    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT
    Драйвер MQTT
    • I
      instalator last edited by
      @Lstt:
      P.S. - нашёл - проблема растёт от последнего обновления - https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 6da0fdf4fe - за комментил строки со 102 по 108, 101 строку привёл к предыдущему состоянию````
      client = mqtt.connect(_url);
      По крайней мере, клиент стал подключаться… ;) `
      Время коннекта, реконтекта увеличивал в настройках драйвера?
        Lstt last edited by
        @instalator:
        Время коннекта, реконтекта увеличивал в настройках драйвера? `
        Всё, что можно, перепробовал..Только исключив данные строки удалось запустить…А вот с сервером проблема, описанная выше, остаётся - клиент, на базе ESP, работающий на больших публичных сетевых серверах, при попытке подключения к брокеру на базе IOBroker - перезапускается - https://github.com/4refr0nt/iot-manager ... nydata.ino
        И ещё - где-то уже это читал на форуме, почему-то ТОЛЬКО при установленной галочке, как на вложении, с брокера отсылаются значения (имеется ESP8266 - которая отправляет иногда значение 1 в топик. На второго клиента, подключенному к этому же брокеру значение этого топика отсылаются ТОЛЬКО при установленной галочке - хотя это не логично..)
        Ещё ньюанс - отправляю в Телеграм слово, присваиваю действие этому слову "записать" через Text2command - строку в переменную..И почему-то происходит запись в неё через tText2command и тут же подтверждается эта запись драйвером mqtt.1 - в моём случае это брокер...
        К чему бы это??
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @Lstt:
          Исправил.
          • Bluefox
            @Lstt:
            Есть очередной девайс на ESP8266: вот часть кода на Arduino IDE для взаимодействия c MQTT сервером:
            void loop() {
            ! if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
            if (!client.connected()) {
            Serial.println("Connecting to MQTT server ...");
            bool success;
            if (mqttuser.length() > 0) {
            success = client.connect( MQTT::Connect( deviceID ).set_auth(mqttuser, mqttpass) );
            } else {
            success = client.connect( deviceID );
            client.publish("ControlTopic","I Work!");
            if (success) {
            client.set_callback(callback);
            Serial.println("Connect to MQTT server: Success");
            client.subscribe(prefix); // for receiving HELLO messages and handshaking
            client.subscribe(prefix + "/" + deviceID + "/+/control"); // subscribe to all "control" messages for all widgets of this device
            pubConfig();
            } else {
            Serial.println("Connect to MQTT server: FAIL");
            ////delay(1000);
            Если подключаюсь на одном и том же компе с работающем сервером HiveMQ - девайс отлично коннектится с сервером, публикут данные и подписывается на изменения топиков..работает сутками.
            Отключаю HiveMQ, запускаю копию драйвера MQTT в режиме сервера на том же порту (1883), тот же клиент уже нормально не работает, вот лог:
            WiFi connected
            IP address:
            192.168.0.121
            Starting UDP
            Local port: 2390
            sending NTP packet...
            packet received, length=48
            The UTC time is 19:18:22
            pm open,type:2 0
            Publish config FAIL! ({"id":0,"page":"котёл","widget":"anydata","topic":"/IoTmanager/143162-1458400/anydata0","class1":"item no-border text-center","descr":"КОТЕЛЬНАЯ","class2":"balanced","style2":"font-size:21px;font-weight:bold;"})
            Restarting after 5 sec...
            Вот лог сервака на IO Broker:
            mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info publishOnSubscribe send all known states
            mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on "IoTmanager.143162-1458400.+.control" with regex /mqtt.1.IoTmanager.143162-1458400.[^.].control/
            mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on "IoTmanager.143162-1458400.+.control" with regex /IoTmanager.143162-1458400.[^.]
            .control/
            mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on topic "/IoTmanager"
            То есть, подключаться у него получается, но дальше, где-то на стадии подписки на изменения, происходит затык, он видит ошибку и перезапускается, и так по кругу…На любых других серверах данный клиент работает сутками без нареканий...
