    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
      deta Most Active @Pittini last edited by
      @Pittini Einstellung geht wie im ersten Post immer noch nicht auf.
      Fehlen auch Temperatur angaben
        Tobi81 last edited by
        @Pittini Danke für deine Antwort. Ich hab ja einen Screenshot gepostet, in dem es 404 gab.
        Um die Datei /vis/tplMfdWindowBool.ejs zu bekommen, habe ich https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd/ nachinstalliert.
        Dann hatte ich noch einen 404 bei /vis/tplRGBFarbtastic.ejs und dafür habe ich https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker/ installiert.
        Nun habe ich nur noch einen 404 bei /vis/tplSvgClock.ejs aber das habe ich kein passendes Paket gefunden und darum erst mal gelassen. Bzw. Die Uhr brauche ich auch nicht wirklich.
        Weißt du warum bei mir die Module fehlen, die bei anderen scheinbar vorhanden sind?
        Ich habe auch extra schon einmal vis gelöscht und neu installiert. Leider waren die Fehler immer noch da. Darum das Nachinstallieren der Pakete von oben.
        Kennst du noch einen Weg den ich ausprobieren kann?
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @deta last edited by Rene_HM
          @deta zeige doch mal die Konfiguration der Sensoren und Thermostate im adapter-admin für einen Raum...
            deta Most Active @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
            Welchen wo was genau? Weis jetzt gerade nicht wo ich genau schauen soll. Im Adapter Admin? Hä? Steh da auf der Leitung
            • Rene_HM
              @deta du hast oben die Profil-Einstellungen bereits gepostet. Daneben gibt es einen tab "Geräte". Pro Raum gibt es dann die Einstellungen für Thermostate und Sensoren...
                @Rene_HM
                meinst du den? Da kann man doch nur die Räume angeben. Welche Angezeigt werden sollen.
                Da ist Wohnzimmer und Badezimmer drinnen.
                  Pittini Developer @Tobi81 last edited by
                  @Tobi81 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                  Ok, das geht auf meine Kappe, das sind tatsächlich Widgets die eigentlich jeder mit nem Vis installiert hat, deswegen kam ich gar nicht auf die Idee das in die Anleitung zu schreiben. Werd ich nachholen.
                  Die Uhr kommt mit den Time and Weather Widgets
                  Wie oben schon erwähnt. Und Du hast zu wenig Spieltrieb^^
                  Alles gut, hast alles richtig gemacht.
                  • Rene_HM
                    @deta dort in der Zeile des Raumes auf den Stift drücken und es geht ein weiteres Menü auf 🙂
                      @Rene_HM Aha, ok hab jetzt unter Sensor eingetragen
                      Aber dennoch passiert nix.
                      Was ich jetzt genau noch nicht weis, was beim Thermostat eingetragen werden muss welcher Wert?
                      Verstehe die Bezeichnung nicht ..
                      • Rene_HM
                        @deta ich denke, jetzt müssen wir in den anderen thread (https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x) umziehen, weil es nun Adapterspezifisch wird.
                        Kurz gesagt, du musst mindestens ein Thermostat anlegen und dort unter "OID Zielwert" den Datenpunkt für die Zieltemperatur deines Thermostats eintragen...
                          deta Most Active last edited by
                          Nach dem diverse Sachen geklärt sind, ist die Frage:
                          Was ist das hier?
                          Warum stehen da keine Temp Werte drinnen?
                            Pittini Developer @deta last edited by
                            @deta sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                            Was ist das hier?
                            Weil Du die Anleitung nicht richtig gelesen hast. Da steht unter Card Räume Kopiervorlage
                            Dient als Layout Vorlage falls Du für jeden Raum die Basis Werte anzeigen möchtest. Muss komplett von Dir konfiguriert werden. Am besten gehst Du folgendermaßen vor:...
                              @Pittini ok, schau ich mir noch mal an.
                              Kann die aktuelle Temperatur angezeigt werden , die gerade im Raum ist?
                              • Rene_HM
                                ja klar, du musst nur den richtigen Datenpunkt in dem widget eintragen.. z.Bsp. wie beim Adapter "Actual_Temperature" vom Thermostat
                                  @Rene_HM Das ist klar, meine Auf der Seite wo ich einstellen kann von.
                                  Hier:
                                  Oder hab ich noch ein anderes Widget übersehen?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by
                                    @deta
                                      deta Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 hab es Manuell eingetragen nun.
                                        @Pittini Was anderes noch.
                                        Ich habe 6 Seit Peri im Adapter angelegt, aber hier im VIS sind nur 5. 🙄
                                          Jo, das Vis macht bei 5 Schluß. Iwo muß ich die Grenze ziehen, und mehr als 5 hatte glaub noch keiner je gebraucht. Damit mußt Du leben oder das Vis anpassen.
                                            @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                            ok, wo muss man das anpassen?
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89704
