    4. Alexa in Node Red ohne contrib-alexa-home oder Ähnliches
    • V
      vikk88 @zzippo last edited by
      @zzippo oh wow. Vielen Dank schon mal für diese ausführliche Erklärung. Da muss ich mir wohl mal ein paar Stunden Zeit nehmen 😅
      • V
        @zzippo muss ich einen zweiten raspi für den reverse proxy haben oder reicht der auf dem der iobroker installiert ist?
        • Z
          zzippo @vikk88 last edited by
          @vikk88 Ich würde nicht raten, das auf dem IOBroker zu installieren. Ich wüsste dann auch nicht wie ich die Requests umleiten sollte. Der Sinn des Reverse Proxy ist ja, das vom Internet Dein IOBroker Raspi nicht zu sehen ist, sondern aller Traffik über https (port 443) mit Passwort über den Proxy läuft. Ausserdem braucht der Apache Server recht viel Speicher.
          Generell geht das ganze natürlich auch ohne Proxy, dann müsste man die Lambda Funktion anpassen, aber mir persönlich wäre das zu gefährlich.
          Ausserdem weiss ich nicht, (da ich keine vis laufen habe) ob Du die Ports 80 und 443 für etwas anderes brauchst.
          • Z
            zzippo @zzippo last edited by zzippo
            So, das Script zum installieren eines Raspi mit Apache, Letsencrypt und Reverse-Proxy ist fertig.
            Teil2: Reverse Proxy installieren
            wir brauchen also:
            • Einen frischen Raspi (buster lite ist ausreichend) im lokalen Netzwerk.
            • Die Ports 80 und 443 müssen auf diesen vor der Installation durchgeschaltet sein.
            einfach diesen Befehl ausführen:
            curl -sL  http://zzippo.de/scripts/reverse_proxy.sh  | bash -
            Alternativ kann mann sich das Script natürlich runterladen und vorher ansehen.
            Am Anfang werden die Daten abgefragt:
            Als erstes der domain-Name, dies ist deine dynDNS sofern Du keine feste IP hast.
            Dann noch Deine E-Mail Adresse. (Die braucht Letztencrypt um Dich zu errinnern wenn das Zertifikat abläuft.)
            Danach die IP Adresse auf der NodeRed bzw. der IOBroker läüft.
            Dann Die IP des Rechners, welcher die Discovery Response von Alexa beantwortet.
            Zu guter letzt Dein Userlogin und Passwort für die Authentifizierung wenn Du auf Deine Geräte vom Internet zugreifen willst.
            Am Ende des Scriptes wird dir dann das Base64 encodede Passwort ausgegeben, dieses müssen wir in Zeile10 der in Teil1 erstellten Lambda Funktion eigeben.
            Wichtig: Reverse Proxy, IOBroker und das Gerät auf dem das Discovery Response läuft, müssen immer die selben internen IP's haben
            Wenn alles funktioniert hat, kanst du unter:
            'https://Deine.Dyndns' die Apache Startseite sehen.
            unter 'https://Deine.Dyndns/nodered/' kommst du nach Eingabe von username/passwort auf Dein node red.
            **EDIT:**Script noch einmal geändert, da Escape Zeichen vor den $ in der conf Datei vergessen.
            J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              jrudolph @zzippo last edited by
              @zzippo Ich finde den Ansatz sehr interessant. Vielen Dank für die Doku.
              Bisher verwende ich node-red-contrib-alexa-local. Das hat den Vorteil, dass es ohne Alexa Skill auskommt, ist aber in der Funktionalität recht eingeschränkt. Daher also die Suche nach Alternativen.
              Ich habe Teil 1 und 2 nachvollzogen, wobei ich Teil 2 (Proxy) als erstes gemacht habe. Das hat den Charme, dass man beim Einrichten des Skills bereits sieht, dass er sich mit dem Reverse-Proxy verbindet.
              Teil 2: Das Proxy Script funktioniert. Auf meinem alten Raspi 1 B+ muss man schon mal eine halbe Stunde Geduld aufbringen. Zwei Bemerkungen:
              • Zeile 65 muss wohl lauten: echo -e "\e[0mDiscovery Server :\e[91m" $pc_ip
              • In den letzten 3 Zeilen sollte das Kommentarzeichen entfernt werden, damit das encoded Password ausgeschrieben wird (man kann es natürlich auch manuell machen)
              Teil 1: Die Skill Erstellung funktioniert wie beschrieben. Wenn man Teil 2 schon absolviert hat kann man die Zeilen 9 und 10 gleich mit der Adresse und dem codierten Passwort versehen. Beim Speichern des Alexa Skills wurde eine Fehlermeldung geworfen, weil die Lambda Funktion zu dem Zeitpunkt noch keinen Code hatte. Einfach nach dem Deployen der Lambda Funktion den Skill nochmal speichern. Dann geht es ohne Fehler.