            Суть скетчка для клиента описана подробна описана тут - [http://esp8266.ru/forum/threads/iot-man ... denij.651/](http://esp8266.ru/forum/threads/iot-manager-arxiv-obsuzhdenij.651/)
            Может, подскажите, где затык в клиенте или всё-таки в исходниках драйвера...Клиент работает стабильно на всех серверах и в сети и в локалке... `
            А у тебя галочка стоит, что публиковать всё при соединении?
            Может esp не выдерживает количество переменных?
              Alekseym6 last edited by
              растет потребление RAM (уже 290). параметр Max RAM установлен в 50. клиент на arduino.
              • Bluefox
                @Alekseym6:
                растет потребление RAM (уже 290). параметр Max RAM установлен в 50. клиент на arduino. `
                MaxRam работает только для 0.х.х.
                  mqtt 1.0.4 когда выставляю значение Max RAM - показатель RAM сначала устанавливается ниже а потом растет.
                  • Bluefox
                    @Alekseym6:
                    mqtt 1.0.4 когда выставляю значение Max RAM - показатель RAM сначала устанавливается ниже а потом растет. `
                    MaxRam работает только для версий node.js ниже 1.0.0
                      Lstt last edited by
                      del
                        MSapogov last edited by
                        После обновления до 1.1.1 перестали устройства по логину паролю подключаться к брокеру. Пишет неверный логин пароль.
                        Откатился на 1.0.4 - сразу все заработало.
                        • Bluefox
                          Поправил в 1.1.2
                            @Bluefox:
                            Поправил в 1.1.2 `
                            Заработало!
                            Но в логе стало сыпаться:
                            javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            Скрипт такой:````
                            on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
                            setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
                            setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentArtist").val);
                            setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
                            Понял что ему значение string не нравится а как его изменить или задать - не пойму.
                            PS: Проблему исправил. В редактировании объекта mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.lineХ - выбрал тип данных "Строка"
                              каким параметром посмотреть активность клиента(подключен/отключен)?
                              • Bluefox
                                mqtt.0.info.connection содержит список через запятую всех подключенных клиентов. Имена клиентов а не ip адреса.
                                • V
                                  VictorS last edited by
                                  Добрый день всем,
                                  строку для отображения. Но проблема в том, что ESP не публикует этот топик (но подписан на все топики /nodename/* по willcard, следовательно получит информауию и обработает).
                                  Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как?
                                  • Bluefox
                                    @VictorS:
                                    Добрый день всем,
                                    Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? `
                                    Создать в админ такой объект ручками
                                      @Bluefox:
                                      @VictorS:
                                      Добрый день всем,
                                      Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? Создать в админ такой объект ручками
                                      Сначала создаем в нужном устройстве lcd (у меня OLED дисплей), а потом внутри него line1, line2 и так далее…
                                      ! [img 643_iobroker.admin.png ]
                                      • V
                                        @MSapogov:
                                        @Bluefox:
                                        @VictorS:
                                        Добрый день всем,
                                        ! [imgioBroker.admin.png] `
                                        Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации.
                                        • Bluefox
                                          @VictorS:
                                          @MSapogov:
                                          @Bluefox:
                                          Создать в админ такой объект ручками `
                                          Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации. `
                                          Role используется для отображения. Что бы знать, как это значение показывать в vis или mobile
                                          • V
                                            @Bluefox:
                                            @VictorS:
                                            Добрый день всем,
                                            Возникла странная проблема. Создаю объект руками, через админку назначаю значение, все отлично, по MQTT модуль принимает данные и отображает мгновенно.
                                            А вот когда я изменяю состояние этого объекта из JavaScript, то в админке вижу что состояние меняется, но модуль по MQTT обновления не получает. Пробовал setState с ask = true, и false,
                                            без разницы. При рестарте модуля ESP он читает данные из топика, но при обновлении из скрипта - нет.
                                            Куда копать, где грабли ? 🙂
                                            162
                                            44911
