    4. JavaScript
    5. Homematic Plug mit Script schalten
      G4l4h4d @Homoran last edited by
      @Homoran
      Gefunden habe ich es hier FullyBrowser
      Ich habe bei meinem HMIP Plug folgenden State (Switch)
      @paul53 Habe das script so angepasst aber es schaltet den Plug immer noch nicht aus
      // Um 22:00 Uhr die Steckdose ausschalten
      schedule({hour: 13, minute: 22}, function () { setState("hm-rpc.0.0001D8A99283ED.3.STATE",false); });
      function CheckBatteryLevel() { var Level = getState("fullybrowser.0.192_168_178_34.Info.batteryLevel").val;
      if ( Level < 30 ) { setState("hm-rpc.0.0001D8A99283ED.3.STATE", true); sendTo("telegram", "send", { text: 'Tablet Akku schwach, Netzbetrieb aktiviert.', user: 'Matthias' }); }
      on("fullybrowser.0.192_168_178_34.Info.batteryLevel", function (dp) {
         if(dp.state.val < 30 && !getState("hm-rpc.0.0001D8A99283ED.3.STATE").val) {
        paul53 @G4l4h4d last edited by paul53
        @G4l4h4d sagte:
        Mit den Kanälen der HmIP-Geräte kenne ich mich nicht aus. Lässt sich der Plug durch manuelle Änderung des Wertes von STATE schalten?
        Das Ausschalten passiert ja zu einer bestimmten Uhrzeit.
        const idPlug = "hm-rpc.0.0001D8A99283ED.3.STATE";
        schedule('0 22 * * *', function () {
           setState(idPlug, false);
           if(dp.state.val < 30 && !getState(idPlug).val) {
              setState(idPlug, true);
              sendTo("telegram", "send", {text: 'Tablet Akku schwach, Netzbetrieb aktiviert.', user: 'Matthias' });
          Homoran Global Moderator Administrators @G4l4h4d last edited by Homoran
          @G4l4h4d sagte in Homematic Plug mit Script schalten:
          da ist aber kein HM-Gerät sondern eine Philips Steckdose:
          schedule({hour: 22, minute: 00}, function () { setState("hue.0.Philips_hue.Arbeitszimmer_plug_licht.on",false); });
          function CheckBatteryLevel() { var Level = getState("fullybrowser.0.192_168_2_117.Info.batteryLevel").val;
          if ( Level < 30 ) { setState("hue.0.Philips_hue.Arbeitszimmer_plug_licht.on", true); sendTo("telegram", "send", { text: 'Tablet Akku schwach, Netzbetrieb aktiviert.', user: 'Matthias' }); }
          on("fullybrowser.0.192_168_2_117.Info.batteryLevel", function (obj){ setTimeout(CheckBatteryLevel, 30 * 1000); });
          und ordnungsgemäß ein state mit true/false
          zeig doch bitte mal alle States der HmIP Steckdose
          und wenn es zu der angegeben Zeit nicht schaltet bitte mal die Zeiteinstellungen (Timezone) des Se4rvers überprüfen
            G4l4h4d @Homoran last edited by G4l4h4d
            @Homoran Im Beispiel ist es eine Philips. Die habe ich auch aber auch die Schaltet nicht bei mir.
            Anbei die States der HMIP
            @paul53 Das manuelle Schalten des States 3 funktioniert.
              dann ist schon mal gut, das Anschalten per script ja auch, oder?
              dann bitte die Zeit auf dem Server prüfen
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Homoran das anschalten konnte ich noch nicht prüfen da ich mehr als 30% Ladestrom habe.
                Deswegen wollte ich mal das Abschalten prüfen.
                  das kann man ja zum Testen abfangen/weglassen
                  Außerdem meinst du wahrscheinlich Restkapazität und nicht den Ladestrom
                    @Homoran sagte in Homematic Plug mit Script schalten:
                    Wie prüfe ich denn die Zeit auf dem Server?
                      @G4l4h4d date
                      da sollte dann nicht das herauskommen Fri 23 Oct 12:51:40 BST 2020
                        @G4l4h4d sagte:
                        Per Script mit
                        log(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                          G4l4h4d @paul53 last edited by
                          @paul53 @Homoran ich glaube es liegt an der Zeit. Auf meinem Proxmox Server ist eine ganz andere Zeitzone angegeben.
                          Ich schaue nachher wie ich diese aktualisieren kann.
                            sudo dpkg-reconfigure tzdata
                              @Homoran @paul53 danke euch beiden für die Hilfe.
                              Mit diesem Script und dem Plug von Philips habe ich es hinbekommen.
                              schedule({hour: 17, minute: 33}, function ()
                              { setState("hue.0.Hue_Smart_plug_1.on",false); });
                                 if(dp.state.val < 98 && !getState("hue.0.Hue_Smart_plug_1.on").val) {
                                    setState("hue.0.Hue_Smart_plug_1.on", true);
                                mit HmIP nicht?
                                  @Homoran
                                  doch der HMPI Plug funktioniert jetzt auch. Gerade probiert. Lag wohl doch daran das ich auf dem Server eine falsche Zeitangabe hatte.
                                    für das zeitgesteuerte schalten und für das Ladungsgesteuerte hast du die <30 nicht angepasst 😉
                                    und schon war die arme Steckdose schuld 😢
                                      @Homoran
                                      hab es mittlerweile angepasst, aber Danke 👍
                                      Einer ist immer der Schuldige 😊 aber zum Glück gibt es euch ja👍
                                      1075
