[Vorlage] Stromverbrauch protokollieren (Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr)
@pix:Kommentiere dieses Zeile mal aus und gib Rückmeldung:
geraetename = geraetename.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen
Pix `
Dann kommt keine Fehlermeldung mehr, aber die Datenpunkte werden dann mit Leerzeichen angelegt (ist das ein Problem?). -
ich würde das Skript gerne verwenden, bkomme es aber nicht zum laufen. Ich habe bei ioBroker javascript installiert, dann unter Skripte den Enginetyp Javascript ausgewählt und dann das Skript aus dem ersten Post eingefügt. Unter Objekte wird nur der Preis pro Einheit und der Grundpreis angelegt. Im Log von Javascript bekomme ich folgende Fehlermeldung
18:28:02.195 [error] TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Object. (script.js.common.Stromverbrauch:76:30) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1251:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:571:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2934:17) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2953:28) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2953:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:567:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:245:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2120:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30
Kann mir jemand weiterhelfen, damit ich das Skript zum laufen bekomme? Ich habe nur einen Homematic Zwischenstecker mit Messfunktion.
MfG
Stephan
Hallo, der Fehler wurde auf der vorigen Seite schon mal behandelt. Bitte mal nachlesen.
Pix
@pix:Hallo, der Fehler wurde auf der vorigen Seite schon mal behandelt. Bitte mal nachlesen.
Pix `
…und bis heute zumindest bei mir nicht behoben. Habe leider immer noch keine Idee, an was es liegt.EDIT:
Geistesblitz: Falls im Gerätenamen kein String aus der Blacklist gefunden wird, bleibt die Variable "geraetename" auf Wert "undefined" und es kommt zu Fehlermeldungen. Das Skript sollte also immer etwas aus den Gerätenamen entfernen können, sonst funktioniert es nicht. Pix, könntest du das evtl noch beheben? Z.B. eine Möglichkeit einzubauen, das Blacklisting an- bzw. auszuschalten?
Hallo Pustekuchen,
vielen Dank für die Recherche.
Ich habe es nicht probiert, aber komme mal deinen Wünschen nach.
Die Blacklist ein/ausschalten ginge theoretisch über das auskommentieren der Zeile
rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe); // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
aber ich habe lieber eine Abfrage in die Funktion checkBlacklist eingebaut, die prüft, ob überhaupt etwas in der Blacklist steht (eleganter):```
function checkBlacklist (name) { // Unterfunktion von entferneDatenpukt if (blacklist.length > 0) { // prüfen for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) { // Blacklist durchgehen if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) { // wenn vorhanden (nicht nicht vorhanden) return( name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i])) ); // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen } } } else return(name); }
Probier bitte mal aus
Pix[/i][/i]
So, nun habe ich das Skript noch mal überarbeitet und die Aufbereitung des Gerätenamens besser strukturiert. Ausserdem habe ich die noch nicht verwendeten Vorbereitungen für die Einbeziehung eines Grundpreises entfernt.
`/* Strom Zaehlerstaende, Verbrauch und Kosten
! Skript dient zur Ermittlung des Stromverbrauchs bei Geräten,
die mit den Homematic Zwischenstecker-Schaltaktor mit Leistungsmessung oder den FS20 EM1000 verbunden sind
! Zählerstände werden gespeichert jeweils
-jeden Tag
-jede Woche Montag
-jeden Monatsersten
-jeden Quartalsersten
-jedes Neujahr
wenn ein neuer Wert reinkommt.
! Der Strompreis wird in die Variable "Strompreis_aktuell" geschrieben.
Änderungen des Strompreispreises müssen rechtzeitig per Cronjob programmiert werden.
! Die Stromkosten (Verbrauch * Preis) werden ebenso
-jeden Tag
-jede Woche Montag
-jeden Monatsersten
-jedes Neujahr
! genullt und bis dahin durch die Berechnung (der Differenz des aktuellen Zählerstandes - Zählerstand Beginn des Zeitraums) * Strompreis ermittelt
! Der kumulierte Zählerstand berücksichtigt evtl. Resets und Überläufe der realen Zählerstände der Geräte.
! Todo: Wenn aktueller Zählerstand < letzter Zählerstand, dann push und korrektur
wie hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=23688&p=201954&hilit=HM+ES+PMSw1+Pl+Zähler#p201959
! mögliche Verbesserungen von JeyCee http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2262#p25153
zum Thema Blacklist und Rückgaben (siehe todo im Code) vom 4.5.16 (bitte noch einbauen)
! erstellt: 09.02.2016 von pix auf Basis des alten Skriptes
18.02.2016 externes Log zugefügt
19.02.2016 Fehler beseitigt
29.02.2016 löst definitiv die alten Skripte ab
Leerzeichen aus Gerätenamen entfernen (Regexp)
01.03.2016 Optin Log Subscriptions durch Regexp Funktion in anderem Skript ersetzt
21.04.2016 Korrektur Code Quartalsauslösung
08.05.2016 formatDate Parameter von JJJJ.MM.TT auf YYYY.MM.DD
24.05.2016 parseFloat vermehrt eingesetzt, der neue Javascript Adapter Version prüft genauer, ob typeof number wirklich number und nicht string ist
07.07.2016 Quartalserkennung durch parseInt korrigiert
09.07.2016 schedule für Eingabe neuen Strompreis an Neujahr
02.08.2016 Zählerstand schreiben - Typ Fehler korrigiert
12.06.2016 Aufbereitung Gerätenamen verbessert
! // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
var logging = true,
loggingExtern = true,
loggingExternPfad = "/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/Strom_Zaehlerstaende.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
! var arbeitspreis = 0.2675,
neuer_arbeitspreis = 0.2675, // Preis bei nächster Ändrung (eingestellt auf Neujahr)
! var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
var pfad = 'Strom.'; // Pfad innerhalb der Instanz
var blacklist = ['Strommessung', 'Küche', ':2']; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt ( aus "Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER" wird "Waschmaschine", aus "Kühlschrank Strommessung.METER" wird "Kühlschrank")
! // Variablen erstellen, Zählerstände einlesen und Stromkosten errechnen (pro Gerät)
// Strompreis
createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
unit: '€/kWh',
type: 'number',
def: parseFloat(arbeitspreis),
min: 0
createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', { // wird noch nicht eingerechnet
name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
unit: '€/Monat',
type: 'number',
def: parseFloat(grundpreis),
min: 0
! // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
! var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
! // Neuer Preis um Mitternacht an Neujahr aktivieren!
