Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
@MCU Ich werde es Morgen noch einmal Versuchen vielleicht kommen wir dann zu einer Lösung für heute reicht es durchaus...eventuell gibt es ja die Möglichkeit Teamviewer etc falls das die Sache erleichtern würde...
@Taubsi95 Kannst dich morgen gerne melden.
@Taubsi95 Du musst People_Wohnort als neue Variable definieren.
Und das kommt dann direkt am Anfang unter "anerkannt ist egal". -
@MCU said in Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP:
am Anfang unter "
Ok ich versuche es mal obwohl ich langsam den Überblick verliere
Angepasstes Script:
Log:
@Taubsi95
Da muss es hin. -
@Taubsi95 Prima. So jetzt
Wert noch durch People_wohnort ersetzen ( Variable hinschieben)
Wie da unten:Dann testen.
Der obere Teil funktioniert jetzt, sprich Eco-Modus wird Deaktiviert wenn People@Wohnort >0.
Nun muss nur noch der Eco-Modus an gehen wenn People@Home =0 -
@Taubsi95 Zeig nochmal das Script.
@Taubsi95
Da fehlt das true setzen -
@MCU Huch ich teste jetzt nochmal eben schnell
Mir ist aber eben noch aufgefallen das, wenn ich den Wert 0 eingebe, der entsprechende Block von HmIp nicht aktualisiert sprich, er bekommt keinen wert
@MCU Ich sehe gerade, man kann die Zeit des ECO-Modus auf "Unendlich" setzen das ergibt dann folgende Werte:
Das ist, vermute ich mal einfacher umzusetzen als diese komische Berechnung die den "Wert" von 3 Tagen ausgeben soll
@Taubsi95 Hat er denn jetzt die Zeit ausgegeben im LOG?
Nein leider nicht....
ich sehe gerade auch das der Eco-Modus nicht jedes mal Deaktiviert wird langsam wird mir das zu Blöd ich glaube ich werde wohl das ganze anders Realisieren müssen -
@Taubsi95
Script neustarten. (Pausezeichen klicken und danach wieder auf Start)Kann eigentlich nicht sein, wenn du jetzt den Wert People@Wohnort einmal auf 3 setzt und danach auf 0 muss die Zeit angezeigt werden im LOG
Nach dem Script neustart deaktiviert sich der Modus egal bei welcher Zeitangabe...
Der Log zeigt jedoch nur das hier an:
Ich weiß allerdings auch nicht wie sich der Life360 Adapter mit dem Wert 0 verhält, da er sehr schnell wieder auf den aktuellen Wert(1) springt.
@Taubsi95 Mach nochmal ein debug von People_Wohnort unter:
damit man das besser erkennt:
Versuch mal. -
