    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
      jrgsch @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      Danke für die V 1.7.7. -> die Version scheint einiges an Problemen zu beheben, mit denen ich mich rumgeschlagen habe (z.B. Status von Geräten die am 220V Netz hängen "tot" obwohl sie nachweislich kommunizieren, weil etwa die in Javascript realisierte Treppenlichtautomatik funktioniert, unvollständige Interviews nach Inkludieren und auch bei Wiederholung und manuellem Aufwecken). Das scheint jetzt zu funktionieren.
      Offensichtlich wurde auch die fgkf601.json aktualisiert, danke.
      Mal eine Frage am Rande. Wäre es möglich bei einem Object unter Configuration die Nummer des Parameters als Tooltip, in eckigen Klammern an den Namen angehängt oder noch anders mit anzugeben, das würde manchmal die Suche nach einem Parameter erleichtern.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Domoe last edited by
        @Domoe Du könntest versuchen, ihn näher an den Controller zu bringen, ob das etwas verbessert. Einige Geräte antworten aber einfach nicht auf bestimmte Abfragen, wenn sie diese Infos selbstständig senden. Da deiner zumindest den Empfang fleißig bestätigt, sollten es eigentlich keine Empfangsprobleme sein.
        Schätze du musst auf 1.7.8 warten, da werde ich es so regeln, dass eine Empfangsbestätigung auch den Zeitraum verlängert, den der Node als "wach" angenommen wird. Damit dürfte das Interview trotz fehlender Antworten voran schreiten können.
        @jrgsch sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
        Gute Idee, habs mal aufgenommen. Grundsätzlich ist bei zwave2 aber nicht immer eine 1:1 Übersetzung zu Konfig-Parametern möglich. Manche wurden auf mehrere States aufgeteilt, um zu vermeiden, dass man im Kopf Bitmasken zusammen rechnen muss, z.B. diese wunderschöne userfreundliche Tabelle aus der MultiSensor 6 Anleitung:
          Domoe @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone
          Ok, dann warte ich mal auf die 1.7.8
          • OstfrieseUnterwegs
            OstfrieseUnterwegs last edited by
            @AlCalzone Ich muss noch mal was nachfragen.
            Ich habe einen Philio PAN04. Der hat bisher immer brav den aktuellen Energieverbrauch an ioBroker gemeldet. Nun aber plötzlich nicht mehr. Mich an Deinen früheren Hinweis erinnernd habe ich im Adapter eine Verknüpfung der Gruppe 2 (Load1) mit dem Node_001 hergestellt, und es funktioniert wieder. Ist das generall so? Das habe ich bislang ganz sicher nicht gemacht. Ich habe noch einen Qubino, und der sendet Load auch ohne extra Verknüpfung.
            Zwar: Qubino FW 5.0, Philio FW 1.4
            Aber wie gesagt, load vom Philio kam früher mal durch, ohne extra Verknüpfung
              Flopsi last edited by
              @AlCalzone
              die 1.7.7 läuft aktuell echt sauber und zuverlässig zumindest bei mir.
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @OstfrieseUnterwegs last edited by
                @OstfrieseUnterwegs Das wundert mich, dass es plötzlich nicht mehr geht. Die Werte werden grundsätzlich über Verknüpfungen gesendet. Welche verknüpft werden, ist in Config-Dateien definiert, die ich ewig nicht mehr angefasst habe.
                Und welche Verknüpfung welches Gerät nutzt, um was zu berichten, entscheidet allein der Hersteller.
                OstfrieseUnterwegs EvilEls 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  OstfrieseUnterwegs @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone Ich beobachte das mal.
                  • EvilEls
                    EvilEls @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone Update von 1.7.5 mit zwavejs 5.2.0 auf 1.7.7
                    Teil der Geräte (Node 3, Node 4 und Node 6) bekommen kein Interview mehr hin oder reagieren auch nach drei Versuchen nicht mehr.
                    Node 2 und 3 sind baugleich, aber nur noch 2 funktioniert.
                    2020-10-23.zip
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @EvilEls last edited by
                      @EvilEls sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                      Wie kann das sein? 1.7.5 sollte bereits zwave-js 5.3.0 haben. 5.2.0 war im Adapter 1.7.2 enthalten.