schedule("0 0 1 1 *", function() {
setState(idStrompreis, neuer_arbeitspreis);
! // ########### Alarmierung auslösen ####################
! // Pushmeldung
function meldung_push (text, titel, prio) {
// hier die Befehle für die Pushmeldung oder Benachrichtigung einfügen
! var meldung,
betreff,
prio;
! // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
on({id: /.METER|.ENERGY_COUNTER$/,
change: 'any'
}, function(obj) {var idbyname = getIdByName(obj.common.name, true); if (logging) { log('-------- Strommesser ---------'); log('RegExp-Funktion ausgelöst'); log('Gewerk: ' + obj.role); // undefined log('Beschreibung: ' + obj.desc); // undefined log('id: ' + obj.id); log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER !!!!! Mac mini Strommessung.METER log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2 log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2 log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864 log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982 log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982 log('Einheit: ' + obj.common.unit); // Wh log('IDbyNameFunktion: ' + idbyname[0]); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER //log('Geräte-Typ: ' + getObject(obj.deviceId).native.TYPE ); } // Gerätenamen erstellen if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name); var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name); // .METER oder .ENERGY_COUNTER log('nach entferne Datenpunkt: ' + geraetename); geraetename = geraetename.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen geraetename = checkBlacklist(geraetename); // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename); // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät) erstelleStates (geraetename); // prüfe eingehende Daten // nicht nötig, da subscribe eh nur anspringt, wenn gelieferte Daten = oder > sind als alte (gt) // zweiter subscribe übernimmt das // prüfe und schreibe Daten var idKumuliert = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert', idBackup = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.Backup'; if (obj.newState.val >= obj.oldState.val) { // neuer Wert größer alter wert -> alles gut setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val)); // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren } else { // neuer Wert kleiner als alter Wert -> Achtung Zähler im Gerät übergelaufen oder genullt var differenz = obj.oldState.val - obj.newState.val; // Differenz berechnen setState(idBackup, parseFloat(getState(idBackup).val + differenz)); // und Differenz und Backup addieren "und den Werteabriss ausgleichen" setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val)); // damit neuer kumulierter Wert stetig weiter wächst meldung = 'Achtung!\n\n' + 'Der Stromzählerstand (' + geraetename + ') ist übergelaufen oder gelöscht worden (ggf. Stromausfall).\n' + 'Der letzte Zählerstand vor dem Reset wird nun zum Neuen addiert. Bitte unbedingt die Werte prüfen. \n\n ' + 'ioBroker'; betreff = 'ioBroker Meldung'; prio = getState(idOptinPushPrio).val; meldung_push(meldung, betreff, prio); log('Zählerstand (' + geraetename + ') übergelaufen oder genullt. Backup wird ab jetzt verwendet.', 'error'); } // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten berechneVerbrauchKosten(geraetename, (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3), getState(idStrompreis).val); // in kWh // ETAPPENWERTE SPEICHERN und RESETS DER WERTE ################################# // Verzögerungen eingebaut. Resets, wenn die ersten Werte der neuen Etappe reinkommen // log('Timestamp (' + geraetename + '): ' + obj.newState.ts + ': ' if ( zeit(obj.oldState.ts).Stunde > zeit(obj.newState.ts).Stunde ) { // neue Stunde kleiner als alte Stunde (Mitternacht) setTimeout(function() { resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Tag'); }, 1000); setTimeout(function() { schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Tag'); }, 1500); } if ( zeit(obj.oldState.ts).Wochentag === 0 && zeit(obj.newState.ts).Wochentag === 1) { // So auf Mo setTimeout(function() { resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Woche'); }, 2000); setTimeout(function() { schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Woche'); }, 2500); } if ( zeit(obj.oldState.ts).Tag > zeit(obj.newState.ts).Tag ) { // wenn alter Tag größer als neuer Tag (am 1\. eines Monats) setTimeout(function() { resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Monat'); }, 3000); setTimeout(function() { schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Monat'); }, 3500); } var old_month = parseInt(zeit(obj.oldState.ts).Monat,10); var new_month = parseInt(zeit(obj.state.ts).Monat, 10); if ( (old_month === 3 && new_month === 4) || (old_month === 6 && new_month === 7) || (old_month === 9 && new_month === 10) || (old_month === 12 && new_month === 1) ) { setTimeout(function() { resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Quartal'); }, 4000); setTimeout(function() { schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Quartal'); }, 4500); } // wenn obj.oldState.ts im alten Jahr liegt, dann Jahr if (zeit(obj.oldState.ts).Jahr < zeit(jetzt).Jahr) { setTimeout(function() { resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Jahr'); }, 5000); setTimeout(function() { schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Jahr'); }, 5500); meldung = 'Frohes Neues Jahr!\n\n' + 'Bitte setze die [i]METER[/i]-Datenpunkte der EM1000 Energiemesser zurück auf 0 (Geräteeinstellung in der WebUI der CCU).\n' + 'Prüfen sie die Richtigkeit der Aufzeichnungen.\n\n' + 'ioBroker'; betreff = 'ioBroker Meldung'; prio = getState(OptinPushPrio).val; meldung_push(meldung, betreff, prio); } if (logging) log('------------ ENDE ------------');
! function entferneDatenpunkt(geraet) {
var rueckgabe;
if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
} else
if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
return(rueckgabe);
! function checkBlacklist (name) { // Unterfunktion von entferneDatenpukt
} else return (name);
! function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
var idKumuliert = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
// Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen
setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3)) ); // und in kWh (mit drei Dezimalstellen) speichern (also durch 1000)// hier externe Protokollierung in Datei if (loggingExtern) { var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log var zeitstempel = new Date(); var logtime = zeit(zeitstempel).Stunde + ':' + zeit(zeitstempel).Minute + ':' + zeit(zeitstempel).Sekunde; var logdate = zeit(zeitstempel).Tag + '.' + zeit(zeitstempel).Monat + '.' + zeit(zeitstempel).Jahr; var zaehlerstand = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3); if (fs.existsSync(loggingExternPfad)) { // Datei schon vorhanden fs.appendFileSync(loggingExternPfad, logdate + ' ;' + logtime + ' ;' + geraet + ' ;' + zeitraum + ' ;' + zaehlerstand + '\n'); // Füge Satz in Datei ein } else { // Datei noch nicht vorhanden log('Logfile nicht gefunden - wird angelegt'), "info"; var headerLine= 'Datum;Uhrzeit;Gerät;Zeitraum;Zählerstand (kWh)'; fs.appendFileSync(loggingExternPfad, headerLine + '\n'); // Neuen Datensatz (Zeile) an Datei anfügen fs.appendFileSync(loggingExternPfad, logdate + ' ;' + logtime + ' ;' + geraet + ' ;' + zeitraum + ' ;' + zaehlerstand + '\n'); // Füge Satz in Datei ein } } log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten und in externer Datei gespeichert');
! function resetKostenVerbrauch(geraet, zeitraum) {
setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0); // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0); // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
! function zeit (time) {
// log(formatDate(time,"YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
jetzt = new Date(formatDate(time,"YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
var jahr = jetzt.getFullYear();
var monat = (jetzt.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (jetzt.getMonth()+1) : jetzt.getMonth()+1;
var tag = (jetzt.getDate() < 10) ? '0' + jetzt.getDate() : jetzt.getDate();
var wochentag = jetzt.getDay(); // startet am Sonntag mit 0
var stunde = (jetzt.getHours() < 10) ? '0' + jetzt.getHours() : jetzt.getHours();
var minute = (jetzt.getMinutes() < 10) ? '0' + jetzt.getMinutes() : jetzt.getMinutes();
var sekunde = (jetzt.getSeconds() < 10) ? '0' + jetzt.getSeconds() : jetzt.getSeconds();
return {
'Jahr' : jahr,
'Monat' : monat,
'Tag' : tag,
'Wochentag' : wochentag,
'Stunde' : stunde,
'Minute' : minute,
'Sekunde' : sekunde