              Vielen Dank bis dahin. Wie geht es weiter mit Node-Red und Windows Programm?
                mcdance @zzippo last edited by mcdance
                @zzippo
                hab da mal ein paar dumme fragen:
                Ich habe einen Server bei mir stehen welcher die Performance und Hardware bereitstellt, das ganze läuft unter Proxmox.
                Auf dem Server läuft neben IoBroker und einer SQL Datenbank einen Nginx Proxy Manager und ich vermute das es sich mit deinem Script sehr beißen würde,
                wie könnte den 2ten Teil mit Nginx Proxy Manager realisieren?
                • Z
                  zzippo @jrudolph last edited by zzippo
                  @jrudolph
                  das mit dem Script hatte ich auch schon gemerkt, und bereits editiert. es fehlten auch diverse escapes for den $ Zeichen in der <domainName>.conf Datei, so das Node-Red keine Debug Ausgaben geschmissen hat.
                  Die solltest Du noch einmal anpassen.
                  Ich versuche so schnell wie möglich den Rest nachzuschieben.
                  • Z
                    zzippo @mcdance last edited by
                    @mcdance
                    also mit Nginx habe ich noch nichts gemacht, obwohl der ja um eineiges einfacher und schlanker sein soll als der Apache.
                    Das einzige was wir brauchen ist die HTTPS verbindung und Umleitungen auf IOBroker NodeRed sowie auf das Programm weches auf die Gerätesuche reagiert, sollte also auch mit dem Nginx funktionieren.
                    Meine Umleitungen sehen wie folgt aus:
                    MeineAdresse.de:443/alexa2 <-> http://NodeRed_IP:1880/alexa2
                    MeineAdresse.de:443/alexaDisc <-> http://DiscoveryResponseServer_IP:41101/
                    • Z
                      Teil 3: SQLite Datenbank, NodeRed Flow und Gerätesuche
                      Wir laden erst einmal folgende Dinge herunter:
                      Das Programm für die Geräteerkennung
                      den NodeRed flow
                      die SQLite Datenbank
                      Wir öffnen als erstes NodeRed, klicken oben rechts im schwarzen Balken die drei weißen Striche an und wählen 'Palette verwalten'
                      wir suchen nach 'node-red-node-sqlite' und installieren dieses.
                      die SQLLite Datenbank kopieren wir auf unser IOBroker/NodeRed Gerät in das Verzeichnis /home/sqlite
                      Das Verzeichnis sqlite muss angelegt werden. Ich benutze zum kopieren immer filezilla
                      In der Datenbank sind nur ein paar demo Einträge, welche veranschaulichen sollen wie es funktioniert. Zum bearbeiten der Tabelle habe ich eine Samba Freigabe auf dem Raspi gemacht, und benutze auf dem Windows Rechner DB browser für SQLite
                      Natürlich geht das auch mit dem Raspi, z.B. hiermit
                      den NodeRed flow importieren wir uns im NodeRed mit der Import Funktion.
                      In dem Importierten Flow sehen wir unten einen Zweig, welcher mittels des Alexa2 Adapters in der History ermittelt welche Alexa den Befehl abgesetzt hat. Hier müsst Ihr den code in 'function' editieren und mit euren Geräte-Nummern sowie den dazugehörigen Zimmern ändern. (Die Zimmer Namen werden sofern Ihr gleiche Befehle in unterschiedlichen Räumen benutzen wollt dann in der DB eingetragen)
                      Jetzt noch zur Geräte Erkennung, das Programm ist in .NET geschrieben und benötigt Administrator Rechte, da es einen Port(41101) öffnet. Das Programm ist noch ein bischen rudimentär, da es eigendlich nur für den Eigengebrauch war.
                      Wenn man unten auf neu klickt, wird ein neues Gerät angelegt, alle Geräte wo später links der Haken gesetzt ist werden bei der Gerätesuche beantwortet. Ihr könnt ja erst einmal mit dem Power-Controller anfangen (Heißt bei mir An Aus)
                      die Endpoint-ID müsst ihr in der Datenbank eintragen, sowie die zugehörige IO-Broker Variable welche geschaltet werden soll. Teilweise gibt es im Hilfe Tab schon mal hilfe für die einzelnen Felder.
                      Beim nächsten Teil erklär ich dann noch mehr. Vielleicht geht da ja so schon was bei euch mit ein bischen ausprobieren.
                      Bei den Sprach-Antworten kann alles genutzt werden was hier beschrieben ist.
