    5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
      Taubsi95 @MCU last edited by
      @MCU
      Ja dem ist so...wie gesagt ich weiß nicht wie life360 mit händischen werten arbeitet.life360.JPG
        MCU @Taubsi95 last edited by
        @Taubsi95 So jetzt bitte mal auf den Stift dahinter klicken
        Dann kommt so etwas:
        Auf RAW klicken und das Ergebnis schicken als Bild
            @Taubsi95 Hast du bei der Eingabe immer die Shift Taste gedrückt an? Denn es ist eine Zahl! Gib mal die Zahl über den Nummernblock ein und du siehst auch die Zahl! Bitte vor dem Return ein Bild machen und dann LOG schicken.
              @MCU
              Nein ich habe die Zahlen die ganze Zeit via Numpad eingegeben.
                @Taubsi95 Direkt vor dem Script also ganz oben ein debug
                ID wieder auswählen People@Wohnort
                  @MCU
                    @Taubsi95 Dann stimmt die Trigger-ID nicht wähle die nochmal aus.
                    T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @MCU
                      Selbe Ergebnis
                        MCU @MCU last edited by
                        Welche Javascript Version hast du eigentlich installiert?
                            @MCU
                            Die gleiche...
                              MCU @Taubsi95 last edited by MCU
                              @Taubsi95 Eigentlich hätte es so schon längst funktinieren müssen, aber weiter:
                              setze mal
                              statt auf wurde geändert auf aktualisiert
                              Und dann den Wert bei People@Wohnort nur einmal anklicken und bestätigen.
                                @MCU
                                  @Taubsi95 Ich würde fast sagen, da stimmt etwas nicht mit dem Javascript. Ich bitte einmal @paul53 drüber zuschauen? Vielleicht hat er noch eine andere Idee als den Adapter "javascript" neu zu installieren? Ich bin dann erstmal mit meinem Latein am Ende. Warte bitte auf den Komentar von @paul53. Schon vorab Danke.
                                    @MCU
                                    Ich hab zu danken gerade für die Geduld.
                                      @Taubsi95 Kein Problem. Gerne. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
                                        Taubsi95 @MCU last edited by Taubsi95
                                        @MCU
                                        Ich habe das ganze jetzt mal via JavaScript versucht zu realisieren und es scheint auch zu funktionieren...
                                        Falls es einen Interessiert habe ich hier mal den Quellcode, um diesen ggf. anzupassen oder zu Verbessern.
                                        //Einschalten des Ecomodus wenn Personenanzahl@home = 0, sowie Abschalten wenn Personenanzahl@home > 0
                                        var People_Home; //Variable die verhindert das dieses Script ausgeführt wird, wenn sich der Life360 Adapter Aktualisiert aber PPersonenanzahl@home keine Wertänderung hat (sonst geht Homematic in den Duty-Cycle)
                                        var status = "life360.1.circles.5e31e512-b269-406c-84e1-8d2b95b3ad9c.places.9ba9522f-c586-454f-9d77-37b4dbee6cc2.membersPresent"; //An- und Abwesenheitsüberprüfung mit Life360
                                        var deactivate_em = "hmip.0.homes.2ba96519-f95b-4b00-bed6-8c850c338058.functionalHomes.indoorClimate.deactivateAbsence"; //Schalter zum deaktivieren des Ecomodus
                                        People_Home = false; //gibt der Variable den Wert 0
                                        on ({id: status, change: "any"}, function (obj){ //Überprüfung ob People@home > 0
                                            if(getState("life360.1.circles.5e31e512-b269-406c-84e1-8d2b95b3ad9c.places.9ba9522f-c586-454f-9d77-37b4dbee6cc2.membersPresent").val!=false && People_Home == false){ //Wertabfrage der Variablen
                                                People_Home = true; //gibt der Variable den Wert 1
                                                log("Anwesenheit erkannt. Schalte Ecomodus aus") //Schreibt in das Log
                                                setState(deactivate_em,true); //Deaktiviert den Eco-Modus
                                            else if(getState("life360.1.circles.5e31e512-b269-406c-84e1-8d2b95b3ad9c.places.9ba9522f-c586-454f-9d77-37b4dbee6cc2.membersPresent").val==false && People_Home == true){ //Wertabfrage der Variablen
                                            log("Abwesenheit erkannt. Schalte Ecomodus ein!"); //Schreibt in das Log
                                            setState("hmip.0.homes.2ba96519-f95b-4b00-bed6-8c850c338058.functionalHomes.indoorClimate.setAbsenceEndTime", formatDate(getDateObject(), "2100_12_31 23:59")); //Aktiviert den Eco-Modus bis zum 31.12.2100 23:59Uhr
                                          @Taubsi95 Was ich dann nicht verstehe ist, du fragst ein "Boolean" ab, obwohl der Wert ein Type "Number" ist? Aber wenn es funktioniert!
                                            @MCU Ja sehr komisch aber ich werde es die Tage ja sehen ob es auch zuverlässig läuft.
                                            4893
