    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
      Elektrudo last edited by
      Leider auch bei mir. Error: Login Failed, no redirect to Dashboard. Würde gerne die Werte nutzen um einige Stromverbraucher via IOBroker zu schalten 😳
        Compacty87 @mcaspar last edited by
        @mcaspar gibts nen aktuellen Zwischenstand?
          mcaspar @Compacty87 last edited by
          @Compacty87 bekomm das Datenabfragen nicht mehr ans Laufen. Hatte bis jetzt auch nicht so viel Zeit
            ah966 last edited by
            nur mal so eine Idee:
            Kann es sein, daß vielleicht Hunter/Hydrawise die API dichtgemacht hat, weil zu viele Anfragen eingegangen sind?
            Der Intervall liegt ja default bei 60 Sek. - kann das eine Rolle spielen?
            Habe den Adapter vor ca. 3 Wochen installiert, Abfrage hat aber noch nie geklappt (daher ist er die meiste Zeit deaktiviert).
            Viele Grüße,
            Andreas
              maxpd last edited by
              Bringt vermutlich nix. Aber auch ich bekomme Fehler, dass der redirect zum Dashboard nicht geht.
              • P.Voltologe
                P.Voltologe last edited by
                Ich möchte kurz anregen, die Begleitumstände die in den SunnyPortal-Zugangs-Versuchen unterschiedlich sind zu benennen. In meinem Fall (auch ich bekomme die Fehlermeldung mit dem error "(17290) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard") dachte ich, dass es an dem Werbe-pop-up von SMA für seine 360° App liegen könnte, warum der erwartete Inhalt von dem Adapter nicht verdaut werden konnte.
                Was ist denn bei dem Interaktiven Login ins SunnyPortal überhaupt die "Dashboard"-Seite (Anlagenübersicht?).
                PS: Jede Anregung die mich zu Versuchsvarianten inspiriert ist willkommen.
                  bastler @P.Voltologe last edited by
                  @P-Voltologe
                  Hallo zusammen, habe nach der Installation des Adapters auch diese Fehlermeldung erhalten:
                  (11149) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                  Neuinstallation und Neuanmeldung haben nichts gebracht. Alles Systeme sind auf dem aktuellen Softwarestand.
                  Gibt es inzwischen einen Lösungsansatz?
                  Danke für die Hilfe!
                    SaschaS @bastler last edited by
                    Gibt es hier eigentlich neue Erkenntnisse ?
                    Stand irgendjemand mit SMA in Kontakt?
                    Ich bin zwar mein Programmierer, scheue mich aber nicht, mit SMA in Kontakt zu treten, wenn irgendwas überprüft werden soll.
                    Das Interesse an dem Adapter in der Community ist ja recht groß.
                    Habt ihr Alternativen gefunden um an die Daten des Sunny Home Manager zu kommen?
                    P wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      pi_noob15 @SaschaS last edited by
                      @SaschaS habe das gleich Problem 😔
                      • wendy2702
                        wendy2702 @SaschaS last edited by
                        @SaschaS sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                        Ja.
                        Zweiten (eigenen) Zweirichtungszähler einbauen und damit nicht mehr auf das Webportal von SMA angewiesen sein.
                          KaFaBe last edited by
                          Also ich hole mir die Werte von den beiden WR über Modbus und den Rest über den Energymeter Adapter. Die Werte vom Homemanager kann man sich dann selber berechnen.
                            martin last edited by
                            Habe auch das Problem. Ich nutze einen Data Manager M mit dem neuen ennexos Sunny-Portal.
                            sunnyportal.0	2020-10-30 19:40:24.738	error	(27115) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                            sunnyportal.0	2020-10-30 19:40:24.726	warn	(27115) Login Failed, no redirect to Dashboard
                            sunnyportal.0	2020-10-30 19:40:24.090	info	(27115) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                              wwbau last edited by
                              Servus,
                              habe den Adapter installiert - Alles geklappt, jedoch erscheint bei mir in Objekte der Ordner sunnyportal.0 nicht !
                              What to do ?
                              Danke und Grüsse Wolfgang
                                Thomas Braun Most Active @wwbau last edited by
                                @wwbau
                                Was sagt das log file bei einem Adapter-(Neu)-Start?
                                  wwbau @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun
                                  sunnyportal.0 2020-11-13 12:34:54.264 error (25242) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                  sunnyportal.0 2020-11-13 12:34:54.261 warn (25242) Login Failed, no redirect to Dashboard
                                    wwbau @wwbau last edited by
                                    @wwbau said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                    @Thomas-Braun
                                    Richtigen Daten eingegeben !!!!
                                      Thomas Braun Most Active @wwbau last edited by Thomas Braun
                                      @wwbau
                                      nodeJS aktuell und sauber installiert?
                                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      [Edit:]
                                      Das Issue zu dem Fehler hast du aber schon gelesen, oder?
                                      https://github.com/marvincaspar/ioBroker.sunnyportal/issues/6
                                      heikokainz created this issue in marvincaspar/ioBroker.sunnyportal
                                      open Login failed, no redirect to Dashboard #6
                                        @Thomas-Braun
                                        Danke, habe ich noch nicht, muss ich mir später ansehen !!!!
                                          @Thomas-Braun
                                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v10.22.1
                                          /usr/bin/node
                                          v10.22.1
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.6
                                          nodejs:
                                          Installiert: 10.22.1-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 10.22.1-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                          *** 10.22.1-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                          8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                          4.8.2~dfsg-1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                            @wwbau So abgesehen vom nicht zu lösenden Problem mit dem Adapter würde ich dein node mal aktualisieren, am besten zusammen mit dem übrigen System.
                                            Ich würde dann auch gleich auf node12 springen.
                                            Wie das geht steht hier:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                            Und bitte Konsolentext auch mit CodeTags versehen.
                                            195
                                            35678
