    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      danny_v1 @Rene_HM last edited by danny_v1
      @Rene_HM Ich habs gerade getested, die Temp die ich am Thermostat einstelle wird nach ca einer Minute immer noch auf den Wert im Profil zurück gesetzt.heatingcontrol_log.txt
        Smartuser @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
        @Smartuser sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
        Im Log gibt es nur diese Fehlermeldung:
        okay, schauen wir uns das mal an, die Fehlermeldungen sollten nicht erscheinen...
        Zeige mir bitte erst mal den Objektbaum wie hier:
        Schalte dann bitte mal das debug log ein, starte den Adapter neu und poste das log hier (evtl. als .txt, weil es ziemlich lang wird)
        Hi ...
        ich kann den Fehler aktuell nicht reproduzieren, momentan läuft alles ...
        Ich bleib aber dran 🙂
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @danny_v1 last edited by
          @danny_v1 Ich seh's im log, verstehe es aber noch nicht. Muss ich nochmal genauer schauen...
            @Rene_HM Alles klar danke für die Hilfe, sag einfach Bescheid, wenn ich testen kann.
            • Rene_HM
              @danny_v1 Ich habe eben das ganze noch mal simuliert:
              • grün - simulierte Ist-Temperatur (zwischen 16°C und 30°C)
              • blau - Zieltemperatur
              • grau - Fenster auf/zu
              • rot - Aktor an/aus
              • kurz nach 18:30 habe ich das "Thermostat" auf 27 °C hochgedreht
              • danach bleibt die Zieltemperatur bis 21:00 auf 27°C und wird dann wieder auf 21°C (also den nächsten Profilwert) gesetzt
              Aus meiner Sicht passt das.
              In deinem log sehe ich auch, dass der Wert vom Thermostat übernommen wird. Dann triggert der Wert PartyNow = false das Neuberechnen der Zieltemperatur, und da hat der Adapter schon vergessen, dass er bis zum nächsten Profilpunkt warten soll.
              Es fehlt das log
              Change From Thermostate Until Next Profilepoint: we still wait for next profile point
              Kannst du bitte nochmal den aktuellen Stand aus github installieren und auf jeden Fall nach Installation den Adapter-admin mal öffnen und danach den Test mit dem Thermostat machen?
                @Rene_HM Alles klar mach ich heute Abend, und berichte ob es funktioniert hat
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
                  @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                  Kann man den Datenpunkten z.b. Gäste/Party eine weitere Funktion geben z.B. würde ich gerne "fb-checkpresence.0.guest.count" abfragen und wenn der über einen Wert kommt (z.B. ab 2 Gästen in meinem WLAN, da alle meine freunde mein Gäste WLAN haben) deine Gäste Funktion automatisch aktiviert werden.
                  Ich habe das mal in die aktuelle Version eingebaut. Liegt derzeit nur auf github. Wenn du möchstest, kannst du mal schauen, ob die Änderung für dich so passen...
                    deta Most Active last edited by
                    ich versuche gerade den Adapter richtig zum Laufen zu bringen,
                    was mir nicht so klar ist welche werte ich eintragen muss hier:
                    Welches der Werte?
                    Sensor Fensterkontakt aus den Daten vom Fensterkontakt oder vom Thermostat Window open?
                    Und welche Daten wo vom Thermostat? Verstehe die Bezeichnungen nicht.
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @deta last edited by Rene_HM
                      @deta okay, in OID Zieltemperatur des Thermostats muss "Set_Point_Temperature" rein,
                      in OID Aktueller Wert muss "Actual_Temperature" rein.
                      Im Sensor muss unter OID der "State" vom Fensterkontakt rein (bitte hier nichts vom Thermostat eintragen)
                        deta Most Active @Rene_HM last edited by deta
                        @Rene_HM So gemacht
                        Fensterkontakt wird jetzt im VIS von Pitini angezeigt. aber erst nach dem ich das Objekt Manuell auf true gestellt hatte. Wenn der Fensterkontakt geändert wird ist offen oder zu jetzt. Das passt schon mal.
                        Thermostat wird nix angezeigt. Was Passiert in das den Thermostat im Wohnzimmer auf 19 Grad stellt. Wo holt er sich den Wert her? Der ist nirgend probgramiert im der CCU?
                        CurrentTarget da steht die 19 Grad, aber woher kommt der?
