    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      stevie77 @stevie77 last edited by
      Ah, sehe gerade, dass das /v1 wohl überall angehängt wird, u.a. in dem Test-Skript.
      r = requests.get(f'{SMART_HOST}/v1/locations', headers=headers)
      Da hat sich nun auch gezeigt, dass ich scheinbar über dem Rate Limit liege.
      ### get locations ###
      Traceback (most recent call last):
        File "ws_test.py", line 80, in <module>
          assert r.status_code == 200, format(r)
      AssertionError: https://api.smart.gardena.dev/v1/locations
      429
      Content-Type: application/json
      Content-Length: 28
      Connection: keep-alive
      Date: Sat, 10 Oct 2020 19:18:21 GMT
      x-amzn-RequestId: 4aff2328-7ad8-418a-9036-b41a5faa6e54
      x-amzn-ErrorType: LimitExceededException
      x-amz-apigw-id: UNZXlEDPjoEF8xg=
      X-Cache: Error from cloudfront
      Wenn ich das Adapter-Logfile ansehe, weiß ich nun auch warum. Ich hab fahrlässig für einen Eisfreihalter (Heizstab) für den Teich alle 5 min einen Befehl mit einschalten oder ausschalten abgeschickt. Da bin ich dann schnell über den 3.000, das Skript läuft schon ne Weile.
      Die Frage ist jetzt nur, entsperrt sich das von alleine und wenn ja wie schnell? Oder soll ich gleich nen neuen Key erstellen?
        @stevie77 Hat sich erledigt, mit neuem Key läuft es nun wieder und ich muss nun meine Skripte nochmals auf Sparsamkeit der Aufrufe durchforsten. 😉
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @stevie77 last edited by
          @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          @jpgorganizer Oder hat Gardena die URL geändert? Hier steht für die GARDENA smart system API wäre die URL https://api.smart.gardena.dev/v1; im Adapter steht Standard https://api.smart.gardena.dev. Was ist nun richtig? Könnte es daran liegen oder sind beide URLs okay?
          Sieht so aus .... das /v1 hatte die Tage schon mal ein Nutzer des Adapters genutzt. Da war ich noch der Meinung, dass das falsch ist. Jetzt sieht es so aus, als ob Gardena da was ändert. Aber zumindest bei mir funktioniert alles mit der bisherigen URL (ohne /v1) immer noch. Wir werden sehen was dabei rauskommt. Ich hatte mich eh schon gewundert, dass Gardena keine solche Versionierung in der URL drin hat. Dies erleichert die Weiterentwicklung und den parallelen Support von "Alt"-Applikationen ungemein. Ich erwarte, dass Gardena in nächster Zeit eine neue Version der API veröffentlicht (wann immer das sein mag .... Frühjahr vielleicht? ... das wäre die Zeit, wo Gardena Geräte die größte Verwendung finden ???) Ob da dann neue Features implementiert sein werden? Bin gespannt.
          neuer Key hilft sofort. Ansonsten wird dein Key wieder freigeschaltet, einfach abwarten. Aber du musst natürlich aufpassen, dass du nicht gleich wieder über dem Limit bist. Du solltest dein Script überarbeiten!
          Doku von AWS für solches limithandling: Die AWS-Dokumentation: https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-request-throttling.html
          VG jpgorganizer
          S jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            stevie77 @jpgorganizer last edited by
            @jpgorganizer Danke für deine Antwort. Wie schon weiter unten geschrieben, hängt Gardena das /v1 wohl selbstständig an, zumindest sieht es in dem Testskript so aus. Und auch bei mir funktioniert es wieder mit der Standard-URL wie vom Adapter vorgeschlagen. Habe zwei meiner Skripte identifiziert, wo ich nun das unnötige spammen abfange. Und schon hat sich der Rasenmäher heute schön ins Häuschen zurückgezogen, als der Regenmesser Regen funkte... 🙂
              dazilla last edited by
              ich habe den Key gelöscht und einen neuen angelegt, leider funktioniert es trotzdem nicht und der Adapter bleibt gelb.
              Liegt es vielleicht daran, dass ich die Application gelöscht habe statt einfach den Key zu renewen? Hab ich noch etwas vergessen? Den neuen Key habe ich in iobroker eingetragen.
              jpgorganizer D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @dazilla last edited by
                @dazilla sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                und wie bitte soll man dir helfen?
                  dazilla @dazilla last edited by dazilla
                  Hat sich erledigt. Ich hatte einen API connect vergessen nach dem Erzeugen eines neuen Keys.
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    oje, irgendwie war ich wohl nicht ganz auf der Höhe, als ich die o.a. Antwort geschrieben habe. Vergesst einfach was ich dort geschrieben habe. Ist komplett falsch.