! function berechneVerbrauchKosten(geraet, zaehler, preis) { // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
// Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(3) ) ); // Verbrauch an diesem Tag in kWh
setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis).toFixed(3) ) ); // Kosten an diesem Tag in €
// Woche
setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(3) ) );
setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis).toFixed(3) ) );
// Monat
setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(3) ) );
setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis).toFixed(3) ) );
// Quartal
setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(3) ) );
setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis).toFixed(3) ) );
// Jahr
setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(3) ) );
setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis).toFixed(3) ) );
if (logging) log('Stromverbrauch und -kosten (' + geraet + ') aktualisiert');
! function erstelleStates (geraet) {
// Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ') inkl. Backups', type: 'number', unit:'Wh'});// Zählerstand createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag', 0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'}); createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche', 0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'}); createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat', 0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'}); createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'}); createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr', 0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'}); // Backup Zählerstand createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Backup', 0, { name: 'Zählerstand Backup ('+ geraet + '), Differenz aus altem und neuem Wert nach Überlauf oder Reset', desc: 'wird beim Umspringen des Original-Zählerstandes (' + geraet + ') zu diesem addiert', type: 'number', unit: 'Wh'}); // Verbrauch createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', 0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'}); createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', 0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'}); createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', 0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'}); createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', 0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'}); createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', 0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'}); // Stromkosten createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag', 0, {name: 'Stromkosten heute (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche', 0, {name: 'Stromkosten Woche (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat', 0, {name: 'Stromkosten Monat (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat', 0, {name: 'Stromkosten Monat (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', 0, {name: 'Stromkosten Quartal (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', 0, {name: 'Stromkosten Jahr (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
Wenn das Skript so funktioniert, werde ich es in den ersten Post kopieren.! Pix[/i][/i]
Danke Pix für die schnelle Reaktion! Ich habe das Skript jetzt noch einmal neu gespeichert und alle erstellten Datenpunkte gelöscht. Wenn die Blacklist leer ist, werden leider gar keine Namen mehr übergeben und ein leerer Datenpunkt entsteht. Im Log steht:
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.352 info script.js.common.energy-strommessung-v3: ------------ ENDE ------------
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.352 info script.js.common.energy-strommessung-v3: Stromverbrauch und -kosten () aktualisiert
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.352 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Kosten.Jahr, state=8.342)
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.352 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.Jahr, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1473688541176,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2","lc":14736
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.352 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Verbrauch.Jahr, state=33.596)
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.352 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Kosten.Quartal, state=8.342)
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.Quartal, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1473688541176,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2","lc":14
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Verbrauch.Quartal, state=33.596)
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Kosten.Monat, state=8.342)
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.Monat, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1473688541175,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2","lc":1473
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Verbrauch.Monat, state=33.596)
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Kosten.Woche, state=8.342)
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.Woche, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1473688541175,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2","lc":1473
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Verbrauch.Woche, state=33.596)
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Kosten.Tag, state=8.342)
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.Tag, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1473688541175,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2","lc":147368
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Verbrauch.Tag, state=33.596)
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.349 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom.Preis.aktuell.Arbeitspreis, timerId=0) => {"val":0.2483,"ack":false,"ts":1473688431483,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.349 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.kumuliert, timerId=0) => {"val":33595.5,"ack":false,"ts":1473688670018,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2"
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.349 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.kumuliert, state=434028)
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.349 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.Backup, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1473688541176,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2","lc":147
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.349 info script.js.common.energy-strommessung-v3: States in der Instanz javascript.2.Strom. erstellt
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: Nach der Aufbereitung:
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: nach entferne Datenpunkt: AKTOR KG Waschmaschine Messwert:2
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: vor der Aufbereitung: AKTOR KG Waschmaschine Messwert:2.ENERGY_COUNTER
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: IDbyNameFunktion: hm-rpc.2.KEQxxxxxxx.2.ENERGY_COUNTER
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: Einheit: Wh
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: alter Wert: 434027.199707
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: neuer Wert: 434028
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: device name: AKTOR KG Waschmaschine
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: device ID: hm-rpc.2.KEQxxxxxxx
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: channel Name: AKTOR KG Waschmaschine Messwert:2
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: channel ID: hm-rpc.2.KEQxxxxxxx.2
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: Name: AKTOR KG Waschmaschine Messwert:2.ENERGY_COUNTER
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: id: hm-rpc.2.KEQxxxxxx.2.ENERGY_COUNTER
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: Beschreibung: undefined
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: Gewerk: undefined
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: RegExp-Funktion ausgelöst
javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: -------- Strommesser ---------Damit das von dir neu gepostete Skript lief, habe ich das Anlegen der Grundpreis-Variablen auskommentiert. Edit: Füllt man die Blacklist, werden nur die Datenpunkte erstellt, die auch die Wörter aus der Blacklist enthalten. Sind diese nicht im Gerätenamen enthalten, wird ein "undefined"-Datenpunkt erstellt.
