    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
      Pittini Developer @Tobi81 last edited by
      @Tobi81 Schwer zu Deinem Problem was zu sagen. Bei den Fenstern stimmt was nicht, sonst käm da kein NaN. Das bei den Profilparametern nix steht, könnte/dürfte daran liegen dass Du keinerlei Absenkmethoden gewählt hast, dann zeigt er natürlich auch nix an. Das Problem scheint mir also eher in der HeatingControl Konfiguration zu liegen als am Vis.
        deta Most Active last edited by
        Versuche das mal alles zu installieren gerade:
        Hab es nach Anleitung installiert vom Git.
        Aber hier fehlt wohl was:
        Was muss jetzt eigentlich noch im Adapter eingestellt werden?
        Den Hacken hab ich gemacht. Noch was?
          Pittini Developer @deta last edited by
          @deta Mal Browsercache geleert? Irgendein MaterialDesign Adapter installiert?
          Außer dem Haken bei Vis verwenden ist im Adapter nix zu machen, er sollte aber korrekt konfiguriert sein. Bei Profil1 seh ich ein none, da sollte eigentlich relativ oder absolute stehen, hast Du ne Absenkmethode gewählt im Adapter?
            deta Most Active @Pittini last edited by
            @Pittini Cache hatte ich schon gelöscht gehabt. Ich denke irgendwas ist in den Einstellungen noch faul. Ich blicke da irgendwie durch diesen Adapter nicht so richtig durch. Habe zwei HM Thermostate und Fensterkontakte in der CCU3 .
            So sieht es komplett aus:
            Hier mal die Einstellungen vom Profil.
            wenn du mir sagst , welche ich posten soll....
              @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
              Nein bis jetzt nix.
                @deta sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                Na, insgesamt schaut das doch schon fast richtig aus. Das einzige was noch nicht passt ist der Fensterstatus. Sind die Fensterkontakte korrekt im Adapter eingetragen oder nur in der CCU? Was steht im Datenpunkt "heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.WindowIsOpen" fürn Wert?
                Solltest mit der Konfiguration vom Adapter weiterhin Fragen oder Probleme hast bist vermutlich im Adapterthread besser aufgehoben, ich hab damit ja an sich nix zu tun und bin auch nur Nutzer.
                https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1377
                  @Pittini Einstellung geht wie im ersten Post immer noch nicht auf.
                  Fehlen auch Temperatur angaben
                    @Pittini Danke für deine Antwort. Ich hab ja einen Screenshot gepostet, in dem es 404 gab.
                    Um die Datei /vis/tplMfdWindowBool.ejs zu bekommen, habe ich https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd/ nachinstalliert.
                    Dann hatte ich noch einen 404 bei /vis/tplRGBFarbtastic.ejs und dafür habe ich https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker/ installiert.
                    Nun habe ich nur noch einen 404 bei /vis/tplSvgClock.ejs aber das habe ich kein passendes Paket gefunden und darum erst mal gelassen. Bzw. Die Uhr brauche ich auch nicht wirklich.
                    Weißt du warum bei mir die Module fehlen, die bei anderen scheinbar vorhanden sind?
                    Ich habe auch extra schon einmal vis gelöscht und neu installiert. Leider waren die Fehler immer noch da. Darum das Nachinstallieren der Pakete von oben.
                    Kennst du noch einen Weg den ich ausprobieren kann?
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @deta last edited by Rene_HM
                      @deta zeige doch mal die Konfiguration der Sensoren und Thermostate im adapter-admin für einen Raum...
                        deta Most Active @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                        Welchen wo was genau? Weis jetzt gerade nicht wo ich genau schauen soll. Im Adapter Admin? Hä? Steh da auf der Leitung
                        • Rene_HM
                          @deta du hast oben die Profil-Einstellungen bereits gepostet. Daneben gibt es einen tab "Geräte". Pro Raum gibt es dann die Einstellungen für Thermostate und Sensoren...
                            @Rene_HM
                            meinst du den? Da kann man doch nur die Räume angeben. Welche Angezeigt werden sollen.
                            Da ist Wohnzimmer und Badezimmer drinnen.
                              @Tobi81 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                              Ok, das geht auf meine Kappe, das sind tatsächlich Widgets die eigentlich jeder mit nem Vis installiert hat, deswegen kam ich gar nicht auf die Idee das in die Anleitung zu schreiben. Werd ich nachholen.
                              Die Uhr kommt mit den Time and Weather Widgets
                              Wie oben schon erwähnt. Und Du hast zu wenig Spieltrieb^^
                              Alles gut, hast alles richtig gemacht.
                              • Rene_HM
                                @deta dort in der Zeile des Raumes auf den Stift drücken und es geht ein weiteres Menü auf 🙂
                                  @Rene_HM Aha, ok hab jetzt unter Sensor eingetragen
                                  Aber dennoch passiert nix.
                                  Was ich jetzt genau noch nicht weis, was beim Thermostat eingetragen werden muss welcher Wert?
                                  Verstehe die Bezeichnung nicht ..
                                  • Rene_HM
                                    @deta ich denke, jetzt müssen wir in den anderen thread (https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x) umziehen, weil es nun Adapterspezifisch wird.
                                    Kurz gesagt, du musst mindestens ein Thermostat anlegen und dort unter "OID Zielwert" den Datenpunkt für die Zieltemperatur deines Thermostats eintragen...
                                      Nach dem diverse Sachen geklärt sind, ist die Frage:
                                      Was ist das hier?
                                      Warum stehen da keine Temp Werte drinnen?
                                        Was ist das hier?
                                        Weil Du die Anleitung nicht richtig gelesen hast. Da steht unter Card Räume Kopiervorlage
                                        Dient als Layout Vorlage falls Du für jeden Raum die Basis Werte anzeigen möchtest. Muss komplett von Dir konfiguriert werden. Am besten gehst Du folgendermaßen vor:...
                                          @Pittini ok, schau ich mir noch mal an.
                                          Kann die aktuelle Temperatur angezeigt werden , die gerade im Raum ist?
                                          • Rene_HM
                                            ja klar, du musst nur den richtigen Datenpunkt in dem widget eintragen.. z.Bsp. wie beim Adapter "Actual_Temperature" vom Thermostat
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89712