                      Wiederhole mal das Interview für Nodes 3, 4 und 6. Alle 3 sind als verschlüsselt bekannt, kommunizieren aber unverschlüsselt. Laut Z-Wave Spezifikationen müssen unverschlüsselte Nachrichten ignoriert werden, wenn ein Node behauptet, sie nur verschlüsselt zu senden.
                      Diese Änderung ist aber in zwave-js 5.0.0 schon enthalten, daher ist auch hier verwunderlich, warum das erst jetzt auftritt.
                      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone moin, sag mal gibt es schon einen Tipp wie ich meinen Note 20 gelöscht bekomme? Der Button für den ausgefallen Notebistvja leider ausgegraut
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
                          @gelberlemmy Auf deinem Screenshot in der Mail sehe ich ausgerechnet den Zustand von Node 20 nicht - kannste mir den noch zeigen? Und am besten noch den Objektbaum.
                          • AlCalzone
                            @OstfrieseUnterwegs Laut Anleitung sollte der PAN04 an Gruppe 1 alles reporten:
                            For group 1, the Switch will report (1) ON/OFF status of Relay1 and Relay2 (2) Instant Power Consumption (Watt) of Relay1 and Relay2 (3) Accumulated Power Consumption (KWh) of Relay1 and Relay2 to Z-Wave Controller.
                            Hast du mit den Config-Parametern ggf. was geändert? Die scheinen einen Einfluss zu haben.
                            • gelberlemmy
                              @AlCalzone anbei die Screenshots von Note 20. Danke
                              • AlCalzone
                                @gelberlemmy Sorry ich fürchte du muss mir nochmal ein neues Log machen. Im letzten sehe ich nur Timeouts des Sticks beim Versuch mit Node 20 zu kommunizieren. Ich erwarte aber eher eine ausbleibende Antwort des Nodes.
                                • AlCalzone
                                  @all v1.7.8 ist auf dem Weg und bringt ein paar Detailverbesserungen mit sich
                                    DrHouse03 @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone
                                    Prima Adapter, aber ein Problem habe ich noch.
                                    Ich bin gerade beim Umzug von PI3 auf PI 4 und habe dann auch den Adapter auf zwave2 gewechselt. Beim starten der Instanz wurden alle Nodes gefunden, aber Node 9 zeigt mir keine Datenpunkte an (Fibaro Roller Shutter 2). Des weiteren ist bei laufender Instanz bei Aufruf der Adapterkonfiguration die Seite kurz sichtbar und verschwindet plötzlich. Wenn die Instanz gestoppt wird, ist auch die Adapterkonfiguration sichtbar.
                                    Danke dir im Voraus für deine Hilfe.
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @DrHouse03 last edited by
                                      @DrHouse03 fürs erste problem bitte mal ein log erstellen.
                                      Fürs zweite in die browserkonsole schauen (F12) ob da Fehler stehen.
                                        DrHouse03 @AlCalzone last edited by DrHouse03
                                        Danke für deine schnelle Hilfe.
                                        In der Browser Konsole steht bei Aufruf der Adapterkonfig folgendes:
                                        TypeError: Cannot read property 'basic' of undefined
                                        TypeError: socket.removeEventHandler is not a function
                                        Uncaught TypeError: socket.removeEventHandler is not a function
                                        Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'basic' of undefined
                                        Edit: Die Datenpunkte ready und status waren für Node 9 vorhanden. Habe diese gelöscht, dann war auch die Adapterkonfig bei laufenden Adapter wieder sichtbar. Cache wurde dann geleert und nun funktioniert alles.
                                        • gelberlemmy
                                          @AlCalzone super danke für die super schnelle Adapter Weiterentwickelung. Bei meinem Versuch meinen Note 20 zu löschen, bekomme ich eine Fehlermeldung. Ich habe Dir einmal die Log und ein Screenshot per Mail zugesendet.
                                          Schönen Restsonntag
                                          Gruß André
                                          • AlCalzone
                                            @DrHouse03 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                            Habe diese gelöscht, [...] Cache wurde dann geleert und nun funktioniert alles.
                                            Das hilft mir nicht unbedingt, den Fehler zukünfig zu vermeiden 😕
                                            79.9k
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            40599
