    5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
      MCU @Taubsi95 last edited by MCU
      @Taubsi95 Da fehlt immer noch das TRUE bei People HOME! ODER WAHR!!!!!
        Taubsi95 @MCU last edited by Taubsi95
        @MCU
        Alter Screenshot....
        Hier ist das aktuelle Script:
          @Taubsi95 Jetzt Neustart vom Script und dann 3 und danach 0. -> LOG senden.
              @Taubsi95 Also NaN Not A Number Konvertierung klappt nicht vom undefined!?
              M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MCU @MCU last edited by
                @MCU Dann versuchen wir eine Konvertierung nach String
                Mal ändern und nochmal laufen lassen. Geht erstmal um LOG, müssten auch die Bedingungen hinterher ändern. auf String-Werte.
                Eins nachdem anderen.
                  @MCU
                  Ich kann den Wohnort ja auf einen, wo die aktuelle Zahl "0" ist ändern und dann schauen was das Script macht oder nicht...
                  Falls das hier für dich zu "Nervig" ist, steht das Angebot via TeamViewer immer noch ...
                  Log bei Wohnort mit der people anzahl = 0
                    @Taubsi95 Passt schon. Irgendetwas passt mit People@Wohnort Wert nicht:
                    debug WERT
                    Auch direkt oben vor debug People HOME
                      @MCU Das mit dem String verstehe ich nicht...
                      hier die Aktuelle conf. mit Log:
                        @Taubsi95 Es kommt kein Wert an. Du gibst 3 ein und es kommt "undefined"?
                          Zeig mal die Datenstruktur vom People@Wohnort
                            @MCU
                            Ja dem ist so...wie gesagt ich weiß nicht wie life360 mit händischen werten arbeitet.life360.JPG
                              @Taubsi95 So jetzt bitte mal auf den Stift dahinter klicken
                              Dann kommt so etwas:
                              Auf RAW klicken und das Ergebnis schicken als Bild
                                  @Taubsi95 Hast du bei der Eingabe immer die Shift Taste gedrückt an? Denn es ist eine Zahl! Gib mal die Zahl über den Nummernblock ein und du siehst auch die Zahl! Bitte vor dem Return ein Bild machen und dann LOG schicken.
                                    @MCU
                                    Nein ich habe die Zahlen die ganze Zeit via Numpad eingegeben.
                                      @Taubsi95 Direkt vor dem Script also ganz oben ein debug
                                      ID wieder auswählen People@Wohnort
                                        @MCU
                                          @Taubsi95 Dann stimmt die Trigger-ID nicht wähle die nochmal aus.
                                          T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @MCU
                                            Selbe Ergebnis
                                            4900
