edited by
              Ich würde auf "ist wahr" triggern. Du hast momentan "wurde geändert". Hier ist es logisch, dass er zwei mal triggert, da der wert beim drücken einmal auf true geht und kurz danach wieder auf false, sprich zwei änderungen, daher zwei auslösungen.
                claus1993 @v522533 last edited by claus1993
                Habe den Depug erweitert....
                ....irgendwie komisch.
                In der 5. Zeile müsste eigentlich ein true stehen....
                • Asgothian
                  @claus1993 Hol dir doch mal bitte (mit dem gleichen Baustein den du bei "wert" genommen hast) auch den Ursprung des wertes und logge das mit. Und poste bitte mal das Skript so wie es aktuell ist.
                  A.
                    Habe die Firmware des Shellys upgedated und jetzt geht es....
                    ....manchmal ist es einfach zum Haare raufen 🙂
                    Asgothian da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      @claus1993 😉
                      • da_Woody
                        da_Woody @claus1993 last edited by
                        @claus1993 da sieht man wieder wie wichtig jedes kleine detail sein kann... 😉
                        blockly
                        1645
