    5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
      MCU @Taubsi95 last edited by MCU
      @Taubsi95 Ja. Prima. Dann den People@Wohnort einmal auf 3 setzen und dann später auf 0 .
      Zeig nochmal das ganze Script.
        Taubsi95 @MCU last edited by
        Log:
          @Taubsi95 du hast < 0 als Bed.
          Dann, wenn das nichts wird:
          Darunter ein debug mit:
          Typ von ist in Konvertierung
            @MCU das hat schon mehr gebracht was ja auch logisch ist... Somit wird der Eco-Modus soweit ich das testen konnte Deaktiviert, jetzt muss nur noch das Aktivieren klappen..
              @Taubsi95 Trotzdem den debug rein nehmen Typ von Wert. Ich nehme an das es ein String ist.
              Dann die Bedingung ändern auf
                Taubsi95 @MCU last edited by Taubsi95
                @MCU
                Die oben genannte änderung haue ich eben rein -> Keine Änderung
                  @Taubsi95 Dann machen wir eine Konvertierung nach Zahl:
                  kann wieder raus.
                  Und unten dann auch ändern:
                  People_wohnort = 0 statt WERT = 0
                    @MCU Ich werde es Morgen noch einmal Versuchen vielleicht kommen wir dann zu einer Lösung für heute reicht es durchaus...eventuell gibt es ja die Möglichkeit Teamviewer etc falls das die Sache erleichtern würde...
                      @Taubsi95 Kannst dich morgen gerne melden.
                        @MCU So neuer Tag neues Glück.
                        Ich habs mal versucht umzusetzen wahrscheinlich wieder mit Fehlern 😅
                          @Taubsi95 Du musst People_Wohnort als neue Variable definieren.
                          Und das kommt dann direkt am Anfang unter "anerkannt ist egal".
                            @MCU said in Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP:
                            am Anfang unter "
                            Ok ich versuche es mal obwohl ich langsam den Überblick verliere
                            Angepasstes Script:
                            Log:
                              Da muss es hin.
                                @MCU Jetzt habe ich es denke ich so wie du dir das gedacht hast
                                Script:
                                Log:
                                  @Taubsi95 Prima. So jetzt
                                  Wert noch durch People_wohnort ersetzen ( Variable hinschieben)
                                  Wie da unten:
                                  Dann testen.
                                    @MCU
                                    Der obere Teil funktioniert jetzt, sprich Eco-Modus wird Deaktiviert wenn People@Wohnort >0.
                                    Nun muss nur noch der Eco-Modus an gehen wenn People@Home =0
                                      @Taubsi95 Zeig nochmal das Script.
                                          Da fehlt das true setzen
                                            @MCU Huch ich teste jetzt nochmal eben schnell
                                            Mir ist aber eben noch aufgefallen das, wenn ich den Wert 0 eingebe, der entsprechende Block von HmIp nicht aktualisiert sprich, er bekommt keinen wert
                                            4894