                      Im flow sind noch nicht alle Controller unterstützt, aber eine Erweiterung ist recht einfach, alle Requests und die benötigten Antworten findet man hier
                      Wer Interesse hat:
                      Das ganze Visual Studio 2017 Projekt für die Geräte Erkennung kann man sich hier holen
                      Z J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        Vielleicht hat ja mal jemand Interesse das ganze in einen Adapter zu bauen. das wär doch mal was.😁 😁 😁
                        • Z
                          Ich habe die Dateien noch upgedatet.
                          Änderungen im Windows Programm:
                          • Unterstützung von brightnessDelta im Brightness Controller
                          • Ein paar Hilfetexte zugefügt
                          Änderungen im NodeRed Flow:
                          • ColorController und BrightnessControler implementiert.
                          Ich arbeite noch an weiteren Erweiterungen
                          • Z
                            Nur zur Info, ich bin gerade dabei das Windows Programm umzubauen, und das OAuth-Verfahren zu implementieren. Dies würde die Möglichkeit bieten verschiedene User des Skills zu verwalten, und ausserdem asynchron benutzerspezifisch Geräte zuzufügen, zu ändern oder zu löschen. Eine Gerätesuche wäre dann nicht mehr notwendig.
                            Es wäre nett wenn noch einmal feedback kommen würde, ob jemand bis dahin schon etwas benutzt hat, oder weiter Interesse besteht. Sonst kann ich es mir sparen hier weitere Anleitungen zu posten.
                              @zzippo Ich habe den Teil 3 nachvollzogen. Die Palette in Node-Red installieren --> OK. Die SQLite DB anlegen und editieren --> OK. Den Node-Red Flow importieren und die 'function' anpassen --> OK. Der untere Teil des Flows funktioniert korrekt und trägt die Werte bei Änderung der Alexa-History in die globalen Variablen ein. Das Windows-Programm installieren und als Admin starten --> OK. Es lauscht am Port 41101. Wenn ich den Port manuell anspreche (localhost:41101) sagt das Programm 'new request detected' und stürzt ab. Soweit OK.
                              Im Windows-Programm habe ich neue Geräte angelegt; ebenso die Einträge in der SQLite DB vorgenommen. Dann habe ich Alexa aufgefordert nach neuen Geräten zu suchen. Sie hat aber nichts neues gefunden. Oder fehlt noch etwas?
                              Danke und Gruß
                              • Z
                                @jrudolph Hallo, danke für das feedback.
                                Wird der request durch die Gerätesuche im Webserver Tab angezeigt?
                                Hast Du an den Geräten welche erkannt werden sollen den Haken gesetzt?
                                  @zzippo Der Request der Gerätesuche wird nicht angezeigt. Ja, Haken ist gesetzt.
                                  Habe mir mal die Logs des Reverse Proxy angesehen. Der Request vom Skill kommt offensichtlich an: (access.log)
                                  [01/Nov/2020:14:25:44 +0000] "POST /alexaDisc HTTP/1.1" 401 5066 "-" "-"
                                  Aber es kommt ein Auth. Error: (error.log)
                                  14:25:44.322042 2020] [auth_basic:error] [pid 2356:tid 2963797024] [client 3.250.10.88:53768] AH01618: user ******\n not found: /alexaDisc
                                  Die Logs waren übrigens im Root-Verzeichnis gelandet. APACHE_LOG_DIR war anscheinend nicht gesetzt.
                                  Ich setze den Reverse Proxy nochmal neu auf und melde mich dann wieder.
                                  Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Z
                                    @jrudolph eventuell lässt du das script noch einmal das <domain>.conf generieren. Hier fehlten ja diverse escapes vor den $ Zeichen, deshalb geht auch der Log in das Hauptverzeichnis.
                                    • Z
                                      @zzippo hast du versucht über <deine.dyndns>/nodered/ auf Dein Node red zu kommen? da sollte dann die Passwortabfrage kommen. Funktioniert user und Passwort hier, dann muss es ja am eingetragenem Passwort in der Lamda Datei liegen.
                                      • Z
                                        @jrudolph
                                        hier noch die aktiven module bei meinem Apache, vielleicht fehlt ja noch was bei Dir.