                    Ich korrigiere hiermit meine Antwort: die richtige URL ist https://api.smart.gardena.dev. Kein /v1 hintendran, das hängt der Adapter selbstständig an. Das macht auch Sinn, denn der Adapter weiß, welche Version der Schnittstelle er unterstützt. Also alles so, wie im Readme beschrieben.
                    Man sollte seiner eigenen Doku ab und an trauen.
                    Sorry, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Somit gab es da auch keine Änderung seitens Gardena.
                    VG jpgorganizer
                    • chucky666
                      chucky666 last edited by
                      Hallo
                      Ich habe seit heute den Fehler error 429 . Adapter bleibt gelb
                      Woran könnte es liegen ?
                      • jpgorganizer
                        jpgorganizer @chucky666 last edited by
                        @chucky666
                        Fehler 429 heißt meiner Ansicht nach, dass du die Limits gerissen hast. Warum auch immer?
                        Ansonsten mal das Testscript ausprobieren oder einfach mal ein bisschen warten. Wenn es die Limits sind, dann gibt sich das wieder, wobei das Grundproblem dann trotz allem weiterbesteht.
                        @All
                        seit heute Mittag bekomme ich selbst immer den Error 401 Unauthorized. D.h. ich kann mich selbst nicht mehr einloggen. Sieht für mich nicht nach einem Problem des Adapter aus, denn mit dem Testscript kommt der gleiche Fehler. Ich habe mich schon mal an Gardena gewandt.
                        Bekommt sonst noch jemand einen Fehler?
                        VG jpgorganizer
                        chucky666 JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • chucky666
                          chucky666 @jpgorganizer last edited by
                          Danke dir
                          Ich warte mal ab . Shaun ist eh im Winterschlaf
                          @chucky666
                          @All
                          VG jpgorganizer
                          • JohGre
                            JohGre @jpgorganizer last edited by
                            Ich komme weiter ohne Probleme rein, Adapter ist Grün und liefert Werte
                              stevie77 @JohGre last edited by
                              @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              Bei mir läuft auch alles normal, Werte kommen an.
                              jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • jpgorganizer
                                Gardena hat den Fehler 401 bestätigt --- Sie sind dran.
                                VG jpgorganizer
                                • JohGre
                                  Habe seit heute folgende Fehlermeldungen im Log. Hängt das mit dem 401-er Problem zusammen?
                                  2020-10-24 10:27:00.087 - debug: smartgarden.0 (3910) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2020-10-24 10:27:00.105 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects client ready ... initialize now
                                  2020-10-24 10:27:00.107 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects create System PubSub Client
                                  2020-10-24 10:27:00.108 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects create User PubSub Client
                                  2020-10-24 10:27:00.109 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects client initialize lua scripts
                                  2020-10-24 10:27:00.122 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2020-10-24 10:27:00.125 - debug: smartgarden.0 (3910) objectDB connected
                                  2020-10-24 10:27:00.126 - debug: smartgarden.0 (3910) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2020-10-24 10:27:00.131 - debug: smartgarden.0 (3910) States create User PubSub Client
                                  2020-10-24 10:27:00.132 - debug: smartgarden.0 (3910) States create System PubSub Client
                                  2020-10-24 10:27:00.140 - debug: smartgarden.0 (3910) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2020-10-24 10:27:00.141 - debug: smartgarden.0 (3910) statesDB connected
                                  2020-10-24 10:27:00.871 - info: smartgarden.0 (3910) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                  2020-10-24 10:27:00.898 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
                                  2020-10-24 10:27:00.899 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                  2020-10-24 10:27:00.951 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  2020-10-24 10:27:00.951 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> State change by device
                                  2020-10-24 10:27:00.952 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                                  2020-10-24 10:27:00.952 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> State change by device
                                  2020-10-24 10:27:00.965 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.testVariable changed: true (ack = false)
                                  2020-10-24 10:27:00.965 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> Command should be sent to device
                                  2020-10-24 10:27:01.239 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                  2020-10-24 10:27:01.240 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ sgSetState: info.connection value=true ack=true
                                  2020-10-24 10:27:01.241 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-X
                                  2020-10-24 10:27:01.242 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ get_locations ...
                                  2020-10-24 10:27:01.253 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                  2020-10-24 10:27:01.256 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> State change by device
                                  2020-10-24 10:27:01.261 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                  2020-10-24 10:27:01.262 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> State change by device
                                  2020-10-24 10:27:01.556 - error: smartgarden.0 (3910) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                                  2020-10-24 10:27:01.557 - error: smartgarden.0 (3910) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                  at JSON.parse ()
                                  at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2830:29)
                                  at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  at Request.emit (events.js:314:20)
                                  at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                  at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                  at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                                  at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                  at endReadableNT (_stream_readable.js:1223:12)
                                  2020-10-24 10:27:01.558 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ cleaned everything up...