Hi Pix
ich habe deine neue Version probiert, dies ist meine fehlermeldung:
Gruß Michael -
Danke fürs Ausprobieren. Das Log ist nur zu kurz, bzw. ich bekomme zu wenig Informationen.
Wie heißt das Gerät bei Homematic, was kommt nach den einzelnen Anpassungen heraus?
Was steht in der Blacklist?
:evil: Und vor allem: Warum geht das bei Euch nicht !!! :twisted: :twisted: :twisted:
Pix
Der Fehler kommt dadurch zustande, dass in der aktuellen Version noch der Grundpreis definiert wird und die Variable "grundpreis" nicht gefunden wird. Nach auskommentieren folgenden Teils läuft es dann erstmal:
//createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', { // wird noch nicht eingerechnet
// name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
// unit: '€/Monat',
// type: 'number',
// def: parseFloat(grundpreis),
// min: 0
@pix:Danke fürs Ausprobieren. Das Log ist nur zu kurz, bzw. ich bekomme zu wenig Informationen.
Pix `
Hi Pix
es ist ja immer sehr schwer die eigene Programmierung auf fremde Rechner zu portieren. Wir haben vielleicht eine andere Konfiguration oder die Benennung der Aktoren wieder anders, von daher kann es immer vorkommen das es etwas Feintuning auf den Fremdrechnern bedarf. Ich möchte mich auf jedenfall für Deine tollen Programme und deine Geduld bedanken.
LG Micha
Ich habe die Version etwas angepasst, und diese läuft bei mir.
-jeden Tag
-jede Woche Montag
-jeden Monatsersten
-jedes Neujahr
-jeden Tag
-jede Woche Montag
-jeden Monatsersten
-jedes Neujahr
var logging = true,
grundpreis = 3.95;
! var instance = '0';
var blacklist = ['Strommessung', 'Küche', ':2', 'Messwert']; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt ( aus "Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER" wird "Waschmaschine", aus "Kühlschrank Strommessung.METER" wird "Kühlschrank")
// Strompreis
unit: '€/kWh',
type: 'number',
min: 0
unit: '€/Monat',
type: 'number',
min: 0
! // Pushmeldung
! var meldung,
betreff,
prio;
change: 'any'
}, function(obj) {var idbyname = getIdByName(obj.common.name, true); if (logging) { log('-------- Strommesser ---------'); log('RegExp-Funktion ausgelöst'); log('Gewerk: ' + obj.role); // undefined log('Beschreibung: ' + obj.desc); // undefined log('id: ' + obj.id); log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER !!!!! Mac mini Strommessung.METER log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2 log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2 log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864 log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982 log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982 log('Einheit: ' + obj.common.unit); // Wh log('IDbyNameFunktion: ' + idbyname[0]); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER //log('Geräte-Typ: ' + getObject(obj.deviceId).native.TYPE ); } // Gerätenamen erstellen if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name); var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name); // .METER oder .ENERGY_COUNTER //log('nach entferne Datenpunkt: ' + geraetename); //geraetename = geraetename.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen //geraetename = checkBlacklist(geraetename); // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename); // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät) erstelleStates (geraetename); // prüfe eingehende Daten // nicht nötig, da subscribe eh nur anspringt, wenn gelieferte Daten = oder > sind als alte (gt) // zweiter subscribe übernimmt das // prüfe und schreibe Daten var idKumuliert = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert', idBackup = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.Backup'; if (obj.newState.val >= obj.oldState.val) { // neuer Wert größer alter wert -> alles gut setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val)); // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren } else { // neuer Wert kleiner als alter Wert -> Achtung Zähler im Gerät übergelaufen oder genullt var differenz = obj.oldState.val - obj.newState.val; // Differenz berechnen setState(idBackup, parseFloat(getState(idBackup).val + differenz)); // und Differenz und Backup addieren "und den Werteabriss ausgleichen" setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val)); // damit neuer kumulierter Wert stetig weiter wächst meldung = 'Achtung!\n\n' + 'Der Stromzählerstand (' + geraetename + ') ist übergelaufen oder gelöscht worden (ggf. Stromausfall).\n' + 'Der letzte Zählerstand vor dem Reset wird nun zum Neuen addiert. Bitte unbedingt die Werte prüfen. \n\n ' + 'ioBroker'; betreff = 'ioBroker Meldung'; prio = getState(idOptinPushPrio).val; meldung_push(meldung, betreff, prio); log('Zählerstand (' + geraetename + ') übergelaufen oder genullt. Backup wird ab jetzt verwendet.', 'error'); } // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten berechneVerbrauchKosten(geraetename, (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3), getState(idStrompreis).val); // in kWh // ETAPPENWERTE SPEICHERN und RESETS DER WERTE ################################# // Verzögerungen eingebaut. Resets, wenn die ersten Werte der neuen Etappe reinkommen // log('Timestamp (' + geraetename + '): ' + obj.newState.ts + ': ' if ( zeit(obj.oldState.ts).Stunde > zeit(obj.newState.ts).Stunde ) { // neue Stunde