    4. [Vorlage] Einbinden des Xiaomi Mijia Bluetooth Thermo- und Hygrometer
      Colt last edited by
      gibt es mittlerweile eine möglichkeit den LYWSD03MMC in den iObroker zu bekommen?
      SBorg T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Colt last edited by
        @Colt @AlCalzone schrieb, dass es da wohl mehrere Monate für eine Lösung dauern könnte. Es müsste aber mittels des Phyton-Scripts auf GitHub möglich sein.
          Stoni last edited by
          Hallo, kann jemand was zur BT Reichweite sagen? Pi4 mit ioB hängt im EG, Thermostate sollen im ganzen Haus hängen, also bis zu 10 Meter durch Wände in Fertigbauweise, bzw Stahlbetondecke in den Keller.
          Erfahrungen?
          Gruß Stoni
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Stoni last edited by
            @Stoni sagte
            Erfahrungen? ... Stahlbetondecke ...
            Diesbzgl. keine guten 😉
            Genau wird dir das aber niemand beantworten können, da dies von zu vielen Faktoren abhängt. Ich mache dann immer einen rudimentären Reichweitencheck: BT-Stick am Laptop an den einen Standort, Smartphone an den anderen und dann schauen ob sie sich verbinden können...
            Wenn es BT sein muss, könnte man auch notfalls einen PI Zero oä. als 2. Verbindungspunkt einsetzen.
              Stoni @SBorg last edited by
              @SBorg Danke für den Tipp. Hab gerade mal mein Handy in den Keller gelegt und per Laptop gesucht. Wurde nicht gefunden, ergo scheinbar keine Verbindung durch Stahlbeton.
              Es muss nicht zwangsläufig BT sein, ich suche halt noch günstige Alternativen zu den HM-Thermostaten mit ner Anzeige und da stieß ich auf die Mijia. Hab schon einige Aqara im Einsatz, aber wollte was mit Display.
                jhuebner1 @Soulforged last edited by
                @Soulforged
                Mal ne doofe Frage:
                Für 3x Hyrgometer, muss ich 3x Scripte anleghen oder kann ich die MAC Adressen irgendwo hintereinander schreiben?
                  Torsten G. @Colt last edited by
                  @Colt said in [Vorlage] Einbinden des Xiaomi Mijia Bluetooth Thermo- und Hygrometer:
                  Ich habe mir 2 Stück für 9 Euro zugelegt und stehe nun auch vor der Frage ob jemand schon eine Lösung gefunden hat. Ich habe mir die für die Luftfeuchtigkeit im Keller gekauft und würde die gerne über VIS anzeigen lassen bzw. den Luftentfeuchter starten lassen.
                  Wenn jemand schon eine Lösung gefunden hat immer her damit. Aber für Anfänger geeignet 🙂
                  Viele Grüße
                  Torsten
                  SBorg Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Torsten G. last edited by
                    @Torsten-G sagte in [Vorlage] Einbinden des Xiaomi Mijia Bluetooth Thermo- und Hygrometer:
                    Lösung ja, aber auch für Anfänger? Zumindest ist es nicht sooo schwer: alternative Firmware flashen
                    Gibt auch hier im Forum schon paar Posts dazu: Projekt auf GitHub
                    • Lenny.CB
                      Lenny.CB Most Active @Torsten G. last edited by Lenny.CB
                      @Torsten-G schau dir mal die Anleitung an:
                      https://forum.iobroker.net/topic/28388/xiaomi-temp-and-humidity-monitor-2-ble-adapter/97
                        Torsten G. @Lenny.CB last edited by
                        @Lenny-CB said in [Vorlage] Einbinden des Xiaomi Mijia Bluetooth Thermo- und Hygrometer:
                        Vielen Dank hat geholfen. Ist Anfänger geeignet 🙂
                          Martin 5 @Soulforged last edited by
                          @soulforged Hallo, ich habe das Script etwas angepasst. Bei mir läuft es nun mit 6 Thermometern (die kleinen quadratischen Kästchen).