                        • Rene_HM
                          @deta das macht der Adapter. Im Adapter werden Profile verwaltet und diese werden zeitgesteuert auf das Thermostat geschrieben. Im Moment bist du in Periode 3 (ab 16:00 Uhr) und da ist als Zieltemperatur 19°C eingetragen. Das Profil kannst du nun in der vis nach deinen Bedürfnissen anpassen. Ohne vis kannst du dir die Datenpunkte unter heatingcontrol.0.Profiles.0 anschauen
                          Was meinst du mit
                            @Rene_HM Also ich habs noch von github upgedated, es sieht immer noch aus wie zuvor. Den Datenpunkt Party now hab ich gar nicht eingetragen, komisch das der da triggert.
                            heatingcontrol_log2.txt
                              @Rene_HM A so , ich dachte immer er übernimmt die Einstellungen aus der CCU.
                              Aber in Wirklichkeit werden diese da Ignoriert und die Einstellungen im VIS genommen.
                              • Rene_HM
                                @deta na dafür ist doch der Adapter da...
                                • Rene_HM
                                  @danny_v1 Im github liegt aber eine V1.1.0 und du startest eine V1.0.0. Du bist sicher, du installierst von https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol ?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Rene_HM last edited by sigi234
                                    @Rene_HM
                                    Hallo, irgendwas stimmt nicht bei mir. Habe sicher was Falsch eingestellt
                                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:12:05.237	warn	(19424) handling actors out of heating period not implemented yet
                                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:11:05.711	info	(19424) 12 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:11:05.691	info	(19424) set thermostat hm-rpc.0.OEQ0655913.4.SET_TEMPERATURE to 0; current is 4.5
                                    web.0	2020-10-23 21:10:58.453	info	(19904) ==>Connected system.user.admin from ::1
                                    web.0	2020-10-23 21:10:58.119	info	(19904) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.508	info	(19424) 12 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.484	error	(19424) vis: error: for Rooms.Esszimmer.ActiveTimeSlot got null
                                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.484	error	(19424) could not read current active time slot in FindNextPeriod
                                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.473	error	(19424) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.WindowOpenDecrease got null
                                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.469	error	(19424) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.VacationAbsentDecrease got null
                                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.466	error	(19424) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.PartyDecrease got null
                                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.464	error	(19424) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.GuestIncrease got null
                                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.461	error	(19424) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.AbsentDecrease got null
                                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.345	info	(19424) starting vis part 2
                                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.342	info	(19424) starting vis
                                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.337	info	(19424) subscribe roomBedroom hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE
                                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.336	info	(19424) subscribe Esszimmer hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE
                                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.336	info	(19424) subscribe Vorraum hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE
                                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.336	info	(19424) subscribe for UseActors Esszimmer hm-rpc.0.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.333	info	(19424) 12 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.315	error	(19424) could not read current active time slot in FindNextPeriod
                                      @Rene_HM ich hab den link bei Adapter aus beliebiger Quelle installieren eingefügt und installiert.
                                      Das bringt mir die Ausgabe:
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tree/master" --debug
                                      install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tree/master/tarball/137f15dab3aa9a09b74d2e07bc0e26bb21e7accf
                                      NPM version: 6.14.4
                                      npm install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tree/master/tarball/137f15dab3aa9a09b74d2e07bc0e26bb21e7accf --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm ERR! code E404npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tree/master/tarball/137f15dab3aa9a09b74d2e07bc0e26bb21e7accfnpm ERR! 404 npm ERR! 404 'https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tree/master/tarball/137f15dab3aa9a09b74d2e07bc0e26bb21e7accf' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404 2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-23T19_56_00_575Z-debug.log
                                      upload [4] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [3] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/styles.css styles.css text/css
                                      upload [2] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                      upload [0] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/heatingcontrol.png heatingcontrol.png image/png
                                      process exited with code 0
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive ist aus?
                                        • Rene_HM
                                          @danny_v1 Die URL ist https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                          ohne "/tree/master"
                                          Das sieht dann so aus
                                            @Rene_HM Ich werd verrückt, kaum mach ich es richtig geht es! Vielen Dank!!! 👍 👍
                                            Da das nun geht hätte ich noch ne Frage (hoffe ich stell mich da nicht wieder so dumm an). Ist es möglich alles so einzustellen das z.b. Party now oder Gäste anwesend nur Auswirkungen auf bestimmte Räume hat? Muss ja nicht im Schlafzimmer wärmer werden wenn die Gäste im Wohnzimmer sind.
                                            81.1k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1998737