kleiner als alte Stunde (Mitternacht) setTimeout(function() { resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Tag'); }, 1000); setTimeout(function() { schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Tag'); }, 1500); } if ( zeit(obj.oldState.ts).Wochentag === 0 && zeit(obj.newState.ts).Wochentag === 1) { // So auf Mo setTimeout(function() { resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Woche'); }, 2000); setTimeout(function() { schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Woche'); }, 2500); } if ( zeit(obj.oldState.ts).Tag > zeit(obj.newState.ts).Tag ) { // wenn alter Tag größer als neuer Tag (am 1\. eines Monats) setTimeout(function() { resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Monat'); }, 3000); setTimeout(function() { schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Monat'); }, 3500); } var old_month = parseInt(zeit(obj.oldState.ts).Monat,10); var new_month = parseInt(zeit(obj.state.ts).Monat, 10); // wenn obj.oldState.ts im März [3] und obj.newState.ts im April [4] oder // obj.oldState.ts im Juni [6] und obj.newState.ts im Juli [7] oder // obj.oldState.ts im Sept [9] und obj.newState.ts im Okt [10] oder // obj.oldState.ts im Dez [12] und obj.newState.ts im Jan [1], dann Quartal //log('Monat (alt): ' + old_month); //log('Monat (neu): ' + new_month); if ( (old_month === 3 && new_month === 4) || (old_month === 6 && new_month === 7) || (old_month === 9 && new_month === 10) || (old_month === 12 && new_month === 1) ) { setTimeout(function() { resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Quartal'); }, 4000); setTimeout(function() { schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Quartal'); }, 4500); } // wenn obj.oldState.ts im alten Jahr liegt, dann Jahr if (zeit(obj.oldState.ts).Jahr < zeit(jetzt).Jahr) { setTimeout(function() { resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Jahr'); }, 5000); setTimeout(function() { schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Jahr'); }, 5500); meldung = 'Frohes Neues Jahr!\n\n' + 'Bitte setze die [i]METER[/i]-Datenpunkte der EM1000 Energiemesser zurück auf 0 (Geräteeinstellung in der WebUI der CCU).\n' + 'Prüfen sie die Richtigkeit der Aufzeichnungen.\n\n' + 'ioBroker'; betreff = 'ioBroker Meldung'; prio = getState(OptinPushPrio).val; meldung_push(meldung, betreff, prio); } if (logging) log('------------ ENDE ------------');
var rueckgabe;
// ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
} else
! // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
rueckgabe = trim1(rueckgabe);
if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
! rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen
! // todo
return rueckgabe;
! for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) { // Blacklist durchgehen
! function trim1 (str) {
return str.replace(/^\s\s*/, '').replace(/\s\s*$/, '');
return {
'Jahr' : jahr,
'Monat' : monat,
'Tag' : tag,
'Stunde' : stunde,
'Minute' : minute,
'Sekunde' : sekunde
// Woche
// Monat
// Quartal
// Jahr
}` [/i][/i]
@pix:Was steht in der Blacklist? `
var blacklist = ['Messwert', ':2'];
Bei mir heisst ein Aktor z.B. "AKTOR EG KUECHE Geschirrspueler Messwert:2". Heraus kommt momentan das hier: "AKTOREGKUECHEGeschirrspueler". Also alle Zwischenstecker mit Leistungsmessung laufen. Soweit ok.
Aber dann habe ich noch den Stromzähler HM-ES-TX-WM und der hat die Bezeichnung "ENERGY Stromzaehler". Dieser taucht in den angelegten Variablen jedoch nicht auf. Stattdessen gibt es einen Variablen-"Ordner" mit der Bezeichnung "undefined".
Gut, vielleicht liegt es daran, dass dieses Gerät noch nicht unterstützt wird. Aber parallel habe ich auch noch den EM1000-WZ laufen mit der Bezeichnung "ENERGY EM1000-WZ Stromzaehler". Für den wird auch nichts angelegt.
Irgendwas läuft da bei der Abfrage schief…
der Geistesblitz von pustekuchen war die Lösung. Es muss etwas in der Blacklist stehen, dass auch tatsächlich aus dem Namen entfernt werden kann. Irgendwas eintragen was gar nicht im Namen vorkommt, löst das Problem nicht. Wie das Problem bei der Verwendung von mehreren Geräten verhält, wenn der Inhalt der Blacklist nicht in allen Namen vorkommt, kann ich mangels Geräte nicht überprüfen.
Die Änderungen der letzten Tage probiere ich erst in ein paar Tagen aus. Ich stecke derzeit in Prüfungsvorbereitungen fest.
Wollte mich kurz bedanken für das super Script was zuverlässig mit meinen Stromzähler sowie 3 Zwischenstecker super funktioniert.
Bin mir zwar nicht sicher ob ich hier dann richtig bin, aber wie kann ich mir die Tagesverbrauche, Wochenverbrauche über Pushover zukommen lassen? Über die CCU weiß ich es, aber hier bin ich ratlos.
Adapter ist eingerichtet.
Ich dachte erst an Blockly und send to den Pushover, aber da weiß ich nicht, wie ich die Variable des aktuellen Stromverbrauchs angeben kann und das dann auch noch nachts um 12 ausgelöst wird.
Gerne würde ich auch den aktuellen Wert des Tages um 24 in eine Variable Gestern schieben, diese dann mit History loggen. Somit könnte ich dann schön den kompletten Verbrauch pro Tag visualisieren und mir die Daten des aktuellen Tages per Pushover zusenden. Das gleiche wäre für Woche, Monat, Quartal und Jahr interessant.
Kann mir einer da ein wenig unter die Arme greifen, damit ich den Anfang finde?
Gruß und vielen Dank.