                          const pollrate_m = 5; //Abfrageintervall in Minuten (Empfehlung alle 5 Minuten / Temperaturänderung ist langsam / Schont die Batterie)
                          const bluetooth_macs = ['A4:C1:38:15:0D:18','A4:C1:38:19:34:B7','A4:C1:38:2B:A7:0C','A4:C1:38:5E:0B:9B','A4:C1:38:6A:F8:3C','A4:C1:38:FA:CC:07'];
                          const bluetooth_str  = ['Bad','Schlafzimmer','Küche','Arbeitszimmer','Wohnzimmer','Gästezimmer'];
                          const dpID = "javascript.0.Bluetooth.XiaomiHygroTemp";
                          const s_temp  = "Temperatur";
                          const s_hygro = "Luftfeuchte";
                          const s_spann = "Spannung";
                          for(let i = 0; i < bluetooth_str.length; i++){
                              createState(dpID + "." + bluetooth_str[i] + "." + s_temp, 0,{unit: "°C", name: "Temperatur"});
                              createState(dpID + "." + bluetooth_str[i] + "." + s_hygro, 0,{unit: "%", name: "Luftfeuchte"});
                              createState(dpID + "." + bluetooth_str[i] + "." + s_spann, 0,{unit: "V", name: "Spannung"});
                          var cronstring = "*/" + pollrate_m + " * * * *";
                          schedule(cronstring, async function () {
                              for(let i = 0; i < bluetooth_macs.length; i++)
                                  poll_XiaomiHygroTemp(bluetooth_macs[i], i);
                                  await sleep(5000);
                          function poll_XiaomiHygroTemp(mac, i){
                              var bluetooth_message = '';
                              var temperatur;
                              var feuchte;
                              var spannung;
                              var spawn = require('child_process').spawn,
                              gattool = spawn('gatttool',['-b', mac , '--char-write-req', '-a', '0x0038', '-n', '0100' ,'--listen']);
                              gattool.stdout.on('data', function (data) {
                                  bluetooth_message += data.toString();
                                  if(bluetooth_message.length > 96) {
                                      gattool.kill(/*'SIGQUIT'*/'SIGKILL'); //gatttool in kommandozeile unsanft beenden
                                      const pos1 = bluetooth_message.indexOf("value: ") + 7;
                                      const tempStr = bluetooth_message.substring(pos1, pos1 + 15).split(" ");
                                      temperatur = Math.round(parseInt(tempStr[1]+tempStr[0], 16)/10)/10;
                                      spannung =   parseInt(tempStr[4]+tempStr[3], 16)/1000;
                                      feuchte =    parseInt(tempStr[2], 16);
                                      console.log(i + ": " + temperatur + ", " + feuchte + ", " + spannung + ", " + bluetooth_str[i]);
                                      setState(dpID + "." + bluetooth_str[i] + "." + s_temp, temperatur, true);
                                      setState(dpID + "." + bluetooth_str[i] + "." + s_hygro, feuchte, true);
                                      setState(dpID + "." + bluetooth_str[i] + "." + s_spann, spannung, true);
                                  /*  Antwort: Characteristic value was written successfully
                                               Notification handle = 0x0036 value: f8 07 4a d6 0b
                                      Bescheibung:
                                      f8 07 is the temperature as signed INT16 in little endian format. Divide it by 100 to get the temperature in degree Celsius.
                                      4a is the humidity. Only integer output.
                                      d6 0b are the battery voltage in Millivolts in little endian format.
                                      Terminal:
                                      sudo hcitool lescan - Nach BLE Geräten suchen.
                              gattool.stderr.on('data', function (data) {
                                  //console.log('stderr: ' + data.toString());
                                  log(i + ": " + bluetooth_str[i] + " hat nicht geantwortet. Warte auf nächsten Poll")
                          Grüße Martin
                          22
                          15918
