    5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
      Taubsi95 @MCU last edited by
      @MCU
      Nein leider nicht....
      ich sehe gerade auch das der Eco-Modus nicht jedes mal Deaktiviert wird langsam wird mir das zu Blöd ich glaube ich werde wohl das ganze anders Realisieren müssen
        MCU @Taubsi95 last edited by
        @Taubsi95
        Script neustarten. (Pausezeichen klicken und danach wieder auf Start)
        Kann eigentlich nicht sein, wenn du jetzt den Wert People@Wohnort einmal auf 3 setzt und danach auf 0 muss die Zeit angezeigt werden im LOG
          Taubsi95 @MCU last edited by Taubsi95
          @MCU
          Nach dem Script neustart deaktiviert sich der Modus egal bei welcher Zeitangabe...
          Der Log zeigt jedoch nur das hier an:
          Ich weiß allerdings auch nicht wie sich der Life360 Adapter mit dem Wert 0 verhält, da er sehr schnell wieder auf den aktuellen Wert(1) springt.
            @Taubsi95 Mach nochmal ein debug von People_Wohnort unter:
            damit man das besser erkennt:
            Versuch mal.
              @MCU
              Hier der Log:
              Kommt hier nicht eig. auch ein Textbaustein hin?
                MCU @Taubsi95 last edited by MCU
                @Taubsi95 Da fehlt immer noch das TRUE bei People HOME! ODER WAHR!!!!!
                  @MCU
                  Alter Screenshot....
                  Hier ist das aktuelle Script:
                    @Taubsi95 Jetzt Neustart vom Script und dann 3 und danach 0. -> LOG senden.
                        @Taubsi95 Also NaN Not A Number Konvertierung klappt nicht vom undefined!?
                        M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MCU @MCU last edited by
                          @MCU Dann versuchen wir eine Konvertierung nach String
                          Mal ändern und nochmal laufen lassen. Geht erstmal um LOG, müssten auch die Bedingungen hinterher ändern. auf String-Werte.
                          Eins nachdem anderen.
                            @MCU
                            Ich kann den Wohnort ja auf einen, wo die aktuelle Zahl "0" ist ändern und dann schauen was das Script macht oder nicht...
                            Falls das hier für dich zu "Nervig" ist, steht das Angebot via TeamViewer immer noch ...
                            Log bei Wohnort mit der people anzahl = 0
                              @Taubsi95 Passt schon. Irgendetwas passt mit People@Wohnort Wert nicht:
                              debug WERT
                              Auch direkt oben vor debug People HOME
                                @MCU Das mit dem String verstehe ich nicht...
                                hier die Aktuelle conf. mit Log:
                                  @Taubsi95 Es kommt kein Wert an. Du gibst 3 ein und es kommt "undefined"?
                                    Zeig mal die Datenstruktur vom People@Wohnort
                                      @MCU
                                      Ja dem ist so...wie gesagt ich weiß nicht wie life360 mit händischen werten arbeitet.life360.JPG
                                        @Taubsi95 So jetzt bitte mal auf den Stift dahinter klicken
                                        Dann kommt so etwas:
                                        Auf RAW klicken und das Ergebnis schicken als Bild
                                            @Taubsi95 Hast du bei der Eingabe immer die Shift Taste gedrückt an? Denn es ist eine Zahl! Gib mal die Zahl über den Nummernblock ein und du siehst auch die Zahl! Bitte vor dem Return ein Bild machen und dann LOG schicken.
                                            4900