-jeden Tag
-jede Woche Montag
-jeden Monatsersten
-jedes Neujahr
-jeden Tag
-jede Woche Montag
-jeden Monatsersten
-jedes Neujahr
var logging = true,
grundpreis = 3.95;
// Strompreis
unit: '€/kWh',
type: 'number',
min: 0
unit: '€/Monat',
type: 'number',
min: 0
! // Pushmeldung
! var meldung,
betreff,
prio;
change: 'any'
var rueckgabe;
} else
! // todo
return rueckgabe;
return {
'Jahr' : jahr,
'Monat' : monat,
'Tag' : tag,
'Stunde' : stunde,
'Minute' : minute,
'Sekunde' : sekunde
// Woche
// Monat
// Quartal
// Jahr
Skript hat sofort ohne Anpassung funktioniert! Leider werden die Tageswerte nur auf ganze € angezeigt.
! Soll bei Zaehlerstand was stehen? Nach unten kommt nix mehr.
1146_strom.jpg [/i][/i]
-jeden Tag
-jede Woche Montag
-jeden Monatsersten
-jedes Neujahr
-jeden Tag
-jede Woche Montag
-jeden Monatsersten
-jedes Neujahr
var logging = true,
grundpreis = 3.95;
// Strompreis
unit: '€/kWh',
type: 'number',
min: 0
unit: '€/Monat',
type: 'number',
min: 0
! // Pushmeldung
! var meldung,
betreff,
prio;
change: 'any'
var rueckgabe;
} else
! // todo
return rueckgabe;
return {
'Jahr' : jahr,
'Monat' : monat,
'Tag' : tag,
'Stunde' : stunde,
'Minute' : minute,
'Sekunde' : sekunde
// Woche
// Monat
// Quartal
// Jahr
EDIT: Alles gut. Manchmal ist bischen Geduld nicht schlecht. Läuft alles perfekt![/i][/i]
@ple:Wollte mich kurz bedanken für das super Script was zuverlässig mit meinen Stromzähler sowie 3 Zwischenstecker super funktioniert.
Gruß und vielen Dank. `
So. z.B. funktioniert es. Musst telegram gegen push austauschen. -
wird sofort ausprobiert
Werde berichten
Uh ein Erfolgserlebnis
vielen vielen Dank für deine Unterstützung.
Hallo Pix,
vorab.. DANKE für das Script…
Ich habe mich gerade versucht durch den Thread zu wühlen und habe schlussendlich folgendes Script genommen.
`/* Strom Zaehlerstaende, Verbrauch und Kosten Skript dient zur Ermittlung des Stromverbrauchs bei Geräten, die mit den Homematic Zwischenstecker-Schaltaktor mit Leistungsmessung oder den FS20 EM1000 verbunden sind Zählerstände werden gespeichert jeweils -jeden Tag -jede Woche Montag -jeden Monatsersten -jeden Quartalsersten -jedes Neujahr wenn ein neuer Wert reinkommt. Der Strompreis wird in die Variable "Strompreis_aktuell" geschrieben. Änderungen des Strompreispreises müssen rechtzeitig per Cronjob programmiert werden. Die Stromkosten (Verbrauch * Preis) werden ebenso -jeden Tag -jede Woche Montag -jeden Monatsersten -jeden Quartalsersten -jedes Neujahr genullt und bis dahin durch die Berechnung (der Differenz des aktuellen Zählerstandes - Zählerstand Beginn des Zeitraums) * Strompreis ermittelt Der kumulierte Zählerstand berücksichtigt evtl. Resets und Überläufe der realen Zählerstände der Geräte. Todo: Wenn aktueller Zählerstand < letzter Zählerstand, dann push und korrektur wie hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=23688&p=201954&hilit=HM+ES+PMSw1+Pl+Zähler#p201959 mögliche Verbesserungen von JeyCee http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2262#p25153 zum Thema Blacklist und Rückgaben (siehe todo im Code) vom 4.5.16 (bitte noch einbauen) erstellt: 09.02.2016 von pix auf Basis des alten Skriptes 18.02.2016 externes Log zugefügt 19.02.2016 Fehler beseitigt 29.02.2016 löst definitiv die alten Skripte ab Leerzeichen aus Gerätenamen entfernen (Regexp) 01.03.2016 Optin Log Subscriptions durch Regexp Funktion in anderem Skript ersetzt 21.04.2016 Korrektur Code Quartalsauslösung 08.05.2016 formatDate Parameter von JJJJ.MM.TT auf YYYY.MM.DD 24.05.2016 parseFloat vermehrt eingesetzt, der neue Javascript Adapter Version prüft genauer, ob typeof number wirklich number und nicht string ist 07.07.2016 Quartalserkennung durch parseInt korrigiert 09.07.2016 schedule für Eingabe neuen Strompreis an Neujahr 02.08.2016 Zählerstand schreiben - Typ Fehler korrigiert 12.06.2016 Aufbereitung Gerätenamen verbessert */ // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++ var logging = true, loggingExtern = false, loggingExternPfad = "/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/Strom_Zaehlerstaende.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs var arbeitspreis = 0.2675, neuer_arbeitspreis = 0.2675, // Preis bei nächster Ändrung (eingestellt auf Neujahr) grundpreis = 3.95; var instance = '0'; var instanz = 'javascript.' + instance + '.'; var pfad = 'Strom.'; // Pfad innerhalb der Instanz var blacklist = ['Strommessung', 'Küche', ':2', 'Messwert', 'FSA-LM' ]; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt ( aus "Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER" wird "Waschmaschine", aus "Kühlschrank Strommessung.METER" wird "Kühlschrank") // Variablen erstellen, Zählerstände einlesen und Stromkosten errechnen (pro Gerät) // Strompreis createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)', unit: '€/kWh', type: 'number', def: parseFloat(arbeitspreis), min: 0 }); createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', { // wird noch nicht eingerechnet name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)', unit: '€/Monat', type: 'number', def: parseFloat(grundpreis), min: 0 }); // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++ var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis'; // Neuer Preis um Mitternacht an Neujahr aktivieren! schedule("0 0 1 1 *", function() { setState(idStrompreis, neuer_arbeitspreis); }); // ########### Alarmierung auslösen #################### // Pushmeldung function meldung_push (text, titel, prio) { // hier die Befehle für die Pushmeldung oder Benachrichtigung einfügen } var meldung, betreff, prio; // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler on({id: /\.METER|\.ENERGY_COUNTER$/, change: 'any' }, function(obj) { var idbyname = getIdByName(obj.common.name, true); if (logging) { log('-------- Strommesser ---------'); log('RegExp-Funktion ausgelöst'); log('Gewerk: ' + obj.role); // undefined log('Beschreibung: ' + obj.desc); // undefined log('id: ' + obj.id); log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER !!!!! Mac mini Strommessung.METER log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2 log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2 log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864 log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982 log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982 log('Einheit: ' + obj.common.unit); // Wh log('IDbyNameFunktion: ' + idbyname[0]); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER //log('Geräte-Typ: ' + getObject(obj.deviceId).native.TYPE ); } // Gerätenamen erstellen if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name); var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name); // .METER oder .ENERGY_COUNTER //log('nach entferne Datenpunkt: ' + geraetename); //geraetename = geraetename.