    5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
      Taubsi95 @MCU last edited by
      @MCU Jetzt habe ich es denke ich so wie du dir das gedacht hast
      Script:
      Log:
        MCU @Taubsi95 last edited by MCU
        @Taubsi95 Prima. So jetzt
        Wert noch durch People_wohnort ersetzen ( Variable hinschieben)
        Wie da unten:
        Dann testen.
          @MCU
          Der obere Teil funktioniert jetzt, sprich Eco-Modus wird Deaktiviert wenn People@Wohnort >0.
          Nun muss nur noch der Eco-Modus an gehen wenn People@Home =0
            @Taubsi95 Zeig nochmal das Script.
                Da fehlt das true setzen
                  Taubsi95 @MCU last edited by Taubsi95
                  @MCU Huch ich teste jetzt nochmal eben schnell
                  Mir ist aber eben noch aufgefallen das, wenn ich den Wert 0 eingebe, der entsprechende Block von HmIp nicht aktualisiert sprich, er bekommt keinen wert
                    @MCU Ich sehe gerade, man kann die Zeit des ECO-Modus auf "Unendlich" setzen das ergibt dann folgende Werte:
                    Das ist, vermute ich mal einfacher umzusetzen als diese komische Berechnung die den "Wert" von 3 Tagen ausgeben soll
                      @Taubsi95 Hat er denn jetzt die Zeit ausgegeben im LOG?
                        @MCU
                        Nein leider nicht....
                        ich sehe gerade auch das der Eco-Modus nicht jedes mal Deaktiviert wird langsam wird mir das zu Blöd ich glaube ich werde wohl das ganze anders Realisieren müssen
                          @Taubsi95
                          Script neustarten. (Pausezeichen klicken und danach wieder auf Start)
                          Kann eigentlich nicht sein, wenn du jetzt den Wert People@Wohnort einmal auf 3 setzt und danach auf 0 muss die Zeit angezeigt werden im LOG
                            @MCU
                            Nach dem Script neustart deaktiviert sich der Modus egal bei welcher Zeitangabe...
                            Der Log zeigt jedoch nur das hier an:
                            Ich weiß allerdings auch nicht wie sich der Life360 Adapter mit dem Wert 0 verhält, da er sehr schnell wieder auf den aktuellen Wert(1) springt.
                              @Taubsi95 Mach nochmal ein debug von People_Wohnort unter:
                              damit man das besser erkennt:
                              Versuch mal.
                                @MCU
                                Hier der Log:
                                Kommt hier nicht eig. auch ein Textbaustein hin?
                                  @Taubsi95 Da fehlt immer noch das TRUE bei People HOME! ODER WAHR!!!!!
                                    @MCU
                                    Alter Screenshot....
                                    Hier ist das aktuelle Script:
                                      @Taubsi95 Jetzt Neustart vom Script und dann 3 und danach 0. -> LOG senden.
                                          @Taubsi95 Also NaN Not A Number Konvertierung klappt nicht vom undefined!?
                                          M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MCU @MCU last edited by
                                            @MCU Dann versuchen wir eine Konvertierung nach String
                                            Mal ändern und nochmal laufen lassen. Geht erstmal um LOG, müssten auch die Bedingungen hinterher ändern. auf String-Werte.
                                            Eins nachdem anderen.
                                            4900