                                        pi@raspberrypi:/etc/apache2 $ cd mods-enabled
                                        pi@raspberrypi:/etc/apache2/mods-enabled $ ls -l
                                        total 0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 36 Oct 29  2019 access_compat.load -> ../mods-available/access_compat.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 28 Oct 29  2019 alias.conf -> ../mods-available/alias.conf
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 28 Oct 29  2019 alias.load -> ../mods-available/alias.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 33 Oct 29  2019 auth_basic.load -> ../mods-available/auth_basic.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 33 Oct 29  2019 authn_core.load -> ../mods-available/authn_core.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 33 Oct 29  2019 authn_file.load -> ../mods-available/authn_file.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 33 Oct 29  2019 authz_core.load -> ../mods-available/authz_core.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 33 Oct 29  2019 authz_host.load -> ../mods-available/authz_host.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 33 Oct 29  2019 authz_user.load -> ../mods-available/authz_user.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 32 Oct 29  2019 autoindex.conf -> ../mods-available/autoindex.conf
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 32 Oct 29  2019 autoindex.load -> ../mods-available/autoindex.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 30 Oct 29  2019 deflate.conf -> ../mods-available/deflate.conf
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 30 Oct 29  2019 deflate.load -> ../mods-available/deflate.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 26 Oct 29  2019 dir.conf -> ../mods-available/dir.conf
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 26 Oct 29  2019 dir.load -> ../mods-available/dir.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 26 Oct 29  2019 env.load -> ../mods-available/env.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 29 Oct 29  2019 filter.load -> ../mods-available/filter.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 30 Oct 30  2019 headers.load -> ../mods-available/headers.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 27 Oct 29  2019 mime.conf -> ../mods-available/mime.conf
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 27 Oct 29  2019 mime.load -> ../mods-available/mime.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 32 Oct 29  2019 mpm_event.conf -> ../mods-available/mpm_event.conf
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 32 Oct 29  2019 mpm_event.load -> ../mods-available/mpm_event.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 34 Oct 29  2019 negotiation.conf -> ../mods-available/negotiation.conf
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 34 Oct 29  2019 negotiation.load -> ../mods-available/negotiation.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 37 Oct 30  2019 proxy_balancer.conf -> ../mods-available/proxy_balancer.conf
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 37 Oct 30  2019 proxy_balancer.load -> ../mods-available/proxy_balancer.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 28 Oct 30  2019 proxy.conf -> ../mods-available/proxy.conf
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 33 Oct 30  2019 proxy_http.load -> ../mods-available/proxy_http.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 28 Oct 30  2019 proxy.load -> ../mods-available/proxy.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 37 Oct 30  2019 proxy_wstunnel.load -> ../mods-available/proxy_wstunnel.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 33 Oct 29  2019 reqtimeout.conf -> ../mods-available/reqtimeout.conf
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 33 Oct 29  2019 reqtimeout.load -> ../mods-available/reqtimeout.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 30 Oct 15 13:28 rewrite.load -> ../mods-available/rewrite.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 31 Oct 29  2019 setenvif.conf -> ../mods-available/setenvif.conf
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 31 Oct 29  2019 setenvif.load -> ../mods-available/setenvif.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 34 Oct 30  2019 slotmem_shm.load -> ../mods-available/slotmem_shm.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 36 Oct 30  2019 socache_shmcb.load -> ../mods-available/socache_shmcb.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 26 Oct 30  2019 ssl.conf -> ../mods-available/ssl.conf
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 26 Oct 30  2019 ssl.load -> ../mods-available/ssl.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 29 Oct 29  2019 status.conf -> ../mods-available/status.conf
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 29 Oct 29  2019 status.load -> ../mods-available/status.load
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 30 Oct 30  2019 xml2enc.load -> ../mods-available/xml2enc.load
                                        J J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ju5t1n @zzippo last edited by
                                          @zzippo
                                          An genau der gleichen Stelle hänge ich auch.
                                          Wenn ich eine Anfrage von localhost, oder auch von extern auf /alexaDisc mache kommt eine Passwortabfrage und der AlexaDeviceGenerator zeigt New Request Detected an, bevor er abstürzt.
                                          Gehe ich in Amazon Alexa auf Geräte erkennen, findet er keine neuen Geräte und der AlexaDeviceGenerator zeigt keine Reaktion.
                                          In meinem Errorlog kommt die Meldung Password Mismatch.
                                          Ich habe mit echo Nutzername:Passwort | base64 das ganze nochmals kontrolliert und es scheint zu stimmen.
                                          Momentan habe ich keine Idee, an welcher Stelle der Fehler liegen könnte.
                                            @zzippo Ich hatte ja den Reverse Proxy komplett neu aufgesetzt. Das Script war fehlerfrei gelaufen (BTW, der Tipfehler in Zeile 65 ist immer noch drin). Es bleibt dabei, dass ein Password Mismatch gemeldet wird. Ich hatte auch den Skill komplett neu aufgesetzt, so dass das Passwort definitiv übereinstimmt.
                                            Die manuelle Verbindung zu Node-Red unter Verwendung von user und pw funktioniert einwandfrei.
                                            Ich habe auch Deinen Code im Skill und im Script geprüft --> alles einwandfrei und nachvollziehbar.
                                            Evtl. ein Apache Bug?
                                            Ich überlege testweise den Reverse Proxy mit Nginx aufzusetzen.
                                            Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alexa alexa ohne cloud alexa skill node red
                                            14
                                            82
                                            11599