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen //geraetename = checkBlacklist(geraetename); // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename); // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät) erstelleStates (geraetename); // prüfe eingehende Daten // nicht nötig, da subscribe eh nur anspringt, wenn gelieferte Daten = oder > sind als alte (gt) // zweiter subscribe übernimmt das // prüfe und schreibe Daten var idKumuliert = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert', idBackup = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.Backup'; if (obj.newState.val >= obj.oldState.val) { // neuer Wert größer alter wert -> alles gut setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val)); // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren } else { // neuer Wert kleiner als alter Wert -> Achtung Zähler im Gerät übergelaufen oder genullt var differenz = obj.oldState.val - obj.newState.val; // Differenz berechnen setState(idBackup, parseFloat(getState(idBackup).val + differenz)); // und Differenz und Backup addieren "und den Werteabriss ausgleichen" setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val)); // damit neuer kumulierter Wert stetig weiter wächst meldung = 'Achtung!\n\n' + 'Der Stromzählerstand (' + geraetename + ') ist übergelaufen oder gelöscht worden (ggf. Stromausfall).\n' + 'Der letzte Zählerstand vor dem Reset wird nun zum Neuen addiert. Bitte unbedingt die Werte prüfen. \n\n ' + 'ioBroker'; betreff = 'ioBroker Meldung'; prio = getState(idOptinPushPrio).val; meldung_push(meldung, betreff, prio); log('Zählerstand (' + geraetename + ') übergelaufen oder genullt. Backup wird ab jetzt verwendet.', 'error'); } // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten berechneVerbrauchKosten(geraetename, (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3), getState(idStrompreis).val); // in kWh // ETAPPENWERTE SPEICHERN und RESETS DER WERTE ################################# // Verzögerungen eingebaut. Resets, wenn die ersten Werte der neuen Etappe reinkommen // log('Timestamp (' + geraetename + '): ' + obj.newState.ts + ': ' if ( zeit(obj.oldState.ts).Stunde > zeit(obj.newState.ts).Stunde ) { // neue Stunde kleiner als alte Stunde (Mitternacht) setTimeout(function() { resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Tag'); }, 1000); setTimeout(function() { schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Tag'); }, 1500); } if ( zeit(obj.oldState.ts).Wochentag === 0 && zeit(obj.newState.ts).Wochentag === 1) { // So auf Mo setTimeout(function() { resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Woche'); }, 2000); setTimeout(function() { schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Woche'); }, 2500); } if ( zeit(obj.oldState.ts).Tag > zeit(obj.newState.ts).Tag ) { // wenn alter Tag größer als neuer Tag (am 1\. eines Monats) setTimeout(function() { resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Monat'); }, 3000); setTimeout(function() { schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Monat'); }, 3500); } var old_month = parseInt(zeit(obj.oldState.ts).Monat,10); var new_month = parseInt(zeit(obj.state.ts).Monat, 10); // wenn obj.oldState.ts im März [3] und obj.newState.ts im April [4] oder // obj.oldState.ts im Juni [6] und obj.newState.ts im Juli [7] oder // obj.oldState.ts im Sept [9] und obj.newState.ts im Okt [10] oder // obj.oldState.ts im Dez [12] und obj.newState.ts im Jan [1], dann Quartal //log('Monat (alt): ' + old_month); //log('Monat (neu): ' + new_month); if ( (old_month === 3 && new_month === 4) || (old_month === 6 && new_month === 7) || (old_month === 9 && new_month === 10) || (old_month === 12 && new_month === 1) ) { setTimeout(function() { resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Quartal'); }, 4000); setTimeout(function() { schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Quartal'); }, 4500); } // wenn obj.oldState.ts im alten Jahr liegt, dann Jahr if (zeit(obj.oldState.ts).Jahr < zeit(jetzt).Jahr) { setTimeout(function() { resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Jahr'); }, 5000); setTimeout(function() { schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Jahr'); }, 5500); meldung = 'Frohes Neues Jahr!\n\n' + 'Bitte setze die [i]METER[/i]-Datenpunkte der EM1000 Energiemesser zurück auf 0 (Geräteeinstellung in der WebUI der CCU).\n' + 'Prüfen sie die Richtigkeit der Aufzeichnungen.\n\n' + 'ioBroker'; betreff = 'ioBroker Meldung'; prio = getState(OptinPushPrio).val; meldung_push(meldung, betreff, prio); } if (logging) log('------------ ENDE ------------'); }); function entferneDatenpunkt(geraet) { var rueckgabe; // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER" if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) { rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER")); } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) { rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER")); } // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe); // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren rueckgabe = trim1(rueckgabe); if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1); if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1); if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1); rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen // todo return rueckgabe; } function checkBlacklist (name) { // Unterfunktion von entferneDatenpukt if (blacklist.length > 0) { for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) { // Blacklist durchgehen if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) { // wenn vorhanden (nicht nicht vorhanden) return( name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i])) ); // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen } } } else return (name); } function trim1 (str) { return str.replace(/^\s\s*/, '').replace(/\s\s*$/, ''); } function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) { var idKumuliert = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum; // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3)) ); // und in kWh (mit drei Dezimalstellen) speichern (also durch 1000) // hier externe Protokollierung in Datei if (loggingExtern) { var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log var zeitstempel = new Date(); var logtime = zeit(zeitstempel).Stunde + ':' + zeit(zeitstempel).Minute + ':' + zeit(zeitstempel).Sekunde; var logdate = zeit(zeitstempel).Tag + '.' + zeit(zeitstempel).Monat + '.' + zeit(zeitstempel).Jahr; var zaehlerstand = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3); if (fs.existsSync(loggingExternPfad)) { // Datei