    5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
      MCU @Taubsi95 last edited by
      Da muss es hin.
        Taubsi95 @MCU last edited by
        @MCU Jetzt habe ich es denke ich so wie du dir das gedacht hast
        Script:
        Log:
          MCU @Taubsi95 last edited by MCU
          @Taubsi95 Prima. So jetzt
          Wert noch durch People_wohnort ersetzen ( Variable hinschieben)
          Wie da unten:
          Dann testen.
            @MCU
            Der obere Teil funktioniert jetzt, sprich Eco-Modus wird Deaktiviert wenn People@Wohnort >0.
            Nun muss nur noch der Eco-Modus an gehen wenn People@Home =0
              @Taubsi95 Zeig nochmal das Script.
                  Da fehlt das true setzen
                    Taubsi95 @MCU last edited by Taubsi95
                    @MCU Huch ich teste jetzt nochmal eben schnell
                    Mir ist aber eben noch aufgefallen das, wenn ich den Wert 0 eingebe, der entsprechende Block von HmIp nicht aktualisiert sprich, er bekommt keinen wert
                      @MCU Ich sehe gerade, man kann die Zeit des ECO-Modus auf "Unendlich" setzen das ergibt dann folgende Werte:
                      Das ist, vermute ich mal einfacher umzusetzen als diese komische Berechnung die den "Wert" von 3 Tagen ausgeben soll
                        @Taubsi95 Hat er denn jetzt die Zeit ausgegeben im LOG?
                          @MCU
                          Nein leider nicht....
                          ich sehe gerade auch das der Eco-Modus nicht jedes mal Deaktiviert wird langsam wird mir das zu Blöd ich glaube ich werde wohl das ganze anders Realisieren müssen
                            @Taubsi95
                            Script neustarten. (Pausezeichen klicken und danach wieder auf Start)
                            Kann eigentlich nicht sein, wenn du jetzt den Wert People@Wohnort einmal auf 3 setzt und danach auf 0 muss die Zeit angezeigt werden im LOG
                              @MCU
                              Nach dem Script neustart deaktiviert sich der Modus egal bei welcher Zeitangabe...
                              Der Log zeigt jedoch nur das hier an:
                              Ich weiß allerdings auch nicht wie sich der Life360 Adapter mit dem Wert 0 verhält, da er sehr schnell wieder auf den aktuellen Wert(1) springt.
                                @Taubsi95 Mach nochmal ein debug von People_Wohnort unter:
                                damit man das besser erkennt:
                                Versuch mal.
                                  @MCU
                                  Hier der Log:
                                  Kommt hier nicht eig. auch ein Textbaustein hin?
                                    @Taubsi95 Da fehlt immer noch das TRUE bei People HOME! ODER WAHR!!!!!
                                      @MCU
                                      Alter Screenshot....
                                      Hier ist das aktuelle Script:
                                        @Taubsi95 Jetzt Neustart vom Script und dann 3 und danach 0. -> LOG senden.
                                            @Taubsi95 Also NaN Not A Number Konvertierung klappt nicht vom undefined!?
                                            M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4900