                                  2020-10-24 10:27:01.602 - info: smartgarden.0 (3910) terminating
                                  2020-10-24 10:27:01.603 - info: smartgarden.0 (3910) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2020-10-24 10:27:02.123 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 10:27:02.123 - info: host.vm-iobroker Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled
                                  2020-10-24 10:27:12.727 - info: host.vm-iobroker "system.adapter.smartgarden.0" disabled
                                  2020-10-24 10:27:33.317 - error: smartgarden.0 (4056) adapter disabled
                                  • jpgorganizer
                                    jpgorganizer @JohGre last edited by
                                    yes, das sieht genau so aus wie bei mir. Ich habe die Chance genutzt und hab das Fehlerhandling an der Stelle verbessert. Kommt dann mit der nächsten Version. Aber ich warte erst mal noch ab mit der Veröffentlichung.
                                    VG jpgorganizer
                                    • jpgorganizer
                                      @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      ich muss doch nochmals auf deinen Fehler 429 zurück kommen. Du hast geschrieben, dein Mäher sei im Winterschlaf. War der Mäher schon im Winterschlaf als du den Fehler 429 bekommen hast oder hast du ihn erst darauf hin in den Winterschlaf versetzt? Hast du noch andere smarte Gardena Geräte und wenn ja, sind die bzw. waren die zum Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers 429 noch in Betrieb?
                                      Hintergrund meiner Frage ist: Fehler 429 zeigt das Überschreiten von Limits an. Dies kann ich mir nur mit aktiven Geräten vorstellen. Wenn aber gar kein Gerät mehr aktiv ist (weil z.B. im Winterschlaf), dann frage ich mich, wie der Fehler entstehen kann.
                                      Ich habe Gardena gestern bereits gesagt, dass einer meiner Adapter-User einen Fehler 429 reported hat, habe dies aber auf eine andere Ursache geschoben. Heute habe ich im openhab Thread ebenfalls von einem Fehler 429 gelesen. Evtl. kann der Gardena Support sich da einen Reim drauf machen.
                                      VG jpgorganizer
                                      S chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        SirHenri @jpgorganizer last edited by
                                        Fehlermeldungen auch bei mir - nur der Rasenmäher, zur Zeit geparkt
                                        ne 400er Fehlernummer habe ich noch nicht entdecken können - Fehlerquelle trotzdem die gleiche?
                                        VG Andreas
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:47.106	error	(15283) SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2690:29) at Request.self.call
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:47.102	error	(15283) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:46.018	info	(15283) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        host.rockpro64	2020-10-24 12:54:44.450	info	instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 15283
                                        host.rockpro64	2020-10-24 12:54:14.373	info	Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled
                                        host.rockpro64	2020-10-24 12:54:14.372	info	instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.837	info	(15155) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.835	info	(15155) terminating
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1223:12)
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at Request.emit (events.js:314:20)
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2690:29)
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	(15155) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.782	error	(15155) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.196	info	(15155) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.922	debug	(15155) statesDB connected
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.921	debug	(15155) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.911	debug	(15155) States create System PubSub Client
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.908	debug	(15155) States create User PubSub Client
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.901	debug	(15155) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.898	debug	(15155) objectDB connected
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.892	debug	(15155) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.870	debug	(15155) Objects client initialize lua scripts
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.868	debug	(15155) Objects create User PubSub Client
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.867	debug	(15155) Objects create System PubSub Client
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.862	debug	(15155) Objects client ready ... initialize now
                                        smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.825	debug	(15155) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        • chucky666
                                          @jpgorganizer
                                          Danke für deine Mühe
                                          Erst kam der Fehler und der Adapter wurde nicht mehr grün .
                                          Jetzt ist 429 error weg , aber ich bekomme diesen Fehler
                                          smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1220:12)
                                          smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                                          smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
                                          smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at Request.emit (events.js:315:20)
                                          smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2690:29)
                                          smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                          smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	(25564) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                          smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.683	error	(25564) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                                          • jpgorganizer
                                            @chucky666
                                            danke
                                            @SirHenri
                                            das ist das gleiche Fehlerbild wie bei mir mit Fehler 401. Wir müssen abwarten, bis Gardena sagt, dass der Fehler behoben ist. Erfahrungsgemäß geht das recht flott. Sobald ich Infos erhalten, gebe ich euch bescheid.
                                            VG jpgorganizer
                                            chucky666 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            287738