schon vorhanden fs.appendFileSync(loggingExternPfad, logdate + ' ;' + logtime + ' ;' + geraet + ' ;' + zeitraum + ' ;' + zaehlerstand + '\n'); // Füge Satz in Datei ein } else { // Datei noch nicht vorhanden log('Logfile nicht gefunden - wird angelegt'), "info"; var headerLine= 'Datum;Uhrzeit;Gerät;Zeitraum;Zählerstand (kWh)'; fs.appendFileSync(loggingExternPfad, headerLine + '\n'); // Neuen Datensatz (Zeile) an Datei anfügen fs.appendFileSync(loggingExternPfad, logdate + ' ;' + logtime + ' ;' + geraet + ' ;' + zeitraum + ' ;' + zaehlerstand + '\n'); // Füge Satz in Datei ein } } log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten und in externer Datei gespeichert'); } function resetKostenVerbrauch(geraet, zeitraum) { setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0); // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0); // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt'); } function zeit (time) { // log(formatDate(time,"YYYY.MM.DD SS:mm:ss")); jetzt = new Date(formatDate(time,"YYYY.MM.DD SS:mm:ss")); var jahr = jetzt.getFullYear(); var monat = (jetzt.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (jetzt.getMonth()+1) : jetzt.getMonth()+1; var tag = (jetzt.getDate() < 10) ? '0' + jetzt.getDate() : jetzt.getDate(); var wochentag = jetzt.getDay(); // startet am Sonntag mit 0 var stunde = (jetzt.getHours() < 10) ? '0' + jetzt.getHours() : jetzt.getHours(); var minute = (jetzt.getMinutes() < 10) ? '0' + jetzt.getMinutes() : jetzt.getMinutes(); var sekunde = (jetzt.getSeconds() < 10) ? '0' + jetzt.getSeconds() : jetzt.getSeconds(); return { 'Jahr' : jahr, 'Monat' : monat, 'Tag' : tag, 'Wochentag' : wochentag, 'Stunde' : stunde, 'Minute' : minute, 'Sekunde' : sekunde }; } function berechneVerbrauchKosten(geraet, zaehler, preis) { // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(3) ) ); // Verbrauch an diesem Tag in kWh setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis).toFixed(3) ) ); // Kosten an diesem Tag in € // Woche setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(3) ) ); setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis).toFixed(3) ) ); // Monat setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(3) ) ); setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis).toFixed(3) ) ); // Quartal setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(3) ) ); setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis).toFixed(3) ) ); // Jahr setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(3) ) ); setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis).toFixed(3) ) ); if (logging) log('Stromverbrauch und -kosten (' + geraet + ') aktualisiert'); } function erstelleStates (geraet) { // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner) createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ') inkl. Backups', type: 'number', unit:'Wh'}); // Zählerstand createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag', 0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'}); createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche', 0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'}); createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat', 0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'}); createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'}); createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr', 0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'}); // Backup Zählerstand createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Backup', 0, { name: 'Zählerstand Backup ('+ geraet + '), Differenz aus altem und neuem Wert nach Überlauf oder Reset', desc: 'wird beim Umspringen des Original-Zählerstandes (' + geraet + ') zu diesem addiert', type: 'number', unit: 'Wh'}); // Verbrauch createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', 0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'}); createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', 0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'}); createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', 0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'}); createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', 0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'}); createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', 0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'}); // Stromkosten createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag', 0, {name: 'Stromkosten heute (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche', 0, {name: 'Stromkosten Woche (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat', 0, {name: 'Stromkosten Monat (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat', 0, {name: 'Stromkosten Monat (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', 0, {name: 'Stromkosten Quartal (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', 0, {name: 'Stromkosten Jahr (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt'); }` Im Großen und Ganzen scheint es bei mir so zu laufen. Bis auf eine Meldung, die sporadisch immer wieder auftaucht. `~~[code]~~host. 2016-12-27 11:08:20.253 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17) host. 2016-12-27 11:08:20.253 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17) host. 2016-12-27 11:08:20.253 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28) host. 2016-12-27 11:08:20.253 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28) host. 2016-12-27 11:08:20.253 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3160:17) host. 2016-12-27 11:08:20.253 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48 host. 2016-12-27 11:08:20.253 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48) host. 2016-12-27 11:08:20.253 error at Object. (script.js.common.Statusabfragen.Zaehlerstände:205:23) host. 2016-12-27 11:08:20.253 error at entferneDatenpunkt (script.js.common.Statusabfragen.Zaehlerstände:314:17) host. 2016-12-27 11:08:20.253 error at trim1 (script.js.common.Statusabfragen.Zaehlerstände:337:15) host. 2016-12-27 11:08:20.253 error TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined host. 2016-12-27 11:08:20.253 error pmessage io.hm-rpc.0.MEQ0026056.1.ENERGY_COUNTER {"val":496050.5,"ack":true,"ts":1482833300248,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1482833300248} Cannot read property 'replace' of undefined[/code]` Ein kleines anderes Problem scheine ich noch mit der Blacklist zu haben. Meine Homematic Schaltsteckdosen haben im Namen immer "FSA-LM" vornweg. Dies habe ich in die Blacklist mit eingefügt. Aber irgendwie macht er mir dann aus "FSA-LM Treibhaus" ein "FSA-LMTreibhaus". Mache ich hier noch etwas falsch? Gruss Silvio[/i][/i]
